Vikakoodia vaihteistosta - solenoidin toiminta pätkii
Henke
Viesti Kirjoittaja Henke »
Eilisiltana jäi vaimolla työmatka tekemättä, kun tankilta startatessa syttyi Aeroon vikavalo. SID infosta katsoin ja koodi 0769 osoittaa vaihteistoon: "solenoid D intermittent", eli jonkun solenoidin toiminta ilmeisesti pätkii...
Pitäisi vissiin nyt lopulta vaihdella ne vaihteistoöljyt, kun on tullu sitä hommaa lykättyä kesästä asti.. :oops:
Onko kokemuksia moisesta "viasta", oi automaagisilla nelivaihteisilla ajelevat kohtalotoverit? Meinasin tässä vaiheessa ihan raakasti pistää nollaten ja ruveta sitten vähän paremmalla aikaa katteleen sitä öljynvaihto-ohjetta...
#5609 -*- Elämä on epävarmaa - syö jälkiruoka ensin -*-
Saab 900 2,1i-16 1992 - OE
Ford Focus 1.8 Wagon 2000 - tällä kuljetaan kun Saabit ei toimi...
Ja vielä M-B E320 cdi T A 2000 ... maantielaiva.
YoC
Re: Vikakoodia vaihteistosta - solenoidin toiminta pätkii
Viesti Kirjoittaja YoC »
Miten se laatikko oireilee vai toimiiko normaalisti?
4 lovisista ei kokemusta mutta pari 5 lovisen vikaa tullu eteen....
Molemmissa vikana oli että vaihteisto luisti, D päälle ja auto ei liikkunut mihinkään.
Toisessa vikakoodina oli E solenoidi ja se tuli kuntoon kun solenoidipesä puretttiin ja putsattiin, autolla ajettu tällä hetkellä n. 3000km eikä oireita enää havaittavissa.
Toisessa sama vika eli vaihteisto luisti ja siihen vaihdettiin turbiinin stefa mikä vuoti öljyä, tämän takia vaihteiston öljynpaine ei noussut eikä aski toiminut. Stefan vaihdolla tuli kuntoon...
Öljyt vaihtoon ja koodi nollaukseen, sen jälkeen ihmettelemään lisää...
Henke
Nonni, öljyt on vaihdeltu... Pihalla pakkasessa, olis vissii kannattanu tehä kesällä kun sitä suunnittelin. :roll:
Pikalenkillä testailin, ei ainakaan vielä syttynyt vikavalo. Aika mustaa litkua tuli laatikosta, joten ehkäpä ne oli aikakin vaihdella.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vikakoodi ei kyllä nyt tainnut mennä oikein. SID Info ei näytä automaatin vikakoodeja, vain moottorinohjauksen.
Jos SID Infossa oli 769 niin se tarkoittaa P0301 eli misfire 1. sylinterissä.
Henke
jcarlson kirjoitti:Vikakoodi ei kyllä nyt tainnut mennä oikein. SID Info ei näytä automaatin vikakoodeja, vain moottorinohjauksen.
Ahaa, ok. Missejä kyllä löytyi SID infosta, mutta ykkösessä ei mun mielestä ollu mitään erikoisia lukemia. Mistähän tuo ykkösen misfire voisi olla oire? Sytkäkasetti?
Joka tapauksessa vikavalo jäi nyt toistumatta. Ja kuten sanottua, laatikkonkin jouti öljyt vaihtaa.
Onkos jossain ihan aukoton tulkintaohje noille vikakoodeille, kun näköjään perusgooglauksella voi mennä pieleen?
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Henke kirjoitti:
vaihda nyt samalla tulpatkin...sitten jos vielä tulee koodia niin kassu vaihtoon
#5179
Henke
Tulpat on vaihtolistalla, check. Niissä kai on pidetty etanolisoftatuissa melko lyhyttä vaihtoväliä? Näin muistelen täältä viisaampien viesteistä lukeneeni. Noilla omilla on ajeltu joku 17000 km, muistelen...
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
T5-auto, mutta joka toisen öljynvaihdon yhteydessä oon tulpat vaihtanut eli käytännössä 20tkm välein.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
