Joku letku
Poy
Joku letku
Viesti Kirjoittaja Poy »
Onko tämä valkoinen nupikka evapin takaiskuventtiili:
https://dl.dropbox.com/u/25577/Saab9-5/letku.jpg
Tosta nupikasta kun painoi kevyesti, niin letkun juuresta kuulu suhahdus. Mistä ostan uuden?
vesa67
Re: Joku letku
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ei vaan huohotusjärjestelmän takaisku. Tyyppivika että tuosta korkkaa. Siinä on hyvä imuvuoto nyt eli korjaa kuntoon
joko10
Re: Joku letku
Viesti Kirjoittaja joko10 »
Minun 2005 vm 2.3t vectorissa oli tuon huohotinletkun takaiskun letkunipukka poikki tuota kuvaa katsoen oikealta puolelta.Laakkoselta löytyy maksaa reilu 40e siinä tulee takaiskuventtiili jossa kiinni kovamuovinen putki.Paikalleen laitettuna laakkosella 70e.
9000 automaatilla
Re: Joku letku
Saisko tohon jonkun tarvikeosan laitettua? Melko hyvän hintainen on mokoma mokkula...
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
Re: Joku letku
soap95
Re: Joku letku
Viesti Kirjoittaja soap95 »
Itse vaihdatin juuri viime viikolla ton osan Laakkosella n. 70€ töineen. Vaihdatin sen osana "öljyn kulutus-tutkimus"-projektia. En vieläkään suostu uskomaan, että 137 tkm ajettu auto syö 1l/2tkm öljyä öljyrenkaiden vuoksi :evil:
No ainakin vanha takaisku vuoti puhaltaessa ilmaa läpi, myös väärään suuntaan. Amulit yleensä olleet n. 400-500. Nyt kylmällä koneella hieman miinuksella ja lämmettyä hieman plussalla, välillä voi käydä hiukan miinuksella.
Jännitys tiivistyy....miten käy öljyn kulutuksen :) Voi olla että jatkuu, mutta tulipahan kokeiltua. Ja etanolilla mennään.
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
Termos
Re: Joku letku
Viesti Kirjoittaja Termos »
9000 automaatilla kirjoitti:Saisko tohon jonkun tarvikeosan laitettua? Melko hyvän hintainen on mokoma mokkula...
PCS myi kuukausi sitten kyseisen osan (5955927) hintaan 20,70 euroa, klubialennuksella.
Re: Joku letku
Selvennykseksi vielä, että vanhemmissa huohotinvaivaisissa (98-03) on siis tämä noin 5 euron takaisku -> http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 11313.html
Uudemmassa (04->) on tämä parinkympin hintainen versio, jossa on pätkä muoviputkea mukana -> http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 55927.html
Molemmissa versiossa takaiskuvenan hajoaminen aiheuttaa öljynkulutusta. Huohotuksen kuuluisi toimia alipaineella tuon pikkuletkun kautta ja takaiskun pitäisi sulkeutua kun kaasuläppä aukeaa (ja huohotuksen kulkea öljyloukon kautta).
Poy
Re: Joku letku
joko10 kirjoitti:Minun 2005 vm 2.3t vectorissa oli tuon huohotinletkun takaiskun letkunipukka poikki tuota kuvaa katsoen oikealta puolelta.Laakkoselta löytyy maksaa reilu 40e siinä tulee takaiskuventtiili jossa kiinni kovamuovinen putki.Paikalleen laitettuna laakkosella 70e.
Ostin eilen osan, mutta en saanut vanhaa kampikammiossa olevaa liitintä puristettua auki.
Kävin tänään vaihtamassa Oulun Åströmillä, niin työ maksoi tasan 0€ ja toivottivat hyvää pääsiäistä!
vjo
Re: Joku letku
Viesti Kirjoittaja vjo »
Onko noissa 2004 mallin alkupään moottreissa erilainen huohotus vai onko tässä kyseessä jokin ranetus ja jos niin miksi:
http://www1.picturepush.com/photo/a/125 ... 521629.jpg
Läppäkotelolta lähtevässä letkussa on ensin metallinen kuristin ja siitä lähtevässä ohuemmassa letkussa on tuo pienempi takaisku ja se menee venttiilikopan letkulle.
Öljyloukossa on numero 9197427 ja siitä lähtee kaksi letkua, toinen turbolle ja toinen tuohon venttiilikoppaan. Turbolle menevässä ei ole mitään takaiskua.
Saab 9-5 2004 Aero
Hook
Re: Joku letku
Viesti Kirjoittaja Hook »
Kuvan autossa vanhempi huohotus, mutta uudempi läppärunko, jossa ~10mm letkulähtö.
Shadow_Fi
Re: Joku letku
soap95 kirjoitti:Itse vaihdatin juuri viime viikolla ton osan Laakkosella n. 70€ töineen. Vaihdatin sen osana "öljyn kulutus-tutkimus"-projektia. En vieläkään suostu uskomaan, että 137 tkm ajettu auto syö 1l/2tkm öljyä öljyrenkaiden vuoksi :evil:
No joo, itse alan pian tuon kans tutkimaan. Mutta pelkään että sinulla ja minulla taitaapi olla sama kirous garretin kaa.. Tai no jos sulla selllainen on. Toisaalta mikä estää japsiturbon porsimista. Eli intercoolerin jälkinen putki irti, ja testaa, tuleeko intercoolerista sellainen puoli litraa öljyy maahan. :(
#5866
vjo
Re: Joku letku
Hook kirjoitti:Kuvan autossa vanhempi huohotus, mutta uudempi läppärunko, jossa ~10mm letkulähtö.
Onkohan tuollaisia tullut jo tehtaalta koska kyseessä on kuitenkin vuosimallin 2004 aero joka on rekisteröity syyskuussa 2003 Ranskassa.
Saab 9-5 2004 Aero
core2
Re: Joku letku
Viesti Kirjoittaja core2 »
Huohotinpäivityksiä on tehty seitsemän toki nelonen kahdesti 4 ja 4b
Tässä on taulukko suosituksiin koskien huohotinta. Kirjainten selitys:
R = suositetaan tehtäväksi, X = modaus mahdollinen ja - tarkoittaa, että modaus tehty jo valmistuksen yhteydessä tai ettei mahdollinen tähän malliin. Esimerkiksi numero 6 sitä ei tarvitse tehdä MY 2004, 2005, 2006.
Maximus
Re: Joku letku
Viesti Kirjoittaja Maximus »
valitettavasti vähänki ajettu voi höplöttää renkaiden välistä.. itselläni alkoi reilu öljynkulutus n. 150tkm:n aikaan. nyt T5 hilut sisällä, niin katsotaan muuttuuko tilanne.
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
