Aux plugi 9-5 mankkaan?
Onko kenelläkään tietoa onnistuuko aux plugin (3.5mm) taiteilu 9-5 -02 vakio soittimeen?
Ja jos onnistuu niin miten?
Kattelin youtubesta viedoa missä joku herra teki semmosen 9-3 soittimeen, kunnes huomasi jälkeenpäin, että siinä olikin jo plugi sille
9-5 aero, 900S
Re: Aux plugi 9-5 mankkaan?
http://www.saabaux.com/
Tuollaisella ovat ainakin tehneet ja noista kimppatilaustakin jossain vaiheessa kaavailtiin, taisi tosin kaatua.
SAAB 9-5 Aero -05
http://jurgar.wordpress.com/2008/07/10/ ... 70#respond
Tuolla onnistuu, vasta tein muutama kuukausi sitten.
Kiitosta teille, sen verra hyvät ohjeet näkyis olevan että eikun näpräämään vaan
9-5 aero, 900S
http://saabworld.net/f29/line-input-aux ... put-28000/viggen36 kirjoitti:Onko kenelläkään tietoa onnistuuko aux plugin (3.5mm) taiteilu 9-5 -02 vakio soittimeen?
..ja kerta kiellon päälle
#5179
#5179
Hei te jotka ootte tehny tuon homman autoon, nii onko mitään väliä tekeekö tuossa aux-piuhan liitännässä tuota maadoitusjuttua ku toisen linkin ohjeissa se oli jätetty kokonaan välistä?
9-5 2,0t -98
99 GL 5-speed -84
99 GL 5-speed -84
Taisi vaikuttaa äänenlaatuun huomattavasti tuo katkaisimen asennus. Toimi kyllä ilmankin mutta samalla vaivalla kolvaa...
Siis katkaisimen kolvasin kyllä, mutta nyt kun alan kolvaamaan aux-johtoa piirilevyyn niin näissä ohjeissa on erilaiset ohjeet mitä tehdä.
http://saabworld.net/attachments/f29/93 ... g_2433.jpg
tässä kuvassahan ollaan tehty juotos lisäämällä ylimääräinen "johto" piuhalta tuonne gnd-pinniin.
http://lh4.ggpht.com/edgarasr/SFvvl8z5p ... imgmax=512
tässä taas on jätetty se tekemättä, niin mietin että onko tässä sitten ohitettu aux-johdon maadoitus jotenkin vai onko se tehty jollakin muulla tapaa?
voi olla että tämä vaikeus johtuu ulkomaankielestä jos en nyt kaikkia kohtia oikein oo ymmärtäny.. perus englanti on kyllä aina tarpeeksi taipunu mutta sähkösanasto tahtoo olla suomeksikki monesti liian vaikiaa :/
9-5 2,0t -98
99 GL 5-speed -84
99 GL 5-speed -84
On siinä maakarva juotettu piirilevylle, näkyy kyllä, kun tarkkaan katsoo mustan eristeen viereen.jokkaitse kirjoitti: http://lh4.ggpht.com/edgarasr/SFvvl8z5p ... imgmax=512
Tuossa on rapsuteltu kupari esiin piirilevyn pinnoitteen alta ja käytetty sitä kontaktipisteenä, näin itsekin tuon kytkennän tein.
- "Kaasari"
Terve!
Multa löytyy 9-3 vuodelta 99 ja siinä on radio levysoittimella ilman kasettia eli tämmönen http://www.motor-talk.de/bilder/verdeck ... 23263.html
Mitenkäs se kasettiyksikön puuttuminen vaikuttaa noihin jo esillä olleisiin asennusohjeisiin? Tai löytyykö siihen jotain omaa asennusohjetta aux piuhalle?
Yritin vähän netistä kaivella mutten löytänyt sopivaa ohjetta. Ja muutenkin saabin salaisuudet on vielä vähän opetteluasteella
Tuohon kolkin levylliseen radioon saa aux-in:in toteutettua siten että etsii koneistosta sen lattakaapelin millä cd-kelkka syöttää signaalit emolevylle, (erottaa ne) ja kolvaa aux-johdot tilalle. Jos ei erota niin tarvii polttaa 74 min eli täysi levyllinen hiljaisuutta audiorompulle jota soittaessa voit ajaa auxista signaalin sisään. Vahvistinaste aktivoi cd:n linjat kun levy alkaa pyöriä.
Vahvistin mykistyy muutamaksi sekunniksi silloin kun levy alkaa uudestaan alusta tai cd-levyn "kappale" vaihtuu.
Tähän oli ohjeet jossain netissä, niitä käytin joitain vuosia sitten mutta eipä ole enää tarvetta.
- "Kaasari"
Jos haluaa säilyttää cd mahdollisuuden niin kolvaa vain siihen päälle sen aux-in:in? Eli tämä mystinen lattakaapeli on tämmönen harmaa kolmisen senttiä leveä latuska mitä kiinnittyy isoon piirilevyyn? jos on niin mihin näistä tämän latuskan paikoista kolvaan aux kaapelin kiinni vai onko sillä väliä?
Kiitoksia jo etukäteen tyhmien kysymyksien kestämisestä!
Muistelen että siellä piirilevyn silkscreenissä oli merkinnät kanavasignaaleista.
Itse erottelin (siis ne L ja R kanavavedot pelkästään), en tiedä mitä äänenlaatu tai cd-kelkan ääniaste tykkää jos samaan kanavaan summataan aux-in signaalit. Siinähän on kaksi signaalipääteastetta vastakkain silloin joista toinen jököttää nollassa ja toisessa revitään humppaa.
Enempää en muista joten joudut nettiä selaamaan tai vaan tekemään.
Yksi tapa on ostaa laadukas kasettiadapteri ja vetää vain se siitä lähtevä aux-johto mankan sisäkautta ja takaseinästä ulos, ja sitten mieleisestään paikasta kabiinista ulos. Äänenlaatu on hiukan heikompi mutta muuten ulkonäkö yhtä siisti ja toiminta sama kuin kolvilla tehdyssä ratkaisussa. itsellä tällainen setuppi väliaikaisena ratkaisuna odottamassa innostusta ostaa kunnon kolvi ja alkaa kolvailemaan kiinteää ratkaisua.
Saab 9-5 Aero XWD -11
