ABS-yksikkö kettuilee
Re: ABS-yksikkö kettuilee
Saabissa taitaa olla Boschin boksi ja Volvossa ATE:n. Tuon kuvan informaatio ei siis päde.
Olen toki jäävi sanomaan, toisaalta työkseni noita korjailevana en suosittele tuon Boschin avaamista, ellet todella tiedä, mitä olet tekemässä.
Avausvaiheessa korjauskelvottomaan kuntoon saatettuja bokseja on tullut liikaakin vastaan.
Mikäli asiaa yhtään lohduttaa, on ABS-yksikkövikoja kaikkien merkkien autoissa melko runsaasti.
Mittaristojen, ABS ym. ohjainlaitteiden huoltoa. 12kk työtakuu kaikilla korjauksilla.
VP44 ohjainlaitteiden korjaukset 195,00€
info (@) sercaphuoltopalvelut.com / 044-0760422
onko kukaan aukassu tuota boksia, eli löytyykö hyviä toimintatapoja miten kamppeen saa ehjänä auki?
Mulla pimputtelee joulukuusilaulu kanssa, tosin vain jos ulkolämpötiöa on yli 6 astetta, eli kylmäjuotoksesta luultavasti kyse.
en todellakaan rupea toista tonnia maksamaan tosta boksista, ajattelin tilata purkuosan varmuuden vuoksi mutta vois sitä tietenkin noi juotokset tarkastaa kerta töissä vois päästä järkevillä vehkeillä sitä rämpläämään.
Janne #2769 stcf #40
Olen avannut. Tukeva mattoveitsi ja rauhallisesti vedät saumaa auki reunoilta. Lopuksi nosta kantta liitintä kohti ja viimeinen osio saumasta murtuu hallitusti auki.
Ja siellä ei ole juotoksia, vaan vastassa on hybridikortti, alumiini- ja kultajohtimia, jotka on bondattu kontakteihin kiinni.
Huomioitavia asioita:
1. Alumiinia ei voi juottaa millä tahansa
2. Kultatäpät syöpyy keraamiselta piirikortilta pois, jos niitä tinailee.
3. Vakaa käsi ja hyvät työkalut ovat välttämättömiä
4. Räpelletyn boksin korjaus on kalliimpaa, kuin avaamattoman
yksi absin ohjausyksikkö korjattiin osoitteessa http://www.vekatronics.fi/ ja hyvin nopealla aikataululla, viime maanantaina linja-autorahtiin (tiistaina perillä ja keskiviikkona tuli ilmoitus korjauksesta) boxi takaisin perillä saman viikon torstaina.
mittaritaulun joulukuusi-ilmiö taaksejäänyttä ja toivotaan, että pysyvästi...kiitoksia hyvistä vinkeistä jälleen kerran.
9-5 2,3T Aero A vm.2000, 9000 CC 2,0 16i vm.1990
900i 2,0 5-ov. vm.1988, 99 GL 2,0 (H-moott.) 5 speed 2-ov. vm. 1982
99 2,0 2-ov. vm.1974 saabistina jo vuodesta 1982
Onko näihin abs yksikkö vikoihin tullut päivitystä? Missä halvin ja paras käyttää suomessa boksi korjattavana?
Miten käy boksit ristiin jos testaa toisesta autosta? Esim. potilas on MY00 Aero TCS. Jos ottaa toisesta autosta pitääkö ottaa sen pumppuyksikön kanssa vai voiko vaihtaa pelkän boksin?
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Audifoorumilla nimimerkki amalin on korjannut paljon näitä ABS-purkkeja, sama laite ja sama vika kuin useissa VAG-autoissa.
Kehtaatko heittää yv:nä sähköpostin jos löytyy.
9000 Aero -97 RE85
Jos otat samalla varustuksella olevasta (esim aero autom. ) niin käy suoraan.j0ne kirjoitti:Onko näihin abs yksikkö vikoihin tullut päivitystä? Missä halvin ja paras käyttää suomessa boksi korjattavana?
Yhdellä tutulla meni tech hommiksi kun osti yksikön joka oli ollut V6:sessa ja laittoi aeroon jossa manuaali laatikko.
Itse olen yhden korjauttanut vekatronics:silla ja nopeaa oli toiminta( tosin samassa kylässä ollaan ).Hinta oli silloin 160 € ja korjauksella 1 vuoden takuu.
Saab Ng 9-3 t -08
Perheessä myös Ng 900 -98
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Jaha, tähänkin kerhoon sitten tuli tänään liityttyä. Mainitut valot syttyivät ja nopeusmittari putosi alas, P1625 oli koodi.
ABS/TCS yksikön TECH2 koodauksia on 4kpl erilaisia. 4syl/6syl ja man/aut. Järkevintä on korjauttaa auton oma yksikkö koska vika todennäköisesti tulee jokaiseen jossain vaiheessa. Minulla on yksi ylimääräinen 4syl man yksikkö jossa ko. vika, jos joku haluaa halvan korjausaihion.
myös kaverini (MTM-huolto iisalmessa) korjaa kaikenlaiset boksit ja mittaristot.erityisesti diesel-pumppujen ohjausyksiköt..yks boschin abs-yksikkö oli pari viikkoa sitten sillä korjuuksilla ja tuli ainakin silloin kuntoon..kaikki oireet oli mitä edellä lueteltu + testerillä ei saanut yhteyttä..
Saab 9-5 Aero +300hp +500Nm
Vikadiagnostiikka apua tarjolla Launch X431 laitteella lähes kaikkiin automerkkeihin
myös muuta autojen korjausapua tarvittaessa
OT:
Googlesta katoin niin näytti että firma olisi asuntovaunussamyös kaverini (MTM-huolto iisalmessa)
9000 Aero -97 RE85
niin, kotonaan tekee näitä boxihommia..näkyy olevan googlessa myös vanha osoite jossa tosiaan yks vaunu majailee edelleenkin...
Boksi kävi Vaasassa korjattavana, näyttää vika poistuneen. Täydet pisteet Vekatronicsiin homman hoidosta.siili69 kirjoitti:Jaha, tähänkin kerhoon sitten tuli tänään liityttyä. Mainitut valot syttyivät ja nopeusmittari putosi alas, P1625 oli koodi.
