 ja manuaalootasta oli kyse.
 ja manuaalootasta oli kyse.95 Aero - vaihteet jumiutuvat päälle
Re: 95 Aero - vaihteet jumiutuvat päälle
Kyllä se tais kolmosta olla, hyvin saman näkönen GM-purkki kuin tuo manuaalilootatörpäkkö. Onkohan muuta eroa kun etiketti   ja manuaalootasta oli kyse.
 ja manuaalootasta oli kyse.#3272
Juu ja sisällönkään välillä maalikko ei huomaa eroa onko se sitten punaviiniä taikka ATF:ää
Saab 9-5 2.0t 1998
kävin viemässä aateeäffät takaisin ja hain motonetista oikeaa, kyllä varmaan taas hankalan asiakkaan maine tuli ansaittua  !
hemmetti kun heitin jo kuitit pesään niin olisi nähnyt sen tyypin, mutta 441 oli sen koodin loppu..
!hemmetti kun heitin jo kuitit pesään niin olisi nähnyt sen tyypin, mutta 441 oli sen koodin loppu..
045-6302071
jäsenyys hankittu
						045-6302071
jäsenyys hankittu
				matula
- "Tuplakaasari"
ysifemma kirjoitti:Juu ja sisällönkään välillä maalikko ei huomaa eroa onko se sitten punaviiniä taikka ATF:ää
Kun vaihtaa vaihteistoonsa ATF:t niin joutuu pohdiskelemaan sen jälkeen, että vaikuttikohan tämä. Kun vaihtaa punaviinit niin ihmettelee vain sitä, miten sulavasti vaihteet menee sisään.
Tosin alkuperäisen kysyjän oireilu voi kyllä viitata kytkimen toimintaan. Jos on kovin lastutettu ja vielä kovemmin testattu lähtöjä niin on mahdollista, että kytkinlevy on jo saanut kipeätä...
Saabistina toki toivoo, että se olisi se helpoin ts. vanha ja likainen öljy.
Saab 96 V4 Ryhmä 2:n ex-kuljettaja
Snabb, Snabbare, Saab
Ongelma ratkaistu!
Syynä todellakin oli vanha ja kulunut vaihteistoöljy. Vaihdatin laatikkoon uuden suosituksen GM:n öljyt huuhtelutekniikalla, ero entiseen on uskomaton. Nyt vaihteet menevät päälle kevyemmin ja varsinainen ongelma - vaihteiden jumiutuminen päälle - on hävinnyt kokonaan. Onneksi vika ei siis ollut millään tavoin mekaaninen.
Vanha öljy oli väriltään tummanruskeaa ja magneettinen tyhjennystulppa oli täynnä metallia. Uudet öljyt laatikkoon, koneen käyttö ja vaihteiden selaukset. Uudet öljyt pois (tällöin väriltään jo suhteellisen kirkkaan punaista) ja sama rundi uudestaan. Lopuksi tottakai oikea määrä öljyä laatikkoon. Mekaanikko oli sitä mieltä, että toista huuhtelukertaa ei välttämättä olisi tarvittu, sillä öljy oli jo ensimmäisen huuhtelun jälkeen niin puhdasta. Olin jo kuitenkin ostanut tarvittavat öljyt joten hoidettiin tämä alkuperäisen suosituksen mukaan kahdella huuhtelulla.
Kiitos kaikille avusta ja neuvoista!
Saab 9-5 Aero -01 Stage 2
Hienoa että vehkeet pelaa. Mutta mitäs öljyä sinne laitettiin? Atf vai GM öljyä ?
									9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
						# 2333
Motonetistä ostin ne uudemman suosituksen GM:n öljyt: http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/590044/8suapas kirjoitti:Hienoa että vehkeet pelaa. Mutta mitäs öljyä sinne laitettiin? Atf vai GM öljyä ?
Ok ja kiitos
Manuaaliin käy kuiteskin ATF, mutta toi GM-öljy ei käy automaattiin...
# 2333
						# 2333
