kampiakselin asentotunnistin
mölli77
Viesti Kirjoittaja mölli77 »
tervehdys!
Nyt sitten oireilee kampiakselin asentotunnistin. Osaisko joku kertoo onko kallis osa ja onko vaihtamisessa jotain erikoista huomioitavaa?
og 9-5 -99, og 900 cabbe -88, og 900 i -88, 99 petro -80 (mr), 99 gl -82, 96 2.0 v6 -75, 96 -78, 95 -76, 95 -75, 95 72
#2657
9000 automaatilla
Re: kampiakselin asentotunnistin
Orkkis muistaakseni noin 90 euron kieppeillä ja vaihto joko alakautta tai yläkautta. Yhdellä ruuvilla kiinni, saman ruuvin kanssa on kiinni semmoinen pieni suojapelti. Pieni peili voisi olla hyvä apu sovittaessa avainta ruuvin kantaan (torx, olisko 25/27/30). Jos vaihtaa alakautta, piti alakerran suojamuovit rapsia pois...
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
NoNI
Viesti Kirjoittaja NoNI »
Juu ja lisäinfoo voi löytyä jos painat tuolta oikealta ylhäältä etsi-nappia ja kirjoitat hakuun vaikka: kampiakselin asento* ja valkkaat alueeksi OG 9-5 ja etsi.
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
mölli77
kiitos vastauksista! Etsi toiminnolla kun ei löydy mitään kun kannykällä tässä kirjoittelen. En tiiä onko kännykässä vai käyttäjässä vikaa mutta koskaan ei ole löytynyt mitään on etsinyt mitä hyvänsä. Tietokoneella kyllä löytyy
#2657
NoNI
no joo, sit ymmärrän.. kännykällä en itsekään jaksais etsiä.
ex. MY2003 9-5 Aero
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
ylepola
Viesti Kirjoittaja ylepola »
Minulla oli edellinen omistaja vaihtanut tai vaihdattanut, kuitti löytyi hanskalokerosta. Ei pitänyt sitten millään, koko ajan puski uutta öljyvanaa muuten aivan puhtaaseen lohkonkylkeen ja siitä öljypohjaan. Ei auttanut kiristykset mitään. Vasta kun otin sen uudelleen irti ja tiivistin tuon hyvin pienen o-renkaan alkoi pitämään.
Saab 9-5 3.0t V6. 45000 km konerempan jälkeen... Kerrassaan mukava peli!
Opel Vectra 2.2 DI toinen GM:n tuote toimii hyvin, mutta se turbon puute...
Cadillac SRX 3.6 kolmas GM:n tuote. Tässä ei turbon puute haittaa paljoa :)
Nitzgu
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
Marmorilla kustansi eilen 143,65-.
Lappujen alla paistoi Adam Opel AG tunnukset, joten voisi kai löytyä sieltäkin puolelta. Jos vaikka halvemmallakin...
-pete
Viesti Kirjoittaja -pete »
Lindemanilta saa noita antureita marmoritiskiä halvempaan hintaan.
9-3 SC 1.8t 2006
9-5 SC 2.3t Vector 2002 (vaimon)
mölli77
pro-carcervisellä 92e alkuperäinen ja tarvike olis ollu 60-70e +toimitus kulut. Tuli tilattua toi alkuperäinen kun ei paljo tota hitaeroa ole. Mä sillä kyselin kun ajattelin sen maksavan ainakin 200e mutta tää olikin mukava yllätys että joku osa sentään on suhteellisen järkevän hintanen
#2657
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Fakiiri
http://www.ebay.com/itm/SAAB-900-9-3-9- ... ae&vxp=mtr
Näyttääkö siltä että voisi olla aito ?
Hinta ei ainakaan oo "aito" :lol:
# 4816
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Se hintakin on "aitoon" verrattuna tuplaantuna:
http://www.aliexpress.com/item/Cranksha ... 97228.html
:mrgreen:
Saab 9-5 2.0t 1998
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Aliexpressin tuotteesta ainakin kuvan perusteella näkee heti ettei se ole aito. Aidossa Boschissa kun ei ole varaosanumeroa valkoisessa tarrassa :).
Myös liitin on väärän värinen.
Edellämainittu näyttää kuvassa aidolta. Saa nähdä mikä on todellisuus.
Eero Tiainen #2185 O4O7481428
Autokorjaamo- ja rengasliike, Saab Service Center ET-AutoTech
1.9TiD Saabien ohjelmointi ja egr tulppaus alk. 445€.
T7 & T8 JC softat alk. 250€. SID/ACC pikselikorjaus alk. 80€. Ilmastointihuollot.
