9-5 -07 park heater
westcoast
"Koeajolla"
9-5 -07 park heater
Viesti Kirjoittaja westcoast »
Tässä 2007 9-5 Vector Wagon TDi:n tuore omistaja.
Auto on Saksasta tuotu. Lisälämmitin löytyy, myyjä ei osannut tarkemmin kertoa mikä eikä osannut myöskään neuvoa käytössä. Ajotietokoneesta löytyy "park heater", kun virta on päällä. Saa kytkettyä päälle/pois ja merkkivalo paneelissa vahvistaa.
Virran ollessa päällä ja "park heater on" mikään lämmitin ei kuulu käynnistyvän. Ulko- tai moottorin lämpötila ei vaikuta asiaan. Lämmitin ilmeisesti rikki??
Jos/kun korjautan sen, onko ilman lisäasennuksia mahdollista käyttää ilman, että virrat on päällä, vai vaatiiko kello- tms. kytkimen? Pystyykö sellaisen asentamaan? Eli jos käyttö on mahdollista vain virta-avain lukossa, en viitsi edes korjauttaa.
Kertokaa pliis jotain vinkkiä. Kiitokset etukäteen!
tsaarela
Re: 9-5 -07 park heater
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
westcoast kirjoitti:Tässä 2007 9-5 Vector Wagon TDi:n tuore omistaja.
Haepas etsi -toiminnolla "eberspächer".
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
westcoast
"Koeajolla"
Eberi on toimintaperiaatteeltaan tuttu, mutta:
-onko niitä asennettu tehtaalla vai onko jälkiasennus?
-mistä tiedän, että autossani on juuri se? (linkkiä kuvaan??)
-jos autossani on eberi, se on ilmeisesti rikki?
-voiko virtalukon takana olevaa eberiä ohjata erillisellä kellolla tai kauko-ohjaimella? (ja jos ei, mihin sitä voi käyttää? Auton lämmittämiseen parkissa, istuen itse ratissa??)
Tyhmiä kysymyksiä, joo, mutta googlesta tai esim. tämän foorumin threadeista en ole toistaiseksi vastausta näihin löytänyt. :)
Murri
Viesti Kirjoittaja Murri »
No kokeilepas. Sammuta auto - anna avaimen olla virtalukossa - paina kerran set nappia ratissa - paina uudestaan - valitse heater - pitkä painallus - sitten valitse manual start- poista avain. Eber lähtee käyntiin jos se on kunnossa. Manual startin lisäksi voit valita kolme ajastus aikaa, saat säädettyä ajat ratissa olevilla nuolinapeilla. Toivottavasti oli tarpeeksi epäselvästi kerrottu :)
ex-SaaB 9-3 SportCombi 1.8 t vm. -06.
ex- Saab 9-5 tid wagon vm. -06
westcoast
"Koeajolla"
Tää oli mullekin tarpeeksi selkeetä, kiitos! Testaamaan... ;)
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Avain pois virtalukosta ja 3 minuuttia aikaa asettaa haluttu käynnistyslämpötila. Siis niihin vaihtoehtoihin A, B tai C. Eberi käy 30 minuuttia ja asetettava käynnistysaika on se, jolloin haluat että eberi lähtee käymään. Eli kyseessä ei ole se aika jolloin lämmityksen pitäisi olla valmis / loppu.
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Muistaakseni ainakin alkupään joissain 3.0 malleissa oli ns. pysäköintilämmitin, eli kun auton sammuttaa niin voi pitää kabiinia lämpimänä hetken aikaa sillä moottorin jälkilämmöllä. Olisko tästä kyse?
Käynnistysehtona tälle oli varmaankin riittävä moottorin lämpötila eli kannattaa kokeilla mitä tapahtuu kun lämpimäks ajetun auton sammuttaa ja laittaa sen park heaterin päälle.
Saab 9-5 Aero XWD -11
westcoast
"Koeajolla"
"No kokeilepas. Sammuta auto - anna avaimen olla virtalukossa - paina kerran set nappia ratissa - paina uudestaan - valitse heater - pitkä painallus - sitten valitse manual start- poista avain. Eber lähtee käyntiin jos se on kunnossa. Manual startin lisäksi voit valita kolme ajastus aikaa, saat säädettyä ajat ratissa olevilla nuolinapeilla. Toivottavasti oli tarpeeksi epäselvästi kerrottu "
Virta pois, set, heater ok, mutta ei löydy ajastusaikojen valintaa. Kun "heater on 30 min" ja aac lämmöt täysillä+puhallus pois, kuuluu sähkömoottorin ääni, mutta ei pellin alla tapahdu mitään. Tai ainakin moottorin hurina on sisällä äänekkäämpi kuin konetilassa. Puhallus toimii säädöstä. Eli onko eberi sökö vai onko autossani vain moottorin lämpöä käyttävä sisätilan lämmitin?
Tuha
-09 vuosimallissa muistaakseni löytyy valetulipellistä oikealtapuolelta koneen takaa.
