xenon-valojen säätö taka-akselianturin vaihdon jälkeen
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Tarviiko käyttää techissä vai meneekö ihan plug and play?
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
Palju
Re: xenon-valojen säätö taka-akselianturin vaihdon jälkeen
Viesti Kirjoittaja Palju »
WIS:n mukaan Xenonvalojärjestelmän kalibrointi pitäis tehdä anturin vaihdon jälkeen... Tech:n luo siis vaihdon jälkeen.
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
95greyturbo
Palju kirjoitti:WIS:n mukaan Xenonvalojärjestelmän kalibrointi pitäis tehdä anturin vaihdon jälkeen... Tech:n luo siis vaihdon jälkeen.
Ok. Minnehän lamput osoittavat vaihdon jälkeen, että miten kiirus on saada techin päähän?
JaHu
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Katsomalla mihin osoittaa, helpoiten näät sen itse!
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
95greyturbo
JaHu kirjoitti:Katsomalla mihin osoittaa, helpoiten näät sen itse!
Tuntuuko, että vastauksestasi oli iso apu? Aika loogista on, että sen näkee, kun asennuksen on suorittanut.
Juhaska
Viesti Kirjoittaja Juhaska »
Omaan vaihdettiin molemmat anturit, eikä katsottu kuin vikakoodit operaation jälkeen...
Ajoin vielä huollon jälkeen katsastukseen, eikä sielläkään ollut katsastaja naisella mitään sanomista. :)
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Ohjekirjasta säätöohje, ja siitä sitten reilusti ylöspäin, että lyhyilläkin näkee tarpeeksi. Xenonit on kuitenkin vielä sen verran harvinaiset autokannassa, että pieni häikäisy hyväksytään vastaantulijoiden keskuudessa. Ja olen katsastanut ns. "överi" säädöillä.
Insignia A ja B
95greyturbo
JKen kirjoitti:Ohjekirjasta säätöohje, ja siitä sitten reilusti ylöspäin, että lyhyilläkin näkee tarpeeksi. Xenonit on kuitenkin vielä sen verran harvinaiset autokannassa, että pieni häikäisy hyväksytään vastaantulijoiden keskuudessa. Ja olen katsastanut ns. "överi" säädöillä.
Että ei haittaa vastaantulevien vilkuttelut :-) No, näilläpä vinkeillä eteenpäin ja palikkaa pyritään asentamaan tiistaina. Asennus näyttää helpolta.
95greyturbo
Palikka vaihdettu onnistuneesti. Aikaa meni varmaan 15 minuuttia. Vanha anturi oli todella hapettunut ja yksi piikeistä oli poikki. Onneksi ei ollut jäänyt naarasliittimen sisään. Valot toimii. En katsonut tarpeelliseksi käyttää techin päässä. Eteen valot sojottaa. :D
JKen
95greyturbo kirjoitti:
JKen kirjoitti:... pieni häikäisy hyväksytään vastaantulijoiden keskuudessa ...
Vastaantulijat eivät vilkuttele.
Insignia A ja B
95greyturbo
Auto leimattu eilen. Anturin vaihdon jälkeen ei ole suoritettu minkäänlaista kalibrointia valoille. Katsurikaan ei löytänyt valoista moitittavaa.
