Epäonnisin autokauppa ever? Mielipiteitä kaivataan.
Epäonninen
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Epäonninen »
Terves.
Ostin sunnuntaina yksityishenkilöltä 21.4. Saab 9-5 Wagon vm 2001. ajettu 210 000. Kone on 2.0t ja käy RE85:lla.
Auto on eka Saabini ja olin siitä kovin innoissani. Tällä hetkellä on kiireinen hetki elämässä, joten lähetin sukulaispojan hakemaan sen myyjältä Pohjanmaalla. Hän tarkasti sen ja pikku ajelulla ja matkalla Pohjanmaalta Tampereelle mitään erikoista ei ollut havaittavissa käyttäytymisessä.
Tiistaina (48h tuntia siitä kun auto lähti Pohjanmaalta) itse lähdin autolla ensimmäistä kertaa kunnolla liikenteeseen työmatkalle Helsinkiin. Kehä I:llä autossa vilahti öljyvalo (tosin vain hetkellisesti ja jarruttaessa/ylämäessä) ja huutomerkki, joten pysähdyin seuraavassa liittymässä ja lisäsin litran öljyä. Ongelma meni öljynlisäyksestä pois ja lähdin ajamaan peräkärryn kanssa Tampereelle.
Tarttilan kohdalla autosta katosi tehot ja pääsin rullamaan vapaalla liittymästä ulos. En ollut kuullut tai huomannut mitään, koska olin soittanut musiikkia kovalla joten yllätyin tilanteesta. Nousin autosta ja palanut haju oli kaamea palaneen hajut. Hinautin auton Hakala Yhtiöille, josta seuraavana päivänä ilmeni, että jakoketju oli katkennut. Moottori pitäisi vaihtaa ja kustannus 3400-3700€.
Myyjän mukaan mitään merkkejä jakoketjun ongelmista ei ollut ennen auton luovutusta. Onko tämä mahdollista? Juuri ja juuri auto kerkesi etenemään 500km ennen totaalista rikkoutumista.
En kaipaa lakiteknisiä neuvoja, ellei vahvaa osaamista alalta ole, vaan ennenkaikkea auton tilanteesta neuvoa. Oliko virheen aiheittanut ongelma olemassa jo sunnuntaina vai ei? Se lienee ainoa kysymys jolla on merkitystä, jolla myyjän voisi saada vastaamaan edes osasta kustannuksista.
Kiitos jo etukäteen rakentavista neuvoista.
Juho
Juhaska
Re: Epäonnisin autokauppa ever? Mielipiteitä kaivataan.
Viesti Kirjoittaja Juhaska »
Näin voi käydä, kun käytettyä ostaa...
Sitähän ei helpolla voi todistaa, että oliko vika jo olemassa tai tiesikö omistaja siitä, ennen kuin kaupat lyötiin lukkoon.
Että taitaa mennä oppirahoja maksellessa tämä juttu ja auton korjaus omasta pussista.
Kannattaako, niin oman harkinnan mukaan.
Paska juttu ei siitä mihinkään pääse.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Nämä t7 moottorit ovat vain täysiä paskoja. Ei näitä jatkuvia täystuhoja voi perustella millään muulla
Epäonninen
"Koeajolla"
Juhaska kirjoitti:Näin voi käydä, kun käytettyä ostaa...
Teknisesti lain kannalta sillä ei ole mitään merkitystä tiesikö myyjä virheestä vai ei, jos se siellä oli. Jos jollain on tullut merkkejä jakoketjun viallisuudesta, niin kauanko niitä on ollut ennenkuin vaihdoitte/kosahti?
jönni
Viesti Kirjoittaja jönni »
Oli tosiaan huono onni sulla??Yksityisen kanssa kaupoissa on tosiaan vaikea todistaa oliko vika jo ostaessa päällä!Oudolta tuntuu ketjun katkeaminen ihan yhtäkkiä 8O
Klubilainen 3656.
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Eikös nuo ketjut rupea rallattamaan ennen kuin porsii, ainakin joissain tapauksissa? Tämä siis lähinnä mutuun perustuen
SAAB 9-5 Aero -05
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ehkä hieman edullisemminkin tuosta moottorinvaihdosta voisi selvitä. Kunnostettu moottori saabiantilta virosta ja asennus jossain edukkaassa pajassa.
99 GL kirjoitti:Nämä t7 moottorit ovat vain täysiä paskoja. Ei näitä jatkuvia täystuhoja voi perustella millään muulla
Eikä tuo T7-padat mitään susipaskoja ole. Tunnustettu tyyppivika kyllä ja vaikka niistä hajonneista saa foorumillakin lukea, niin prosentuaalisesti hajonneet ovat silti vain pieni osa ehjänä pysyneisiin verrattuna. Ja lisäksi Saab piti hyvää huolta näistä tapauksista mm. jatketun 8 vuoden moottoritakuun turvin.
Ketjun aloittajankin auto on ollut takuun piirissä, mutta sinä aikana ei ongelmia ilmeisesti ole ollut tai omistaja(t) ei ole tajunnut jakopään rallatusta kuunnella. Noin 12-vuotias auto ei muutenkaan ole enää uusi. Monen monta tuon ikäistä kulkinetta on jo työnnetty paaliin surutta joko lahonneen kopan tai porsineen tekniikan takia, siis muunmerkkisiäkin.
Uusi moottori keulalle ja kovaa ajua, ei pidä jäädä tuleen makaamaan. Se, että saako yksityistä myyjää jakamaan kustannuksia, en ota kantaa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
blobbo
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Kyllä se jakoketju aika usein rallattelee vuosia ja kymmeniä tuhansia ennen kuin menee katki. Se on sitten omistajan viitseliäisyydestä kiinni, milloin jaksaa ketjujumppaan ryhtyä.
Täällä kolisteltu nyt noin 15tkm... tämä siis vain minun omistuksessani.
Jyrchi
Tobbana kirjoitti:Ehkä hieman edullisemminkin tuosta moottorinvaihdosta voisi selvitä. Kunnostettu moottori saabiantilta virosta ja asennus jossain edukkaassa pajassa.
Tai lavetilla Viroon ja halpa asennuskin siellä.
SAAB 9-5 Aero -05
ng900aero
Alkuperäiseen kysymykseen kantaa ottamatta kysyisin onko Saabin 8 vuoden moottoritakuu muka edelleen konkurssin jälkeen voimassa, ja jos on niin onko NEVS:illä vastuu noista alle (tai tasan) 8 vuoden ikäisistä moottoreista?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Tuo 8v takuu tais koskea vain -03 ja vanhempia.
#3977
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Vaikuttaa siltä että kyseessä auto jossa ollut huohotuksen kanssa ongelmia. Öljysihti tukossa ja voitelu ei ole toiminut. Viinaalla ajaminen irrottaa öljylietettä ja tukkii sihdin lopullisesti.
Onko sinulla tietoa kauanko autolla oli ajettu viinalla? Oliko öjysihtiä puhdistettu kertaakaan? Löytyykö huoltokirjasta miten usein merkintä öljynvaihdosta? 10000km väli suositeltava. Oliko koneeseen päivitetty uusin huohotinjärjestelmä? Kertoiko myyjä että auto syö öljyä vai miten sinulla oli lisäysöljyä mukana?
http://www.saabianti.ee/SAABmoottori
Tuolta korjattu vaihtomoottori tilalle.
T7 on koneena toiminut viidessä autostani tähän mennessä. Tyytyväinen olen ollut.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
valitettavasti yksityisen kanssa tehty kaupp
a on lähes aina purkamaton (vertaa kunigasvalittajan ohjelmaa) kuoppa se on mikä kauppa. kerran ostin saabin ja moottori kesti 2 km ja levisi. en edes soitellut myyjälle, miksi olisin. ei se asiaa muuta
uusi mosa tilalle ja keltaine pörssi kutsui.
tässä tilanteessa on tuskin viisasta kerrata auton oston aakkosia koska itse et edes mennyt paikalle toteamaan kuntoa.
olisko viisasta työntää se latoon viideksi vuodeksi varttumaan edullista moottoria ja sit ajella hymyssä suin hyvin säilyneellä autolla?.
varmasti asia kyrsii ostajaa. muistot vie takaisin 90 luvun loppuun samaan tilanteeseen... 8)
onneksi oli moottori jemmassa jo silloin
rami22
Viesti Kirjoittaja rami22 »
Viimeksi muokannut rami22, To Kesä 13, 2013 05:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nitebiker
Viesti Kirjoittaja Nitebiker »
Epäonninen kirjoitti:Oliko virheen aiheittanut ongelma olemassa jo sunnuntaina vai ei? Se lienee ainoa kysymys jolla on merkitystä, jolla myyjän voisi saada vastaamaan edes osasta kustannuksista.
Jos kyseessä olisi liike, se olisi vastuussa virheestä joka oli autossa kaupantekohetkellä ja jota ei huolellisella tarkistuksella voinut havaita. Yksityinen myyjä on vastuussa vain, jos voidaan osoittaa että hän tiesi viasta ja yritti sitten harhauttaa ostajaa. Jos ei viasta tiennyt, ei ole missään vastuussa.
Koska lähtökohtaisesti jokaisen yli 200tkm ajetun T7 Saabin alkuperäinen jakopää on remppakunnossa, on vaikea osoittaa että autossa olisi ollut ostettaessa virhe. Auto oli siis ikää ja kilometrejä vastaavassa kunnossa.
