Pissapoika ja lampunpesin.
Re: Pissapoika ja lampunpesin.
Tuota kyseistä osanumeroo nimenomaan näytin sille myyjälle.
Se vielä ite sano, että on ennen myyny siihe 15 €, ja oli vielä maahantuojalle soittanu ja selvitelly tuota kun hinta on noussu. Voi toki olla jokin virhekin.. Kuulostaa muuten aika uskomattomalta..
Saab 9-5 Aero -00 autom. RE85
400 EUR hinnalla kannattaa jo korjata moottori itse. Ongelma on helppo korjata itse. Syynä moottorin takelteluun on usein se että moottorin ankkurin akseli on hiilien kohdalta ihan hapettunut ja moottorin käynti pätkii. Moottori auki, puhdistaa tuon tumman pois (tarkistaa samalla hiilien kunnon). Moottori kasaan. 12V suoraan moottorille (esim. akusta). Tällöin moottori alkaa käydessään säkenöimään ja käryämään. Käyttää moottoria niin kauan kunnes ei enää säkenöi ja käryä. Laittaa koko pyyhinsetitn takaisin kasaan. Jos tuota koekäyttöä ei tee niin tod. näk. palaa vaan 10A sulake kun yrittää moottoria autossa käyttää. Itse olen tuolla korjannut onnistuneesti homman. Netistä löytyy haulla ohje kuvien kera.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
istuu yleensä lujassa kuten jo huomasit
vähän crc:tä päälle ja pikkuisen naputtaa niin lähtee. tai jokin sopiva ulosvedin. aina olen kyllä saanut ilman ulosvedintä irti. kestää riuhtomistakin jonkin verran ...
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
Kiitos. Eli se siis lähtee vetämällä. Kärsivällisyys koetuksella.. CRC: tä siis ja huomenna uusi yritys.scorpio_88 kirjoitti:istuu yleensä lujassa kuten jo huomasitvähän crc:tä päälle ja pikkuisen naputtaa niin lähtee. tai jokin sopiva ulosvedin. aina olen kyllä saanut ilman ulosvedintä irti. kestää riuhtomistakin jonkin verran ...
Mutteri tuohon akselin päähän jottei kierteet vioitu ja papukaijapihdeillä puristaa auki.
Siis pyyhkijävarren juuresta/ akselin päästä. Näin itse olen irroitellut ja lähtenyt on ilman riikkontumista mutta tiukassa on tosiaan ollut!
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
Eli tämmöstä löytyi tällä kertaa. Moottori toimii, mutta sitten ton vivun hampaat on rikki, ainkin kaksi. Ihmettelin joskus, kun tuo pyyhkimen varsi teki vapaaliikettä jonkun verran. Onhan se mahdollista, että tuossa irroitusprojektissa se sai myös kipeää..
Mitäköhän nyt..? Vi..tus topicciin turha postata tänä iltana.
Onko kukaan löytänyt tähän sopivaa ylivirtasuojusta esim. jostain elektroniikkaliikkeestä ? Olis niin helppoa heittää samanlainen levy sinne väliin, ilman mitään juotosvirityksiä.Miquellox kirjoitti:Palataan vanhaan aiheeseen takaisin. Onko tietoa mistä tuon ylivirtasuojan voisi hankkia? Vika on tarkasti paikannettu uusien sähkömoottorien ja puhdistuksen jälkeen noihin ylivirtasuojiin.9000LPT kirjoitti: Huomioi moottoria suojaava "metalli" levy sähkömoottorin vieressä. Muutamassa tapauksessa kyseinen "levy" on on ollut rikki (ylivirtasuoja).
Onko komponentin saatavuudesta tietoa vai pitääkö tehdä moottorien suojaus toisella tavalla?
Saab 9-3SS 1.8t automaatti 2007
Itse purkasin näillä ohjeilla ajovalon pyyhkijän moottorin.
http://pages.infinit.net/mlbriand/saab/ ... iper2.html
Nytten on vaan semmoinen ongelma että kun ajovalon pyyhkijä on kotiasennossa niin se lähteekin painamaan pyhkijöitä väärään suuntaa, elikkä se painaa pyyhkijät puskuriin päin vaikka sen pitäis lähteä käyntii puskurista pois päin. Nyt on tullut sen verran monta tuntia ihmeteltyä miten ton koti asennon sais muutettua, eikä välähdä millään. Siellä aina kuulu pieni napsahdus, niin eikös sen pitäis napsun kohdalla olla kotiasennossa?
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
Ton valkosen pikkurattaan asentoa käänsin 180astetta, niin sain vehkeen toimimaan sen jälkeen oikeaan suuntaaJanisHell kirjoitti:Itse purkasin näillä ohjeilla ajovalon pyyhkijän moottorin.
http://pages.infinit.net/mlbriand/saab/ ... etail2.jpg
Korjailin näillä ohjeilla noita lampunpesimiä. En aukassu tuota sähkömoottoria, mutta suihkuttelin puhdistusainetta ja annoin 12 volttia, kunnes alkoi pyörimään tasaisesti. Osat kiinni takaisin ja tuloksena ettei pyyhkimet liiku mihinkään. Pitäskö niiden pyyhkimien liikkua jokaisesta vetäisystä? Voi myös olla että kiireissäni kasasin huolimattomasti ja joku ratas jäi pois paikoiltaan.
Ulkomuistista muistellen taisi ainakin 2002 - 2005 -malleissa lampunpesimet alkavat toimia, kun lasille ruuttaa pesuainetta yhtäjaksoisesti muutaman sekunnin. Lyhyellä käytöllä ei pesimet käynnisty. Tosin saattoi tässäkin olla ohjekirjan mukaan joku ehto, että joka viidennellä kerralla (?) käyttää pesimiä. Silti tuntuu, että minulla ei pesimet käynnisty ollenkaan, jos tekee vain lyhyitä ruuttauksia.
Olisiko toiminta pyyhinpesimissä samanlaista? Kannattaa vilkaista mitä ohjekirja sanoo.
#2509
Saab 9-5 Kombi Hirsch -03
Saab 9000i -90
Saab 9000i -90
Toimii ihan samalla periatteella.
Viimeksi tilasin Neo Brothersilta käytetyn pesurin. Hinta oli 26 EUR ja sille taisi olla 2KK takuu.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
Vilkasin tuossa ohjekirjaa ja siinä sanotaan, että ajovalon pyyhkijät käynnistyvät, kun tuulilasin pesijää käytetään. Mitään muuta erityistä ei mainita.
Omasta vielä semmonen huomio, että kun tuulilasin pesijää käyttää niin myös ajovalon pesimistä työntää kyllä pesunestettä, mutta pyyhkijät eivät liiku. Pitää vielä huomenna kokeilla tuota muutaman sekunnin pitämistä päällä. Vaikka ei iso juttu olekaan niin ei jaksaisi lähteä taas purkamaan tuota moottoria. Mutta eivätpähän ole ainakaan nuo pyyhkijät enää ajovalojen edessä.
Olethan tarkistanut sulakkeen? Sekoileva moottori polttaa helposti sulakkeen.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
