Aut. Aerossa outoa ääntelyä
Sumzi
Viesti Kirjoittaja Sumzi »
vm. -00 Aero automaatti pitää ääntä moottorijarrutuksella tai kevyellä kuormituksella noin 1700-1900rpm. Ihan sama mikä vaihde päällä ja mikä nopeus. Kierrokset määrää äänen.
Kuulostaa vähän kuorma-auton pakokaasujarrun ääneltä, ei nyt sama ääni mutta ei tule muuta miksikä sitä voisi kuvailla. Semmonen matalataajuinen ujellus.
Olisiko luultavasti laatikko? :(
Aerolla ajettu 190tkm ja laatikkoöljytkin vaihdettu... laatikko toimii ihan moitteetta. Ei mitään oireita tai mitään..
Kaikki tieto otetaan vastaan :|
|#4178
|Saab 95L -76
mienkoiv
Re: Aut. Aerossa outoa ääntelyä
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Sumzi kirjoitti:vm. -00 Aero automaatti pitää ääntä moottorijarrutuksella tai kevyellä kuormituksella noin 1700-1900rpm. Ihan sama mikä vaihde päällä ja mikä nopeus. Kierrokset määrää äänen.
moniurahihna pois ja pyörittele rullat läpi..
#5179
Sumzi
Niin ja unohtui mainita että ääni kuuluu vasemmalta puolelta, siis kuskin puolelta. Voiko silti olla rullat? Hihna kyllä tosiaan oli vaihdettu kun ostin mutta rullia ei..
|#4178
|Saab 95L -76
mienkoiv
pyöränlaakeri?
#5179
Sumzi
Ei ole se. Kaartelu ei auta ääneen ja tosiaan tietyllä kierrosalueella pitää tuota meteliä. Vauhdilla ei ole mitään merkitystä.
|#4178
|Saab 95L -76
blobbo
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Äänikö ei kuulu paikallaan? Kuten oletettavasti ei, miten olet varmistanut, että ääni nimeomaan kuuluu kuskin puoleleta? Usein jos äänen pystyy paikallistamaan kabiinista noin selkeästi, on ääni lähtöisin todennäköisesti pyörän seutuvilta.
Vuorotellen toinen etuikkuna auki ajamalla tietysti voi päästä jyvälle äänen suunnasta.
Tuo nelivaihteinen automaatti on melko luotettava tapaus. Jos laatikko toimii muuten normaalisti, en ensimmäsienä kyllä epäilisi laatikkoa.
Sumzi
Juu paikallaan ei pidä ääniä... vaikea tilanne.
Laatikko toimii muuten mielestäni ihan hyvin.
|#4178
|Saab 95L -76
