Tarvitaan apua matkalla
george
Viesti Kirjoittaja george »
Hei,
Olen pulassa saabin kanssa vuokatissa. Tankkasin pitkästä aikaa etanolia noin 40 l. Etanoli% oli 56.. Auto alkoi jossain vaiheessa nypyttää, kun kaasun helläsi. Sidiin ilmestyi 2 erroria. Runsaan 2o0 km ajon jälkeen ilmestyi moottorin varoitusvalo. Erroreita oli 3 kpl. Otin akun irti 20 minuutiksi ja tankkasin 98 tankin täyteen noin 40 l. Errorit ja valo poistuivat. Auto nypytti vielä jonkin aikaa. Sitten nypytys poistui ja auto toimi moitteetta. Ajoimme noin 200 km ja jouduimme seisomaan risteyksessä tyhjäkäynnillä pidempään. Taas ilmestyi varoitusvalo. Olimme perillä, joten irroitin taas akun. Auto käynnistyi. Tämä oli eilen. Tänään auto ei enää käynnistynyt. Minulla on mukana varalle sytytyskasetti, bensapummpu ja ecu biopover. Kokeilin sytytyskasettia ja ecua mutta turhaan. vaihdoin myös tulpat. Auto ei lupaakaan. Bensapumppua en osaa vaihtaa.
Onkohan lähin saabhuolto Deltta Kajaanissa Jotain apua tarvitaan. Autolla on ajettu 115000 km.
Saab 9-5 2.0 t TurboPilot sedan A5 Biopover.
Löytyisikö Sotkamosta apua ongelmaan.
terv,
george
900 GLi -84 -> 9000 2.3 CD A -90 -> 9-5 2.0T A5 TurboPilot Sedan -07
CDTA
Re: Tarvitaan apua matkalla
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Muistelen että Sotkamossa...jossain siellä vanhan meijerin pohjoispuolella on Saabit hyvinkin tunteva korjaamo. Kysäse muutamalta paikalliselta niin löydät varmasti perille :wink:
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
soittele: 050-5312002
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Onko katsottu startatessa sidinfon rpm? Hörähtääkö, jos kaataa ruokalusikallisen bensaa imusarjaan? Onko kokeiltu toisella sytkäkasetilla? Onko takaiskuventiili ehjä, joka sijaitsee öljytikusta 15cm kohti akkua siinä muovin alla, joka kiinni klipsulla venakopassa?
george
Kiitokset ohjeista ja avusta. Ongelma selvisi. Kaksi muovista takaiskuventtiiliä oli poikki. Löytyi vielä aasentajakin, joka tekee homman.
terveisin
george
Hook
Mitkä takaiskut? Toinen venakopan päältä? Entäs se toinen?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jarrutehostimen kovat muoviset takaiskut katkeilee hyvin usein noissa loppupään autoissa, monesti vielä näyttävät päältä täysin ehjätä kuten se huohotuksen takaisku, ennenkuin sormella tönäisee ja huomaa että on poikki.
Hook
Juu, jokunen on noita tehostimen takaiskuja tullut vaihdeltua karojen katkeiltua suunnilleen itsekseen. Ihmettelen vain sattumaa, että molemmat tahtuu samalla matkalla, eikä kesken jonkun remontin putkia ohimennen hieman tönien..
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Omassa rojektissa oli kanssa toisen takaiskun kara poikki, eikä itse venttiilikään pitänyt.
Marmorilta uusi, joka yhtä "jäykkää" tavaraa, kuin vanhakin...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
george
Toinen venakopan vieressä ja toinen jarrutehostimen takaisku. Käynnistysongelmaan vaikutti myös se, että olin tehnyt lyhyen koekäynnistyksen esdellisenä päivänä. Siitä seurasi hydraulinostimien häiriö. Aulto kyllä käynnistyi takaiskuvioistaan huolimatta erittäin pitkän starttaamisen avulla. Oma akkuukaan ei ole enää parhaimmillaan. Sekin lienee uusittava.
Oliko joitain yleistakaiskuventtiileitä. Kajaanissa ei ole mm. Motonettiä.
terv,
george
tUrpoEinari
Viesti Kirjoittaja tUrpoEinari »
EOEA mutta tuollaisen löysin. Myyvät IKH-tavaraa myös.
Ostin omani Porissa olevalta jälleenmyyjältä.
Alumiininen venttiilirakenne, tv0001 6m/m ja tv0002 8m/m.(on isompiakin)
Jos ei nappaa niin diesel-huolloista voi löytää vastaavia.
Ja diesel-osia myyvistä liikkeistä. Myös saksalaisissa dieseleissä
on näitä vastaavia venttiileitä, samoin traktorivaraosia myyvissä
putiikeissa. Uskoisin että Kajaanistakin sellaiset venttiilit löytyy.
KAINUUN AR-KAR OY
TIMPERINTIE 11, 87400 Kajaani
Puh: (08) 614 0451
Fax: (08) 614 0432
:D ei muutakuin tutka päällle..........
Reijo L #1181
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Tai käy delta-autolta kysymässä.
Hyvää palvelua ainakin itse saanut tuolta.
Toki hinta on eri kuin yleismallisessa mutta varmasti on passeli ja toimiva.
#3726
george
Nyt on auto kunnossa. Sotkamolainen apuri huolehti mallikelpoisesti yleistakaiskuventtiilien asentamisen. Akku tosiaan ei ole enää kunnossa. Ajattelin ostaa täältä vielä uuden sellaisen kotimatkan varmistamiseksi.
Kiitokset keskusteluun osallistuneille
george
george
Tuli mieleen, että olisinko voinut tulpata letkut hätäratkaisuna. Venakopan takana oleva venttiili oli poikki oikealta puolelta edestä katsoen. Jarrutehostimen taas vasemmalta, joten moottori imi ilmaa pukken kautta. Jarrut kyllä toimivat, koska alipainepumppu huolehti alipaineesta, ja takaiskuventtiili sulki alipaineen tehostimen puolelle.
terv
george
pvdriver
Pee kirjoitti:Tai käy delta-autolta kysymässä.
Jos välttämättä haluaa maksaa hunajaa paskasta niin aivan vapaasti. Delta-auto ei pelkkiä venttiileitä tunne vaan tulevat ko. putkien mukana hintaa n.40€ kappale. No, voidaanhan niille odottaa taas samaa noin viiden vuoden käyttöikää kuin edellisillekkin särkyneille... :roll: Ja uskon kyllä että niitä originelleja ampiaispesän kuoresta rakennettuja takaiskuja saa ruotsista tilaamalla irrallaankin... :roll:
Homma kuitenkin hoidossa ja georgen auto kulkee. Todennäköisesti jompikumpi tai molemmat ovat olleet poikki ja vuotaneet jo pidemmän aikaa ja siksi lambdakorjaukset rikkaalla. Kuitenkin viimeinen tippa oli tuo etanolin tankkaaminen jolloin loppui korjausvara ja auto alkoi nykimään polttoainepulan vuoksi. Sid-info olisi saattanut paljastaa kyseiset vuodot. Koska alipainevuodot vaikuttavat eniten nimenomaan tyhjäkäynnillä kun mitatun ilman määrä on suhteellisen pieni, syttyi moottorinhäiriövalo juuri risteyksessä seisoessa.
Tottakai tulppaaminen hätäratkaisuna hyvä, parempi kuin letkujen liittäminen toisiinsa ilman takaiskuja.
