9-5 Aero 2,3t vm 2001, moottorin vikavalo syttyi
Tervehdys! Volvo vaihtui Saabiin ja todella tyytyväinen olen ollut. Olen ajellut vajaat pati tuhatta ja syttyi moottorin vikavalo n. 100km öljyjen ja suodattimen vaihdon jälkeen. Vikakoodia en ole saanut vielä selville. Oireita: Apukuskin puolelta kuuluu pientä naputusta, "sihinää" koneen päältä jostain, kierroksia antaessa välillä apukuskin puolelta "hihnan vinkumista" lyhyen ajan, kuskin puolelta satunnaisesti "harraava" ääni ja tuntuu kuin tehot laskisivat. Kone ei käy äänettömästi vaan "naputusta" ja lievää "kolinaa" kuuluu myös tyhjäkäynnillä. Autolla ajettu 220tkm. Olisko kenelläkään tietoa/kautta arvausta mihin vikaan oireet liittyvät ja uskaltaako auton ajaa korjaamolle. Autolla ei ole ajettu vikavalon syttymisen jälkeen. Kiitos etukäteen vastauksista!!
Re: 9-5 Aero 2,3t vm 2001, moottorin vikavalo syttyi
Enpä ajelisi mihinkään. Paikkakunnan kun kertoisit, niin voisi joku ystävällinen sielu käydä potkimassa renkaita ja arvailla tuomion pituutta.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
sihinä voisi olla alipaineletkun vuoto ja kalkatus jakopään ketju. Jos nuo alkoivat öljynvaihdon jälkeen niin mitä öljyä koneeseen laitettiin ? Koska kalkatuksiin voi liittyä myös hihnapyörän torxien löystyminen en käyttäisi konetta yhtään ennen tutkimuksia, torxit kun tuhoaa jakopään kotelon ulos pyöriessään.
Muitakin vaarattomampia vaihtoehtoja löytyy apulaitehihnan piiristä jotka voi erottaa poistamalla hihnan hihnapyörältä hetkeksi.
Kiitos vastauksista. Jalasjärvi on paikkakunta ja Mobilin Peak Life 5w-50 on öljy. Sen verran kylmä olkona et ainakaan vielä ei hihnan irrotus onnistu. Vikakoodin kun sais luettua mut mulla halppis lukija joka toimi Volvoissa, Saabissa löysi yhden vian, teksti oli N/A 01/01, koodia ei ilmoittanut.
Lisäys: kalkatus kuuluu jakopään puolelta ja pienenee koneen lämmetessä. "hihnan vinkuminen" samalta suunnalta eikä kuulu jos kaasua painaa tasaisesti, kaasua painaessa pohjaan sirinä/ujellus kuuluu joka kerta. "Harraava" ääni tulee taas jostain moottorin etupuolelta ja lähinnä keskeltä tai kuskin puolelta. Sininä/sirraus kuuluu jostain muovien alta huohottimen läheltä.
9000 automaatilla
Ettei öljypohjan imusihti olisi tukkeutumassa... Kylmänä ääntelee, liemen lämmettyä vähenee kun tavara notkistuu. Eli itse en käyttäisi, ennen kuin on ö-pohja käytetty auki ja tämä varmistettu. Etsi -toiminnolla lisää tietoa...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Kuvailemasi oireet on sen verran moninaisia, että oletko varma ettei ne ole aina olleet samanlaisia? Ääntä voi tulla esim sieltä jakopäästä ja moniurahihnalta, eikä nämä välttämättä ole akuuttia hoitoa vaativia vaivoja. Vikavalo taas voi olla joku ihan asiaan liittymätön juttu. Imuvuoto (mahdollisesti kuvailemasi suhina) voi olla helppo tapa saada vikavalo syttymään.
Oireita eikä ääniä aikaisemmin ollut. "Sirinä" kuuluu auton sisälle ja ulkopuolelle tosi selvästi, nakutus pienenee koneen lämmetessä. Vikavalo syttyi lähes heti oireiden ilmettyä. "Harraavan" äänen alkaessa kuulua koneen kierrokset putoavat välittömästi.
Hinuri tilattu ja huomenna Aero pääsee korjaamolle tarkastettavaksi. Kiitokset viesteistä, laitan tietoa mikä vika autosta löytyy.
Vikakoodi oli jotain et ahtimen magneettiventtiilin toimintahäiriö...yks letku oli irronnut. Kiitokset kaikille viesteistä ja hyvät talven jatkot!
