								hardo
		Viestit:  58 Liittynyt:  Su Tammi 13, 2013 23:13Paikkakunta:  kerava
						Viesti
								Kirjoittaja hardo  To Huhti 25, 2013 14:01
			Kiitos tiedosta! Joo pitäs nyt ajella ainakin toistaiseksi vakiolla! Tai siis edes toimivalla aerolla
 joten asiaan, tuleekos jollekkin mieleen mitään muuta mitä pitäisi ottaa nyt. Huomioon vian löytymiseksi
								hardo
						Viesti
								Kirjoittaja hardo  To Huhti 25, 2013 18:54
			Hei voiko joku kiltti ihminen kertoa mulla ja vääntää rautalangasta mikä letku pitää tulpata ja mistä kohdasta konehuonetta että saa ton evapin pois! Ooon niin tyhmä näköjään etten tajua noita juttuja ja kuvia missä on koko systeemi
KIITOS
								Maximus
		Viestit:  513 Liittynyt:  To Marras 10, 2005 18:18Paikkakunta:  Lodz, Poland
						Viesti
								Kirjoittaja Maximus  To Huhti 25, 2013 18:58
			Itselläni on myös tulpattuna mankun päässä. ja sen voi vielä tulpata sieltä T haarasta mikä lähtee läppiksen ja mankun suuntaan.
Edit:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/107 ... iagram.jpg
Eli olen tulpannut tuolla tavalla miten tossa äsken paintilla sohasin ajatusmallin.
BMW 530XD -08
								hardo
						Viesti
								Kirjoittaja hardo  To Huhti 25, 2013 19:33
			Kiitos sinulle tuhannesti
 jos tuo oikea tapa niin omani meni päin v....a! Tulppasin vain kaasuläpältä lähtevän
								Koskimaa
		Viestit:  360 Liittynyt:  La Elo 18, 2012 19:18Paikkakunta:  Lahti
						Viesti
								Kirjoittaja Koskimaa  To Huhti 25, 2013 20:23
			Pääseekö ahtopaineet vai noista muistakin liitoksista harakoille kuin tuolta läppäkotelon päästä? Eli siis jos tarkoituksena pitää ahdot sielä missä kuuluu niin minkä takia kaksi muutakin paikkaa tarvitsee tulpata?
									T7 vm. 2001 9-3
								samih
		Viestit:  70 Liittynyt:  Ma Huhti 12, 2010 23:41
						Viesti
								Kirjoittaja samih  Pe Huhti 26, 2013 13:47
			Ahtopainevuodon ongelma tuossa kohteessa kasittaakseni ei ole se itse vuoto vaan se etta paineet menevat magneettiventtiiliin. Sielta on suora yhteys hukkaportille ja ahtopaine alkaa sitten raottamaan hukkaporttia ennenaikojaan jo peruspaineella.
									9-5 2.0 kevytaero TD04-15 -00
								hardo
						Viesti
								Kirjoittaja hardo  Pe Huhti 26, 2013 14:25
			Okei
 eli vituiks meni taas mulla
 joo tulppaan noi mitä tossa kuvassa oli... Toivottavasti lähtis ahtamaan
 vituttaa kun ei meinaa päästä 88 vuoden gti corollaa edes karkuun
								Pola
		Viestit:  1368 Liittynyt:  Pe Heinä 21, 2006 22:03Paikkakunta:  Hamina
						Viesti
								Kirjoittaja Pola  Pe Huhti 26, 2013 15:15
			Riittää vissiin kun tulppaa ton t-haaran
									#3272
								hardo
						Viesti
								Kirjoittaja hardo  Pe Huhti 26, 2013 18:46
			Noniin. Nyt tulpattu ja nousee 0.6 heti 1 ja 2 vaihteella... Mut ilmeisesti rupee ahtamaan enemmän kun rupee olee +100 vauhtia..
								Pola
						Viesti
								Kirjoittaja Pola  Pe Huhti 26, 2013 18:58
			Juu, ei kuulu ykkösel eikä kakkosel ahtaakkaan jos ei oo rukattu softasta pikkuvaihteitten rajotusta pois.
									#3272
								hardo
						Viesti
								Kirjoittaja hardo  Pe Huhti 26, 2013 19:03
			Juu ei ole.. Mut ilmeisesti vetää vähän huonommin tolla e85 kun bensalla?
								jcarlson
		Viestit:  9166 Liittynyt:  La Touko 01, 2004 19:36Paikkakunta:  Haparanda
						Viesti
								Kirjoittaja jcarlson  Pe Huhti 26, 2013 19:07
			Enemmän pitää olla vääntöä e85:lla alle 4000rpm, sen jälkeen loppuu vakiosuuttimet ja menee bensalla paremmin. Paitsi jos softassa on vikaa.
								hardo
						Viesti
								Kirjoittaja hardo  Pe Huhti 26, 2013 19:21
			Okei :/ no pers dynolla tuntu että bensalla kulki paremmin... Ja toi alavääntö.. En oikee tiiä onko paremmin...
								jcarlson
						Viesti
								Kirjoittaja jcarlson  Pe Huhti 26, 2013 19:23
			Mitäs ne mReq, mAir ja Pinl näyttää isommilla vaihteilla vaikkapa 2500-4000 rpm välillä?
								hardo
						Viesti
								Kirjoittaja hardo  Pe Huhti 26, 2013 19:55
			Jtn reilua 950.. Ja ajoin 160 äsken ja ahdot 1bar
