DI-kasettien hinnat...
Blade
Viesti Kirjoittaja Blade »
Tekeekö mun muisti tepposet vai onko DI-kasettien hinnat nousseet marmoritiskillä?
Soittelin kahteen Länsi-auton ja yhteen metro-auton liikkeeseen pk-seudulla ja hinnat olivat 453 - 473€ näissä liikkeissä. Onkohan Kiinan kasettien saatavuus tarvikeliikkeistä nostanut hintoja...
Jotkut henkilöt tälläkin foorumilla kirjoittivat joulukuussa, että kasettien hinnat olisivat olleet huomattavasti halvempia kuin mitä tämän viikon soittokierroksella mulle kerrottiin... Tietysti jos on hyvät suhteet marmorille, niin myyntihintakin on eri kuin listahinta.
Laittakaapas viestejä jos teillä on tietoa viime aikaisista hinnoista. Mainitkaa myös päivämäärä ja paikka mahd. tarkasti. Päivitän tarkemmat tiedot edellä mainituista liikkeistä myöhemmin tähän viestiin
9-3 2,0t MY01,
9-5 2,3T Aero Wagon MY00
Re: DI-kasettien hinnat...
Spedellä orkkiskasetti näyttäisi olevan 350e luokkaa, tosin kasetit ovat tillfälligt slut ->
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 59955.html
PCS:ltä kysymällä selviää tilanne ja hinta tarkemmin...
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Näyttää olevan kallistuneet.. Esim maptunparts.se
http://www.maptunparts.se/motordelar/ta ... 3-9-5.html
eikös tuostakin tule jotain 326euron luokkaa kun muuttaa kruunut euroiksi.
Edit:
Näyttää saavan myös käytettyjä tuolta kautta...
n. 160e
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Markkanenn
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
Pakari
Noista motonetin, ja muistakin ei-alkuperäis kaseteista on tälläkin foorumilla varoiteltu.. eivät kestä mitään.
#4752, Tech2
Blade
Pakari kirjoitti:Noista motonetin, ja muistakin ei-alkuperäis kaseteista on tälläkin foorumilla varoiteltu.. eivät kestä mitään.
Kiitoksia tähän astisista kommenteista...
Jep. Tällaisen Kiina-kasetin jouduin viime kesänä laittamaan reissussa hajonneen tilalle ja sehän kesti mahtavat 2tkm ja taas sai soittaa hinausauton... Noita ei oikeasti kannata laittaa jos ei ole aivan pakko ja silloinkin vain siksi aikaa, että saa alkuperäisen tilalle...
Onkos jollakulla maptunin käytetyistä kaseteista kokemuksia? Ei oikein tunnu fiksulta ostaa kaytettyä kasettia muuta kuin varakasetiksi takakonttiin. Toki, jos ne ovat peruskunnostettuja, niin silloin voisi harkitakkin asiaa.
9-3 2,0t MY01,
arto
Viesti Kirjoittaja arto »
Oho ompa hinnat nousseet. Syyskuussa Lahdesta hain Laakkoselta 260€ hintaan. Oli suoraan hyllyssä ja sanoivat pitävänsäkin. Kannattaa kysyä jos ei olis hinta vielä pompsahtanut.
Pakari
Sen tiedän että ruotsista tulevat nuo käytetyt maptunparts kasetit, niinkuin muutkin käytetyt osat joita tuolla sivustolla myydään. Minulle on ainakin sanottu että myytävien osien toimivuus on testattu. Eiköhän ne kestä ihan sen mitä Suomestakin esim. joltakin harrastajalta/klubilaiselta/foorumilaiselta/purkaamolta ostetut kasetit. Käytetty on aina käytetty, mutta ei hintakaan ole sama kuin uudella.
#4752, Tech2
YoC
Viesti Kirjoittaja YoC »
Eihän ne uusia ole mutta itse ostan Ruotsista aina käytettynä kasetit. Yleensä sen 50-100 euroo/kpl
3 tilattu ja kaikki on toiminu...
99 Saappi
Viesti Kirjoittaja 99 Saappi »
Viime syksynä Kajaanin Delta-autosta alennuksineen 250€.Oli kyllä tuttu myyjä...
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Mä ostin kanssa kasetin (TK 3.7) viime lokakuussa Hyvinkään Delta-autosta ja hintaa oli 269€.Niillä oli kanssa silloin ne hyllytavarana...
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
Jami_K
Viesti Kirjoittaja Jami_K »
Itse ostin joulukuussa metroautolta niin oli sillon 306€ eikä mitään suhteita ollut.
Blade
Jami_K kirjoitti:Itse ostin joulukuussa metroautolta niin oli sillon 306€ eikä mitään suhteita ollut.
Tarkkenatko mikä liike oli kyseessä?
9-3 2,0t MY01,
Jami_K
Kyseessä oli siis metroauto lielahti/tampere, siirtyneet sen jälkeen hatanpäälle.
Busse
Viesti Kirjoittaja Busse »
Trollparts, Uusikaupunki, syksyllä oli 250e alkuperäinen
EDIT: tarkitstin oikein kuitista mitä maksoi, tämän hetken tarkkaa hintaa en tiedä, kysymällähän tuo selviää. Suosittelen ehdottomasti tuota liikettä..
-to beer or not two beer- (Shakesbeer)
saab 9-5 wagon vm2000
suzuki hayabusa 1441cc k4
