95 Aero - vaihteet jumiutuvat päälle
Seuraavanlainen vaiva olisi kyseessä:
Vaihteet menevät päälle normaalisti, joskin välillä hieman tahmeasti.
Itse ongelma on vaihteiden ottaminen pois päältä. Esimerkiksi vaihtaminen 4-vaihteelta 3-vaihteelle, ei nelosvaihde meinaa lähteä millään pois päältä vaikka kytkin on painettu täysin pohjaan. Lähtee siis pois vain raakaa voimaa käyttämällä, aivan kuin kytkintä ei olisi painettu lainkaan. Tämä tuntuu esiintyvän eniten nimenomaan nelosvaihteelta pois vaihdettaessa, muilta vaihteilta lievemmin mutta myös huomattavissa. Tämäkin ongelma ilmenee satunnaisesti - joskus vaihde tulee pois päältä täysin ongelmitta.
Epäilin aluksi sitä, ettei kytkin irrottaisi. Toisaalta tämähän tarkoittaisi ongelmia myös vaihteita päälle kytkettäessä ja parkkipaikkapyörittelyssä ylipäätään - nämä ongelmat kuitenkin loistavat poissaolollaan.
Voisiko vaihteistoöljyn vaihto vaikuttaa asiaan? Omasta mielestäni vaikuttaa kyllä enemmän jonkinnäköiseltä mekaaniselta vialta.
Autona siis vm. 2001 9-5 Aero 280 hv/400 Nm manuaalilaatikolla ja vakiokytkimellä, ajettu 241 tkm.
Saab 9-5 Aero -01 Stage 2
Re: 95 Aero - vaihteet jumiutuvat päälle
Omassa kulkineessa oli sama ominaisuus 5. vaihteen kanssa, vaihdettiin kytkin,vaihteisto öljyt sekä tietysti lopuksi säädettiin vaihteensiirtomekanismi. Eli joku ed.maininutista operaatioista auttoi koska nyt vaihteet menee helposti silmää ja lähtee pois ilman jumittelua..
-to beer or not two beer- (Shakesbeer)
saab 9-5 wagon vm2000
suzuki hayabusa 1441cc k4
Vaihteistoöljyt ensin vaihtoon, yleisin syy ko. oireeseen.
kannattanee tehdä öljyjen "huuhtelu" jollei ole varma onko sisässä uuden suosituksen öljyjä..tais vaihtua -02?
#5179
#5179
Ei tietoa nykyisistä öljyistä, luultavasti siis tehtaan alkuperäisöljyt sisällä. Osaatko tarkentaa uuden suosituksen öljyistä - mitä laatua tulisi olla?mienkoiv kirjoitti:kannattanee tehdä öljyjen "huuhtelu" jollei ole varma onko sisässä uuden suosituksen öljyjä..tais vaihtua -02?
GM-vaihteistoöljy 1L 1940182/93165290
![Kuva](http://kauppa.motonet.fi/images/app/5/big/590044.jpg)
Löytyy esim motonetista 10,90€/l hintaan..
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/590044/8
Saab 9-3 TTID Vector 2008
joo, tuota kuvan öljyä just!Pette kirjoitti:Ei tietoa nykyisistä öljyistä, luultavasti siis tehtaan alkuperäisöljyt sisällä. Osaatko tarkentaa uuden suosituksen öljyistä - mitä laatua tulisi olla?mienkoiv kirjoitti:kannattanee tehdä öljyjen "huuhtelu" jollei ole varma onko sisässä uuden suosituksen öljyjä..tais vaihtua -02?
sitten ehdottomasti myös tuo huuhtelu, ohjeet tuolla:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... jy#p845494
#5179
#5179
marmorilta kävin hakemassa ja lykättiin tomaatti öljyä käteen, ja vakuuteltiin että oikee tavaraa on, sitä sinne kuuluu laittaa.
onko tuo nyt siis kumminkin väärää?
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
No ei se tomaattiöljy siihen parasta mahdollista ole mutta rahapulassa ovat virallisesti alkaneet käyttää sitä samaa myös manuaalilaatikoihin.
palauta ja valistamikkoimp kirjoitti:marmorilta kävin hakemassa ja lykättiin tomaatti öljyä käteen, ja vakuuteltiin että oikee tavaraa on, sitä sinne kuuluu laittaa.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
#5179
#5179
Joo kyllähän ne Lpr:n Saab-tiskilläkin löivät atf:t mukaan. Kyselin vielä, että tarvitseeko huuhtelua, niin olivat sitä mieltä että ei tarvitse. Niillä ohjeilla mentiin. Laatikon toiminnan muutoksesta en osaa sanoa, koska laatikko vaihtui samalla B01:stä B05:een. Ainakaan 1 ->2 vaihto onnistuu rivakassakin kiihdyksessä, tosin synkrojen kunnostahan sekin voi paljon olla kiinni.
- "Tuplakaasari"
Minä palauttaisin sen automaattiöljyn ja hakisin Motonetista tai Opel-kaupasta sitä punaviiniöljyä. Se nimittäin on oikeaa vaihteistoöljyä Saabin manuaaliin ja toimii. Huuhtelu on kyllä tärkeä toimenpide. Huuhtelemalla laatikko vetristyy laakista.
Jo noin 120tkm ajetussa huomaa eron välittömästi.
Saab 96 V4 Ryhmä 2:n ex-kuljettaja
Snabb, Snabbare, Saab
Ihan mielenkiinnosta mitä se ATF oli mitä kauppiaat on myyneet teille ?
Siis tarkoitan ATF:n laatuluokitusta oliko se esim. Dexronin 4:sta vai jotain muuta ?
Saab 9-5 2.0t 1998
Dexronia mulle koitettiin kaupata, vai mikä se on joka käy 4-loviseen automaattiin. Mitähän toi huuhtelu hyödyttää muuta kuin öljyn myyntiä? Ite huomannu ainakaan mitään eroa vaikka tuli siinä välissä jonkin verran ajeltua ekoilla punasilla öljyillä ennen paljon hehkutettua huuhtelua, verrattuna siis huuhtelun jälkeiseen. vai oonko muka ainoa joka on jättäny huuhtelematta kaikista kauhuskenaarioista huolimatta?
#3272
Muistatko minkä luokan Dexronia ATF oli ?
Luokat on muistaakseni 0 -> 4:n (Dexron 3 on varmaan yleisin).
Niin ja puhe on siis manuaalilootista.
Saab 9-5 2.0t 1998
