9-5 sammuilee esim liikennevaloissa
mazaleiv
Viesti Kirjoittaja mazaleiv »
Apua kaivataan!
9-5 2,0t-05 automaatti sammuilee esim. ruuhkassa seisoessa. Lähtee heti käyntiin esimmäisellä yrittämällä sammumisen jälkeen, vain yhden kerran on saanut sahata useamman kerran. Sammuminen tapahtuu siis moottorin ollessa normaali lämpöinen. Autolla on ajettu 240tkm ja huollot on hoitanut merkkiliike. Noin kaksi vuotta sitten on vaihdettu sytytyskasetti.
t. Masa
karg
Re: 9-5 sammuilee esim liikennevaloissa
Viesti Kirjoittaja karg »
Kampiakselin asentoanturi voi olla syynä tuohon.
mazaleiv
Jos vien biilin korjaamolle, onko mahdollista, että tietokoneeseen on jäänyt jokin vikakoodi? Eli jääkö viallisesta asentoanturista?
t. Masa
mazaleiv
Jatkoa...
ajelin auton sitten korjaamolle ja matkan aikana syttyi moottorin vikavalo. Päästyäni pajan pihalle kärry hyytyi sitten kokonaan. Tänään jossain vaiheessa lukevat vikakoodit ja saan tietää lisää. Vahva arvaus työnjohdolta oli, että kaasuläppäkotelo olisi kaput. Että tonnilla selviää :roll:
t. Masa
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
voisko jarrutehostin olla finaalissa?
omasta meni särki se tehostaja ja valoissa kun odotteli ja jarrua piti niin sammuili kanssa.
Kuuluuko jalkotilasta suhinaa/huopaileeko kierrokset kun jarrua painelee tosissaan?
Joku kipotin.
9000 automaatilla
Täältä foorumilta löytyy ohjeet kaasuläppäkotelon korjaamisen. Ainakin yhden tyyppiseen vikaan joka niissä on "tavallinen". Etsi -toiminnolla varmaan löytyy. Ei ehkä kannata heti uutta hankkia, jos ei oo ihan pakko. Pakon edessä sitten voi kysyä hintaa myös Pro-Carserviceltä Jyväskylästä.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
mazaleiv
No niin,
korjaamolta soiteltiin ja vikakoodi oli "asentoanturi viallinen". Eli aikaisemmin palstalla annettu vihje oli oikea. Anturi vaihdettu ja Suopi pelaa taas kuten pitääkin :D . Tosin omistaja köyhtyi 290€! (RJV-autohuolto Herttoniemi, Helsinki) No enpä tuota oli itse ehtinyt tällä haavaa vaihtamaankaan.
T. Masa
mazaleiv
No niin,
T. Masa
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Anturi luokkaa 80-120e, joten noin 200 eurolla etsivät vikaa ja vaihtoivat anturia, jonka vaihto nosturilla vie noin 10-20min.. :roll:
YoC
Viesti Kirjoittaja YoC »
Aika arvokasta touhua, joku 200 euroa ois ollu iha ok hinta, eipä mikää korjaamo varmaa alle 200 euron ois tehny ku pitää asentajille saada palkat maksettua...
mazaleiv
Jep tyyristä on :mrgreen:
Vikakoodien luku ja nollaus 49€
Anturi 115€
Vaihtotyö 118€
lisiä loput, yhteesä 290€
Varmaan tohon rahaan saisi vikakoodin lukijan itselle niin olisi jatkossa hieman edullisempaa.
t. Masa
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Mitähän anturia RJV on käyttänyt? Kävin nimittäin tiistaiaamuna kysymässä sieltä seinäntakaa eli Fixuksesta, josta hekin osat ottavat ensisijaisesti, asentoanturin (siis Boschin) hintaa ja se oli 189€ ja alennuksella (saabistille) muistaakseni 174 tai jotain. Jatkoin viereiseen taloon (marmori-Laakkonen) kysymään hintaa ja originaali oli klubialennuksella jotain 140 jos oikein muistan. Iltapäivällä kävin sitten hakemassa Boschin anturin Tammiston Mekonomenista noin 70 klubihintaan.
Pari vuotta sitten vaihdatutin femmaan anturin siinä naapurissa Laakkosella, kun en onnistunut löysäämään sen kiinnitysruuvia itse. Ottivat heti sisään ja maksoi huikeat 46€ (½ tunnin veloitus). Vianetsintäähän tässä ei tietenkään ollut, mutta toisaalta siellä RJV:ssä pitäisi olla kiinan Tech2:kin - eikös tuo sillä näy aika selkeästi?
--Hannu H #1020
YoC
Kampiakselin koodin lukee melkeinpä vaikka Aku Ankasta eli kaiken maailman motonetin paskatesteritkin pystyy moiseen
