Ongelmia ysivitosen kanssa
Hei, aluksi suuri kiitos hyvästä foorumista!
Muutamia viestiketjuja lukeneena uskon, että täältä löytyy asiantuntemusta, jonka vuoksi rohkenenkin kysyä arvon Saabistit seuraavaa:
- Lähivalot ei toimi, kytkin on lähivalo asennossa. Mittaristossa kuitenkin palaa parkkien valo. Vika tuli ihan yllättäen, mistähän kannattaisi vikaa lähteä etsimään?
- Ihmeellinen ääni. Olen tuore Saabisti, oikeastaan Saab on ollut perheessä vasta alle viikon, mutta ongelmia silti riittänyt. Yhtenä riesana on nyt merkillinen "äänimerkki". Tuntuu kuuluvan kuskin jalkatilasta, ääni kuulu oven laittaessa kiinni kovempaa sekä kesken ajon epätasasin väliajoin. Aluksi mietin onko kyseessä varashälytin mutta ääni on vaimea, mutta kuuluu kuitenkin ulos. Kauko-Ohjain ei autossa jostain syystä toimi. Mistä kannattaisia vikaa lähteä etsimään?
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
Saab 9-5 2.3 Aero '01
ex. Saab 9-3 1.9tid Vector '07
ex. Saab 9-5 3.0t V6 '99
Re: Ongelmia ysivitosen kanssa
tervetuloa!
ihan ekaksi laitahan tohon nimimerkkisi alle profiilin asetuksista paikkakuntatieto, täällä on nimittäin ollut tapana, että tenkkapoon tullessa joku foorumilainen tulee jopa laittamaan vian kuntoon
toiseksi, sitten kannattaa noista profiiliasetuksista säätää "allekirjoitus" viesteille, tähän ehdottomasti auton vuosimalli, ym. muut tiedot...ei sitten joka kysymyksessä tartte esitellä mikä auto kyseessä..
ja asiaan:
tuo valohomma johtunee valoja ohjaavasta releestä releboksissa.siellä on tinaukset menneet huonoksi ja itsellä mm. pitkät putosivat kokonaan pois pelistä...oranssikuorinen rele ainakin omassa kulkineessa...
se irti ja johonkin elektroniikkapuljuun ja sanot että tinaavat juotokset uusiksi..itse köyhdyin 10€...
tuosta äänestä en osaa sanoa, joku varmasti iltaan mennessä osaa
omassa kuuluu välillä "mäkättävä" ääni kuskin oikealta puolelta..siihen olen havainnut auttavaksi keinoksi nostamalla nopeuden yli 160 km/h..näin mäkätys muuttuu yninäksi...ääni muistuttaa lähinnä rukoilua...
kauko-ohjaimesta tsekkaa/vaihda paristot, sitten se pitää "naittaa" auton vieressä painelemalla avausnappia useamman kerran...kato myös sulake keskuslukitukselle...
ainiin, tuo etsi nappi on hyvä tuolla oikeassa yläkulmassa...saa toki kysyäkin,jollei tuolta löydy...
ja asiaan:
#5179
#5179
Profiiliia muokattu, kiitos mienkoiv!
Joo hakua on käytetty ja suoranaista vastausta en tuohon ääniongelmaan löytänyt. Sen verta vanhoja viesteistä sain noukittua että hälyttimen sireeni sijaitsee kuskin jalkatilassa, olenko oikeassa? Ääni tuntuu nimenomaan tulevan kuskinjalkatilasta, polkimien lähettyviltä. Mitään järkeä ei äänissä ole, välillä kuuluu, välillä ei.
Ja valoista vielä, mittaristossa palaa tosiaan parkkien valo, oli valokytkin missä asennossa tahansa. SID:in näytön pikselit on sekaisin, mutta sen verran sain selvää että SID:ssä lukee: Service .....Alarm. Eli liittyy ilmeisesti siihen hälyttimeen?
Kauko-ohjaimen avasin, uuden patterinkin vaihdoin. Ei kommunikointia auton kanssa. Lie kauko-ohjain mäsänä?
CE- valokin kummittelee, mutta mitään tehojen puutetta ei ole havaittavissa. CE- valosta en mitään tietoa SID:ssä saanut.
Hälyttimen sireeni on kuskin puolen etulokasuojassa sen muovisen sisälokarin alla. Hälyboksista on luultavimmin akut lopussa, ohjeita vaihtoon löytyy täältä foorumilta. CE-valon syyn saa selville esim. Tech2:lla. Halvat kiinalaiset OBD-lukijat saattaa myös toimia tuon vuosimallin kanssa. SID:n pikselit voi yrittää elvyttää itse tai sitten lähettää SID:n Britteihin Simonille. Näistäkin löytyy infoa foorumilta.
SID pixelien korjaus: http://pixelfix.net/eng/saab.html
juttua Tech2: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=119313
valoista: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=1814
hälytin: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... in#p900603
Ite oon paininut juuri samojen asioiden kanssa niin löyty koneelta kätevästi linkit!
p.s. laita hakusanaksi "hälytin". Sillä löytyy infoa hälyttimestä. se haku toiminto on vähän kökkö:)
näinköhän joku kävisi lukasemassa vikakoodit sillä seudulla...
laita ilmotus tonne ostetaan palstalle,kahvipalkalla jossain huoltsikan pihalla sen tekee parissa minuutissa...
aattelin vaan,että ce-valo kun palaa,niin se on vähän siinä kannattaako hirveesti ajella,enneku selviää mikä vikakoodi siellä on...
mutta nuo kun nyt laitat kuntoon niin siitä se saabiharrastus lähtee!
#5179
#5179
Kiitos kaikille vastauksista & linkeistä, hienoa että tietotaitoa löytyy foorumilta ja tietää et jos ongelmia tulee ni saa hyviä neuvoja täältä!
Tuohon SID:iin pitää perehtyä ajan myötä. Ja jos ei onnistu niin purkaamoita soittelemaan läpi.
Hälyttimen kohdalla päädyn kokeilemaan sulakkeen irroittamista ensi hätään, mutta tarkoitus on kuitenkin jatkossa pitää hälytinkin käytössä.
Valot toimiikin nyt ok, tiedä mikä hetken mielihäiriö niille oli tullut. Auto kuitenkin seisoi autoliikkeen pihalla hetken ennen minulle tuloa, lienee käytön puutetta?
Vien auton ensiviikolla vikakoodien lukuun CE-valosta johtuen (autoliikkeen piikkiin). Täytyy toivoa ettei mitää hälyttävää olisi, en ainakaan ole huomannut mitään poikkeavaa tehoissa tms.
Vielä piti kysyä kauhukokemuksia jakohihnan vaihdosta. Hihnan vaihtoon olisi ~7tkm verran ajettavaa..
- "Tuplakaasari"
Viisaimmat ratkaisut olisivat, että lähetät oman Sidisi Englantiin Saabdisplayrepairsiin Simonille korjattavaksi (postikuluineen n. 70-80€) ja tilaisit uuden sireenin Neobrothersilta (n. 170€ kuluineen).
Vaivat olisivat kerralla korjatut ja Sinun ei tarvitsisi enää vaivata itseäsi niillä.
Saab 96 V4 Ryhmä 2:n ex-kuljettaja
Snabb, Snabbare, Saab
itse päädyin repimään koko hälyttimen pois..vinkui milloin mitenkin ja patterien vaihto sisälle vaati sellaista operointia, että en jaksanut ryhtyä...
kustannukset 0€
valo ledi vilkkuu kojelaudalle edelleen, huumehörhöjen jarruksi...
kustannukset 0€
#5179
#5179
Ajattelin itse yrittää ensin SID:in ainakin väliaikaista korjausta ohjeiden avulla. Jos ei onnistu niin sitten pitää alkaan lähettelemään eteepäin tai purkaamoilla käymään.matula kirjoitti:Viisaimmat ratkaisut olisivat, että lähetät oman Sidisi Englantiin Saabdisplayrepairsiin Simonille korjattavaksi (postikuluineen n. 70-80€) ja tilaisit uuden sireenin Neobrothersilta (n. 170€ kuluineen).
Hälyttimen haluan kyllä toimivan, mutta auto on jokapäiväisessä ajossa n.100km/pv ja ääni on ärsyttävä niin teen hätäratkaisuna tuon sulakkeen poiston. Uuden sireenin kyllä laitan tilaukseen.
Tuo kauko-ohjain ei reagoi edelleenkään mitenkään. Tuntuu ettei koko höskässä ole elon merkkiäkään. Saako uuden tilattua ilman minkäänsortin avainkoodia tms.?
Sitten vielä yksi riesa.
Kuskin ikkuna ei aukea. Mistähän pitäisi vikaa lähteä tonkimaan? Muut ikkunat toimii kyllä moitteettomasti.
Voit hankkia uuden kaukosäätimen. Se pitää sitten vaan koodata autoon Tech2:lla, että toimisi.
Noita SID:ejä on tullut elvyteltyä silitysraudan ja teipin avulla muutamia. Ei ole kovin paha homma, jos jaksaa vähän aikaa puuhastella. Toki kun SID:iin uusii näytön ja kaapelin, niin tuleehan siitä sitten vähän uudempaa vastaava.
Ja ohjeita tuohon SID:in elvyttämiseen tuntuu kyllä löytyvän aika kiitettävästi.karg kirjoitti:Voit hankkia uuden kaukosäätimen. Se pitää sitten vaan koodata autoon Tech2:lla, että toimisi.
Tuosta häläristä... Mikäli oikea paikka oli konetilassa sulake nro 14, niin sielä ei ollut ollenkaan sulaketta. Onko hälärille jossain muita sulakkeita/varmenteita tms.? Laitoin siihen paikalle nyt sulakkeen, ei vaikutusta. Ääni on vaimea, kuuluu juuri ja juuri ulos. Sisälle kuuluu kyllä.. Voiko nyt ollakin näin et se on jokin muu kuin hälytin?
Ensi hätään tuon hälyttimenkin voi koodata Tech2:lla pois käytöstä, jolloin metelin pitäisi loppua. Hälyboksissa on sitä varten akut, että se toimii vaikka auton akun kytkis irti.
Jos ei ajotietokoneen ilmoitus varashälyttimestä haittaa, niin voi aivan hyvin heivata koko laatikon jorpakkoon. Muita vaikutuksia ei ole.
Missähän tampereen seudulla tuon pois kytkennän voi tehdä? Jos ei marmoritiskille tahdo mennä...karg kirjoitti:hätään tuon hälyttimenkin voi koodata Tech2:lla pois käytöstä, jolloin metelin pitäisi loppua. Hälyboksissa on sitä varten akut, että se toimii vaikka auton akun kytkis irti.
