Ajovalojen korkeussäätö
AaOo
Viesti Kirjoittaja AaOo »
Kojelautaan syttyi korkeussäädön vikavalo ja valot eivät todellakaan säädy, kun autoa liikuttaa. Kun virrat panee päälle valot käy ääriasennoissa mutta viimeinen liike ääriylhäältä alemmas pitää ronksuttavaa ääntä. Liittimet herkistelty, ei auttanut. Onko vika anturissa vai onko muitakin vaihtoehtoja? Kysymyksessä siis xenonit automaattisäädöllä. ETSIllä aiheesta niukasti, siksi kysyn.
#1723
AaOo
Re: Ajovalojen korkeussäätö
Joo tuli selvitettyä että apparin puoli ronksuttaa. Tuli vaan mieleen että sytyttääkö tuo ronksutus vikavalon kun moottori kuitenkin ajaa säädöt laidasta laitaan kun virrat kytkee päälle. Ainoastaan tämä viimeinen liike ennen käynnistystä ronksuttaa. Kun auto käynnistyy niin ajaa taas säädöt ylös.
Eli kannattaa varmaan luettaa koodit ennen kun alkaa osia vaihtamaan. Umpion hintakin on varmaan jotain "elämä on" luokkaa.
#1723
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Vika voi olla myös antureissa. Jos eivät toimi, niin moottori raksuttaa yli arvojen ja pitää ääntä.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
mattiruu
Viesti Kirjoittaja mattiruu »
Taka-akselin anturi kettuilee tai ei saa sähköä.....
willbst
Viesti Kirjoittaja willbst »
Jatketaan topikkia mutta toisella ongelmalla...katsastuksessa tuli merkintä että ajovalot näyttävät liian ylös vaikka korkeussäädin oli ääriasennossa mahdollisimman alhaalla eli 3:ssa. Eli perusasetus on pielessä? Ja mistä lähteä korjaamaan, onko arvon tovereilla ollut samanlainen probleema? Itse säätöjen toiminnassa ei ole ongelmia, hyvin toimii ylös-alas.
9000 automaatilla
Säätö takaisin nollaan ja auton valokiilat seinää vasten. Pelti auki ja (muistaakseni) pitkävartinen 6 tai 7 mm kuusiokoloavain käteen ja säätämään korkeutta. Umpion "päällä" on pari reikää, joista toisesta valokeila keinuu ylös/alas. En muista kummasta. Varovasti kokeilemalla selviää.
Ruuvaat kynttilöitä vähän alemmaksi ja kovaa ajoa :lol:.
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
tuoppi12
Viesti Kirjoittaja tuoppi12 »
Samallaisia kokemuksia tuli pariviikkoa sitten,valo alkoi palaa,aina starttauksen jälkeen.Laitoin auton lämpimään talliin,ja sulatin ja kuivatin vkl:n yli.Ei ole enää syttynyt.. :)
aajule00
Viesti Kirjoittaja aajule00 »
oireili samalla tapaa. silloin autto kun vaihdoin taka-akselin korkeudensäätöanturin. Jännä homma, edellisenä kesänä hajos edestä sama anturi...?!
9-5 2.3t BioPower Vector
2003 > 380tkm ... Yksi omistaja!
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Samaa oireilua myös täällä oli. Taka-anturin vaihdolla korjaantui. Kovasti oli liitin hapettunut ja yksi pinneistä oli poikki.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
jatketaan nyt samaan topikkiin kun osuu niin lähelle omanikin vaiva.
eli pitkät näyttävät suhteessa lyhyisiin paljon korkeammalle. onko pitkille ja lyhyille joku säätö erikseen? ja on tarkastettu että polttimot ovat kunnolla ja kuviot ok molemmissa valoissa.
045-6302071
jäsenyys hankittu
aajule00
pitkiä ajovaloja ei suunnata, niiden valokuvio on tarkoituksella kauaksi näyttävä
mikkoimp
aajule00 kirjoitti:pitkiä ajovaloja ei suunnata, niiden valokuvio on tarkoituksella kauaksi näyttävä
no jopas on sitten pirun nolot, kauas ei nää lainkaan kun lyhkäisten valokuvia "sokaisee kaukonäön".
missään muussa autossa en ole vastaavaan törmännyt, ei nyt silti ole ollut 2 polttimillesia kuin 9000, 850 volvo, opelit omega ja vectra..
onko siis oikeasti näin ettei ole mitään keskinäistä säätöä?
045-6302071
jäsenyys hankittu
