Tällainen ongelma: Ajoittain tyypillisesti muutaman kilometrin ajon jälkeen ABS-valot (joulukuusi) syttyy ja meno hyytyy pahemman kerran. mReq ja mAir ovat molemmat 230 luokkaa, kun kaasua polkee pohjaan niin vaihde vaihtuu pienemmälle (automaatti) mutta kulku ei parane. Kulkee siis noin kaahdeksaakymppiä tasamaalla. OBD-lukija tai SID ei löydä yhtään vikakoodia. Välillä kaikki toimii hienosti ja vian ollessa päällä toisinaan nykii siten että yrittää saada tehoja ylös. Käynnistyksen jälkeen ABS-valot jäävät päälle, mutta yleensä kulku normalisoituu ainakin hetkeksi.
Potilas on siis 9-5 Aero MY03, automaatti, Biopower softalla ja 875 Deka suuttimilla. Toinen ABS-rinkula edestä on poikki, pitäisi vaihtaa eli ABS-järjestelmä ei alle 40 nopeuksissa toimi muutenkaan ihan oikein.
Onko vinkkiä mistä alkaa etsiä vikaa?
Aeron meno hyytyy ajoittain ja ABS valot syttyy
Re: Aeron meno hyytyy ajoittain ja ABS valot syttyy
Tuleppas ihan techin luokse niin katsotaan ne jarrujärjestelmän vikakoodit, peruslukijat ei niitä edes pysty lukemaan.
TCS malleissa on ollut niitä bondausongelmia yksikön ohjaimessa mutta onkos sulla tcs vai esp ?
Ööö... Löytyy ESP ja TCS, jos siitä on kyse.
Joo, pitää poiketa Tech2 luona, ei tämä kotikonstein taida ratketa.
ABS-rinkula on nyt vaihdettu. Oli kokonaan irti, joten luistonesto on voinut hermostua kun toinen etypyörä näyttää kokonaan pysähtyneen.
Lyhyellä koeajolla kaikki tuntui olevan OK.
