Ujeltaa??
Re: Ujeltaa??
Wixiä ne "tarvike" suodattimet taitaa motonetillä nykyään olla joka kylässä saabiin. Ja moneen muuhunkin. Totesin myös itse tuon yhdenvartaisuuden "GM-orkkiksen" kanssa, kun kerran oli orkkikset loppu ja jouduin ottaan tarvikkeen. Saispa vielä jostain niitä vanhan liiton orkkiksia, sinisiä ja tekstillä ilman geeämmiä.
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
Re: Ujeltaa??
Kaikkea saa ja eikös se ollut niin että mitä enemmän maksaa niin aina parempi.Timppa kirjoitti: Saispa vielä jostain niitä vanhan liiton orkkiksia, sinisiä ja tekstillä ilman geeämmiä.
Viimeksi muokannut vjo, Ma Maalis 25, 2013 23:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 2004 Aero
Re: Ujeltaa??
laitoin öljyt valumaan kun reissuun lähdin, hyllyssä oddottelee vanhempi og satkun iso suodatin, koitan mahtuuko se siihen paikkaan, ainakin pitäisi olla henkisesti sopiva kun tuota gm suodatinta myös og satkuun sopivana myyfään...
Itse myös huomasin nuo samat yhtäläisyyde wixin ja gm filtterin kanssa, ennen niissää oli pientä ero mutta nyt ovat kyllä ihan samaa tavaraa!
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Re: Ujeltaa??
tuohan on suodatin avain!vjo kirjoitti:Kaikkea saa ja eikös se ollut niin että mitä enemmän maksaa niin aina parempi.Timppa kirjoitti: Saispa vielä jostain niitä vanhan liiton orkkiksia, sinisiä ja tekstillä ilman geeämmiä.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Re: Ujeltaa??
Mulla on reilun 7v. -historian aikana öljynsuodatin vinkunut 2 x ja kumpikin on ollut aito gm.
Ahdonvoimaa
Re: Ujeltaa??
Ei oo vinkunu. Yleensä ollut käytössä Motonetin "GM"
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
Re: Ujeltaa??
ei muuten mahtunut tuon og satkun vanha iso suodatin femmaan..
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Re: Ujeltaa??
Tääläkin ujelsi motonetin GM suodatin, noin 5000km öljynvaihdon jälkeen alkoi.
Vaihdoin uuteen gmään ja lisäsin öljyä. eka oli itselläkin tommonen ujeltava GMä
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Re: Ujeltaa??
Mulla on nyt toinen perättäinen joka ujeltaa, eikä oo tullu ajettua ku n. 2000km öp putsauksen jälkeen. Seuraava on jotain muuta...
#4531
9000 CS 2.3T -94
Ex: 9-5 wagon 2.0T hirsch -03, 9-5 sedan 2.0T -07, 9000 CD 2.0T -88, 9-5 wagon 2.3t -06
9000 CS 2.3T -94
Re: Ujeltaa??
Ite ostin muutaman kappaleen gm-suodattimia ja tähän asti on ollut muita merkkejä (esim. kymmeniä Bilteman suodattimia). Saas nähdä alkaako meikäläisenkin Saabit ujeltamaan kun ei ole vielä ollutkaan tommosia ongelmia. Isällä on og9-3, jonka suodatin alkoi ujeltamaan. M-filtteri meni tilalle.
Re: Ujeltaa??
Olen käyttänyt samaa suttaria H-koneen kanssa mitä tossa allekirjoituksen 9-5:ssä. Kierre on sama ja tiiviste myös saman kokoinen. Miten iso se suodatin oikein on?mikkoimp kirjoitti:ei muuten mahtunut tuon og satkun vanha iso suodatin femmaan..
Re: Ujeltaa??
olisiko se joku 13cm halkaisijaltaan jos tuo femman on noin 10cm. ottaa koneen kylkeen kiinni.Mertmi kirjoitti:Olen käyttänyt samaa suttaria H-koneen kanssa mitä tossa allekirjoituksen 9-5:ssä. Kierre on sama ja tiiviste myös saman kokoinen. Miten iso se suodatin oikein on?mikkoimp kirjoitti:ei muuten mahtunut tuon og satkun vanha iso suodatin femmaan..
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Re: Ujeltaa??
Fram suodatin tuli tänään laitettua. Saa nähdä vieläkö alkaa ulista.
Re: Ujeltaa??
On ominaisuus GM suodattimilla. Ohivirtaus venttiili rupeaa pitämään ääntä kun öljyt on kylmänä jäykät ja menee suodattomana venttiilin kautta eteenpäin. Hyvä että ilmoittaa mutta miksi ei voisi käyttää isompaa suodatinta jossa pinta-ala on alkuperäistä suurempi. Laitoin omaani Turbo PT-Gruiserille tarkoitetun suodattimen. Jenkkilässä suosittelevat Saabiin...Pt-Gruiserin turbottomassa koneessa on sama pieni kuin Saabilla..veijostin kirjoitti:Itsellä tuossa 9-5:ssä ujeltaa kylmänä öljynsuodatin. Suodattimella ajettu noin 7 tkm. Edellinen suodatin aloitti ääntämisen suunnilleen samoilla kilometreillä. Kyseessä GM:n musta suodatin. Onko nuo kaikki tuollaisia? Ts. Onko ominaisuus?
Mitä haittaa voi olla isommasta suodattimesta. Vaihdan öljy ja suodattimen joka tapauksessa alle 10000 km ajolla.
Suodattimessa voi olla syy miksi Saabeissa kone rikot on yleensä runkolaakerin (3laakeri) pettäminen joka on lähinnä kanavistossa johon suodattimelta ohivirrannut mömmö menee. Seurannassa on myös kesälläkin korkeat öljynpaineet käynnistyksen jälkeen. Noin 8 bar. koneen paineen rajoitus venttiili on tarkistettu eikä ole jumissa. Heti kun kone vähänkään lämpenee niin paineet normaalit Wis:in mukaiset..
-Arska-
