Femma jäi tien päälle. Apua tarvitaa
Tobbana
Re: Femma jäi tien päälle. Apua tarvitaa
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Niin no voihan jakotukille tulla bensaa ja jopa painettakin, mutta jos suuttimet eivät jostain syystä aukea, niin silloinhan kone ei käynnisty. Ja siitä jakotukin nipasta voi varovasti painasta ja pitää vaikka rättiä edessä, niin näkee tuleeko paineella vai lorinalla.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Kartsa
Viesti Kirjoittaja Kartsa »
aylaoutinen kirjoitti:
jusa_71 kirjoitti:autossahan on luonnollisesti kasko (ellei olla taas menty säästämään huonoimmassa kohtaa) :roll:
Pakko tarttua..
Määkin tartun pikkasen tähän. Autoliitolla on, tai ainakin on ollut jäsenilleen sellainen paketti joka sisältää ainakin tuon kotiutuksen. Pihvi on siinä että se on henkilökohtainen, eli jos on useampi harrasteauto tai vaikka motskari, niin se koskee niitä kaikkia, kunhan itse olet paikalla. Ja muistaakseni se oli laajennettavissa "ruokakuntakohtaiseksi". Ehdoissa taisi lukea että lähimpään valtuutettuun korjaamoon tms, eli ei nyt jostain Ivalosta lähdetä hinaamaan Pirkanmaalle, mutta auto ei kuitenkaan jää tien poskeen. Lähiseuduilla varmaan saa kotiinkin kuljetutettua jos se ei ole oleellisesti kauempana. Ja mistä muutenkaan löytyy se "valtuutettu huoltoliike" esim -58 mallin ysikolmoselle tai seitenkolmoselle CB-Hondalle...
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
Pakko tarttua.. Kannattaa pitää mielessä, ettei ne vakuutusyhtiöt suinkaan mitään hyväntekeväisyysfirmoja ole, vaan voittoa tavoittelevia yhtiöitä. Ts. kaikkien vakuutusten odotusarvo on vakuutuksen ottajalle miinusmerkkinen (tulet maksamaan enemmän, mitä todennäköisesti tulet korvauksina saamaan). Vakuutuksen ottaja vaan ulkoistaa riskit sille yhtiölle, ja maksaa luonnollisesti siitä korvauksen joka kattaa todennäköisesti realisoituvat riskit ja pienen marginaalin vielä siihen päälle.
Toki kaikki riippuu hlökohtaisista mieltymyksistä ja riskinottohalukkuudesta ym. mutta itse en ainakaan ole nähnyt järkeväksi mihinkään muutaman tonnin autoon ottaa muuta kuin sen pakollisen liikennevakuutuksen. Ja jokunen tonni on tähän mennessä noista autojen ja moottoripyörien kaskoista säästyneistä maksuista kertynyt, kertaakaan en olisi noita vielä tarvinnut (kop kop). Toki esim. sen auton varastaminen ei sitten saa johtaa mihinkään ranteiden viiltelyyn, vaan se (epätodennäköinen) menetys täytyy sitten kestää.
Joku kotivakuutus on sitten toki asia erikseen, sillä siinä puhutaan jo aika paljon merkittävimmistä (rahallisesti) riskeistä, joiden ulkoistamisesta voi jo vähän maksaakin. Mutta jutun pointti oli se, että kaskon ottamatta jättäminen muutaman tuhannen euron arvoiseen autoon ei välttämättä ole "väärässä paikassa säästämistä" (vaikka vahingon sattuessa voi siltä kaskottomasta tuntuakin).
menee offiksi mutta kuitenkin
tapojahan on monta säästää :D
hirvi,palo,ilkivalta,varkaus,hinaus
vakuutus mulla maksaa 99.33 €/vuosi
en pidä sitä kamalan kalliina
omia kohelluksia ei maksa toikaan pikku kasko
hinauksen kyllä.
kysyin paikallisesta hinausliikkeestä että mitä maksaa kun pihasta siirretään auto tohon lähi pajalle (noin 5 km) olisi ollut 250€
# 4490
Blade
Viesti Kirjoittaja Blade »
No niin. Femma on taas kunnossa. Bensapumpussa vika ei ollut ja hieman jäi tuo bensanjakotukin testaus vihje kaivamaan. Kun auto ei lähde käyntiin, niin myöskään painetta ei kerry kuin sen pienen hetken kuin pumppu starttauksen yhteydessä pyörii... Vähän aikaa asiaa miettineenä ajattelin, että katotaas tuo tarvike sytkäkasetin kunto. Kasettia irroittaessa huomasin, että 1. ja 4. tulpan kohdalle jäi sytkäkasetista muovi/kumi tutit... Ne irti ja 9-3:sta kasetti lainaan. Lähti heti kuin palmun alta.
Opetus taas tässäkin oli, että älä osta tarvikekasettia ja jos on pakko niin kuin itselläni kesälomareissulla oli, niin vaihda se heti alkuperäiseen...
Kiitos kaikille avusta!!!
9-3 2,0t MY01,
9-5 2,3T Aero Wagon MY00
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jeps, taas kerran kiinakasetin laatu todistettu. Todellakin kannattaa pysyä niistä kaukana. Jos ajattelee että orkkiskasetista ei voi enää laatu heikentyä niin on pahasti väärässä. :lol:
2.0t Wagon
Viesti Kirjoittaja 2.0t Wagon »
Tobbana kirjoitti:Niin no voihan jakotukille tulla bensaa ja jopa painettakin, mutta jos suuttimet eivät jostain syystä aukea, niin silloinhan kone ei käynnisty. Ja siitä jakotukin nipasta voi varovasti painasta ja pitää vaikka rättiä edessä, niin näkee tuleeko paineella vai lorinalla.
-Sami
Löytyiskö jakotukista+nipasta kuvaa?
Ex: Saab 9-5 2.0t Aut Wagon 2007
Ex: Saab 9-5 2.0t Aut Wagon 2002
Tobbana
2.0t Wagon kirjoitti:Löytyiskö jakotukista+nipasta kuvaa?
Muovit kuikkaan jakotukin päältä ja oheisesta kuvasta selvii nipan sijainti. Hattu lähtee irti kiertämällä sitä vastapäivään. Hatun alta löytyy dunlopventtiilin tapainen viritys, sitä keskitappia painamalla ruiskii liemet naamalle ja ympäri konehuonetta.
https://dl.dropbox.com/u/16188308/saab/ ... _nippa.jpg
Huom. kuva on jostain brittipommista, pikaisesti netistä kaiveltuna. En jaksanu lähteä ottamaan omasta kiposta kuvia tuonne pimeyteen.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Kotikka
Viesti Kirjoittaja Kotikka »
Lainaan tätä aihetta kun itselläkin jäi Saabi ekaa kertaa tien pääll (9-5 2,3 vm -99 farmari automaatti mittarissa 260 tkm).
Normaalisti aamusta käyntiin ja noin 20 km maantieajon jälkeen sammui 60km/h vauhdista eikä lähde omin avuin käyntiin. Hinuri toimitti parin tunnin päästä raadon omalle pihalle, ei edes lupaile käyntiin. Pikaisen vian etsinnän jälkeen bensapumppu ei toimttanut bensaa ollenkaan (pumppu oli hiljaa eikä paluuletkusta tullut bensaa ollenkaan vaikka sulakkeen otti pois ja kytki sen hyppylangalla väkisin päälle). Samaa tuki se että kun kaasuläpän päälle kaatoi bensaa niin kone hörähti vähäksi ajaksi käyntiin.
Paikallisesta Motonetista hain uuden pumpun ja täältä etsittyjen ohjeiden kanssa sain sen vaihdettua (tietysti katkaisin lähtevän letkun liittimen, mutta hain purkaamolta ehjän parin). Nyt pumppu hurisee, mutta konetta en vieläkään saa käyntiin. Pakkosyitin taas pumppua että ilmaisi linjan.
Samalla tavalla kuin aamusella niin hörähtää kun bensaa kaataa suoraan "kurkkuun". Startatessa kiekkamittari nostaa päätään, mutta voisiko silti olla kampiakselin asentotunnistin? Vai sytkäboksi?
9000 automaatilla
Eikös se niin ollut, että jos startatessa kierrokset nousee, niin kampuran as. tunnistin on kunnossa... Mites tulpat, kuinka vanhat? DI kassun vois ottaa pois ja koittaa haistella kasettia, tuoksuuko palaneelle?
Tuleeko bensatukille lientä? Eli semmoinen renkaan venttiilin näköinen muovitulpalla suojattu nippa imusarjan päällä keskellä jakotukkia.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
jcarlson
Kyllä se bensapuolella varmaan vika edelleen on, testaa bensatukin mustan muovikorkin alla olevasta "polkupyöräventtiilistä" että bensaa ruiskahtaa painamalla venttiili auki. Jotain pumppuasennuksessa voi olla pielessä niin että pumppu käy mutta bensalinja ei paineistu, takaisku väärinpäin tai sisäinen vuoto ämpärissä esim.
Kotikka
Tota just mietinkin että bensapuolelle viittaa kun kuitenkin soppaa suoraan kurkkuun kaadettaessa kone käynnistyy muutamaksi sekuntiksi. Täytyy ottaa huomenna ämpäri tarkemman tutkailun alle. Paljonko pitäisi tukille tulla painetta jos linja ja pumppu kunnossa? Voisin nimittäin kytkeä siihen painemittarin.
jcarlson
3 bar +/- imusarjan paine eli sammutettuna tuo 3.
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Muistiko ottaa pumpusta sen suojahatun pois pumpun imupuolelta?
Kotikka
Taas pelaa :saab: ...
Tänään suuntasin pienessä krapulassa auton kimppuun ja rupesin selvittämään tuota bensan saantia. Koska mielessä oli että tuo pumpun asennus on saattaapi olla viturallaan niin tsekkasin ensin että ämpäristä tulee bensaa. No eipä tullut, sillä olin onnistunut sotkemaan meno ja paluulinjan liittimet keskenään :oops: . Eli lähtöpuolella oli paluulinjan liitin... No ei muuta kuin liittimet oikeisiin koloihin niin pian hyrähti auto tulille...
