Kiitän! Se on toi error code 8, niin eikös se mene tuolla eka linkillä?pkw kirjoitti:Jep jep...
http://blog.saab9-5.com/?p=26
http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... or_Repair/
http://photo.platonoff.com/Auto/2008073 ... ion_Motor/
Hyvällä säkällä on askelmoottorin akseli vain pois paikoiltaan.
Outo "äninä" Saabia käynistäessä.
Re: Outo "äninä" Saabia käynistäessä.
Saab 9-5, -00 aero 2.3t
Tuollakin ohjeistusta: http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... or_Repair/
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Tuohan on sama linkkibaasenar kirjoitti:Tuollakin ohjeistusta: http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... or_Repair/
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
No niimpä onkin... pitäisi näköjään katsoa tarkemmin. Sitä kun niin innoissaan haluaa auttaa toista.Tasque kirjoitti:Tuohan on sama linkkibaasenar kirjoitti:Tuollakin ohjeistusta: http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... or_Repair/
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Ärinästä, örinästä ja murinasta voisin arvailla, että vika ei välttämättä ole siis tuossa linkkien muoviosassa (tai osissa) vaan siinä, että askelmoottorin akseli on tullut moottorista ulos. Pura moottori pois ja avaa hieman. Akseli menee takaisin moottorin kevyesti naputellen.
Jaakko #2077
9-5 Aero Wagon -09 KA
OG900S Cabriolet -94 HA
2x96 -75, Toinen ajossa, toinen museoprojekti
Tämä.. Osaan juuri ja juuri vaihtaa autoon öljyt, niin tämä voi jäädä tekemättäjamala kirjoitti: Pura moottori pois
Viikonloppuna oli tarkotus tuota alkaa sorkkimaan, mutta nyt en enää tiedä mitä tekee
Edit. Vikakoodi on kuitenkin tuo, mistä nuo kuvat ovat. Huijaako se sitten?
Seuraat vain nuota linkittämiäsi ohjeita. Vika siis saattaa myös tämän sisällä:Tasque kirjoitti:Tämä.. Osaan juuri ja juuri vaihtaa autoon öljyt, niin tämä voi jäädä tekemättäjamala kirjoitti: Pura moottori pois
http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... sition.jpg
Ei vikakoodi huijaa, vaan vikakoodi tulee siitä, että mikään ei rajoitakkaan moottorin liikerataa. Mikä sen aiheuttaa, voi johtua siis kolmesta osasta, jotka ovat kaikki samassa läjässä.
Jaakko #2077
Noniin, mä ihmettelinkin miksi auton moottori pitäs purkaa tuon takiajamala kirjoitti:Seuraat vain nuota linkittämiäsi ohjeita. Vika siis saattaa myös tämän sisällä:Tasque kirjoitti:Tämä.. Osaan juuri ja juuri vaihtaa autoon öljyt, niin tämä voi jäädä tekemättäjamala kirjoitti: Pura moottori pois
Mutta pitää selvittää. Kiitoksia!
Perhana.
Kaikkea kokeiltu, mikään ei ole rikki ja silti ei toimi.
Eka aukastu kuljettajan puoli ja moottori kunnossa sekä tuo muoviosa kunnossa. Tämän tekemisen jälkeen ajettu uudestaan kalibrointi, josta tulikin vikakoodi 13. Joten sitten käytiin vänkärin puolelle. Molemmat moottorit ja muoviosat katottu läpi ja kaikki on kunnossa.
Äninä kuuluu kuitenkin ylemmästä moottorista vänkärin puolelta. Kuitenkin kaikki näyttää olevan kunnossa mutta silti ei toimi.
Eli siis muoviosa on kunnossa ja moottori aukastiin ja sielläkin rattaat kunnossa sekä se tappi paikallaan. Silti änisee.
Any ideas? Tämän ja huomisen aikana pitäs saada kuntoon![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Ei sitä moottorista olis akseli päässy peräytymään? Koodi 13 viittaa kyllä jumivaan läppään
Tuossa kuvatus akselista mikä on lähtenyt huilimaan moottorista
http://img130.imageshack.us/img130/7207/28112009331.jpg
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Tämä se oli. Kiitos hyvin paljon. Eipä ois ite varmaan ikinä löytäny vikaa.Sabanisti kirjoitti:Ei sitä moottorista olis akseli päässy peräytymään? Koodi 13 viittaa kyllä jumivaan läppään
Hienoa että vika löytyi ja sait korjattua. Juuri tähän moottoriakselivikaan viittasin aiemmin. Hyvä että Sabanistilta löytyi kuvakin. Pyörittelin hetken itsekin kun kaikki näytti olevan kunnossa ja vasta pidemmän tarkastelun jälkeen hoksasin että akseli ei saa olla näin pitkällä että vastaa rattaisiin oikeassa kohdassa.
Jaakko #2077
Jep, allekirjottanut tarvii vaan autoasioissa rautalankaversiot ainajamala kirjoitti:Hienoa että vika löytyi ja sait korjattua. Juuri tähän moottoriakselivikaan viittasin aiemmin. Hyvä että Sabanistilta löytyi kuvakin. Pyörittelin hetken itsekin kun kaikki näytti olevan kunnossa ja vasta pidemmän tarkastelun jälkeen hoksasin että akseli ei saa olla näin pitkällä että vastaa rattaisiin oikeassa kohdassa.
Kiitoksia kuitenkin kaikille avittajille
