MY08 9-5 farkku TiD Back to Saab
Twarrior
Viesti Kirjoittaja Twarrior »
Moro taas,
Eli Saabin omistajia ollaan ja jotenkin yllättäen sellaisen mallin jota ei uskonut omistavansa koskaan. No näin se elämä heittelee kun sopivan hintainen ja ajettu yksilö kohdalle sattuu. :)
Ensimmäinen kysymys:
Autossa on polttoainelämmitin, saako siihen kaukoohjainta?
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
JKen
Re: MY08 9-5 farkku TiD Back to Saab
Viesti Kirjoittaja JKen »
Kyllä. Rele-ohjattu, joten vaihtoehtoja on useita.
Insignia
Twarrior
JKen kirjoitti:Kyllä. Rele-ohjattu, joten vaihtoehtoja on useita.
No niin, nyt kun sattui vielä saman paikkakunnan eläjä, niin valotappa enempi. Hakusessa on lähinnä sellainen kaukoohjaintyyppinen systeemi eli ei tarvi pystyä 100km päästä ohjaamaan. Ja luonnollisesti mielellään joku kaupallinen ratkaisu, omat viritelmät tuppaa olemaan kötöstyksen näköisiä
Tietenkään GSM pohjainen ratkaisu ei ole pois suljettu, ilmeisesti noissa nykyajan "äly"puhelimissa on fiksujakin sovelluksia ko toimintaan.
#3261
JKen
Viestejä puuttuu välistä, mutta idea selvinnee
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=65060
Insignia
Twarrior
Missä eri automerkeissä on Saabiin sopiva vanne ET ja pulttijako? Pitäis löytää tuohon omaan kesäksi jotku 17-19 vanteet.
oliko niin että 9-3 vanteet menee ET:n puolesta myös 9-5?
Suunnittelen myös kattokaiteiden poistoa...
#3261
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Opelissa myös 5*110, mutta ET-luku voi vaihdella vannetyypistä riippuen.
Twarrior
nix0n kirjoitti:Opelissa myös 5*110, mutta ET-luku voi vaihdella vannetyypistä riippuen.
No siis joo, luonnollisesti vaohtelee ja pitääkin vaihtua vanteen leveyden mukaan. Paljonko 9-5 vakio 7,5" vanteen ET on? Ja paljonko vastaava vakiovanne 9-3? Oliko 93 vakio ET41? ja 95 ET49?
#3261
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
eeskola
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Twarrior kirjoitti: oliko niin että 9-3 vanteet menee ET:n puolesta myös 9-5?
Kyllä, myös 9-3 SS/SC:n vanteet sopivat. Jako ja keskireikä sama, ET hieman pienempi yleisesti (yleensä 9-3 SS/SC ~ET41, kun 9-5 yleensä ~ET49). Omassa esim. on kesävanteina juuri 9-3:n vanteet (7x17, ET41).
E
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Twarrior kirjoitti:Missä eri automerkeissä on Saabiin sopiva vanne ET ja pulttijako? Pitäis löytää tuohon omaan kesäksi jotku 17-19 vanteet.
Soittelepa Aineelle, onko siellä vielä Saabin orggisvanteita uloskantohintaan. Saabillahan oli kampanja, jossa oli kaikki vannesetit 250 € tietämissä kierros.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Saabin vannekampanja taisi juuri loppua, mutta ainakin PCS:llä on vielä useita kampanjan vanteita varastossa. Löytyy ainakin 9-5:n sopivat (ET49) 5-puolaiset 17" jollaiset itselläni oli 9-5:n talvipyörissä-> https://picasaweb.google.com/lh/photo/0 ... directlink
Lisäksi löytyy ainakin:
3-Spoke Inca 7,5 x 18"
3-Spoke 6,5 x 16" (ALU86)
7-Spoke 7 x 17" (ALU64)
Lisäksi Speedpartsilta löytyy myös tarjousvanteita, jotka saa myös PCS:n kautta ja hinta on suunnilleen kruunuhinta jaettuna 9:llä. Speden valikoima löytyy tuosta -> http://shop.speedparts.se/sv/prod/tillb ... lgar/saab/
Viimeksi muokannut Eski, Ke Joulu 12, 2012 08:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Twarrior
Eski, tuolta kuviesi kauttahan saa aika kattavan näkymän miltä mikäkin vanne 9-5 näyttää :) itse olen haaveillut juurikin noista Aeroista, ne näyttää tuossa korissa hyvältä. Kiitos linkeistä
#3261
Twarrior
JES, tänään näin tuossa paikallisen kikantin pihalla 9-5 -06+ farkun ilman kattokaiteita... Se modi on vain nyt saatava tehtyä :)
Saako jostain vielä alkuperäisiä osia kaitteettomuuteen vai pitääkö koittaa metsästää romutettu jossa kattoehjä vai onko joku onnistuneesti saanut modattu kotikonstein nuo kaiteet pois? Ei tästä mitään teinituninki autoa ole tarkoitus tehdä, mutta uudet vanteet, takalippa ja kaiteet pois vois olla sellainen yhdistelmä, mikä pitäisi auton omistuksessa pidempäänkin.
Toki tuo kaide modi olisi oltava palautettavissa, jotta seuraava omistaja saa päättää miten autonsa haluaa.
Minä nyt kirjoittelen näitä kysymyksiä tälle avaamalleni palstalle, vai pitäiskö tämä siirtää johonkin toiseen osioon?
#3261
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Twarrior kirjoitti:JES, tänään näin tuossa paikallisen kikantin pihalla 9-5 -06+ farkun ilman kattokaiteita... Se modi on vain nyt saatava tehtyä :)
...ei ole sitten ilmeisesti tarvetta kattotelineelle koskaan? Ainakaan -05:n kaidekatossa ei ole kiinnitysreikiä sedanin telineille (joita käytetään alkuperäisen kaiteettoman wagonin katolla).
--Hannu H #1020
Twarrior
HEV kirjoitti:
Ei ole tarvetta kattotelineelle. Koskaan on kyllä tietenkin liian vahva ilmaisu, mutta oman käytön aikana ei ainakaan, ehkä. Mutta juuri tämän takia tuo olisi pystyttävä palauttamaan takaisin kaiteellliseksi jos haluaa. Telineet löytyy tarvittaessa perheen muihin kulkineisiin.
Sitten taas uusi kysymys: Saako jostain selville auton alkuperäiset tehtaalta ulostullessa olleen varustelun?
#3261
