Mikä kerryttää Mifi arvoa ?
rimmi9-5t
Viesti Kirjoittaja rimmi9-5t »
Moi.
Mifit pääsääntöisesti näyttää nollaa tuossa OG-95 - 03 autossa, joskus startatessa tulee 1-3 mifiä.
Tyhjäkäynnillä samoin, joskus tuo 1-3 ilmestyy näytöön.
Olen ajellessa käynyt seuraamaan tilannetta ja se menee näin:
Pintakaasulla ajellessa ja kaasun nopea painaminen pohjaan ei aiuheuta Mifejä, mutta pintakaasulla ajelu, kaasun kokonainen löysäys ja nopea polkimen painaminen niin johon alkaa Mifejä satelemaan.
Vastaavasti taas sellainen "normaali " , kevyt kaasun painallus ei aiuheuta yhtään Mifiä kun kaasu on kokonaan löysätty pois.
Kuuluuko tämän toimiakin näin vai falskaako jossain ?
EX: OG 900 GL, OG 900 GLE, OG 900 GLI, 9000 CS, og 9-5, 9-3. Ajossa ng 9-5, 2010 ja 9-3 2010
Aina välillä harmaita hiuksia aiheuttaa jälkipolven OG-95. 2003 :)
mienkoiv
Re: Mikä kerryttää Mifi arvoa ?
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
tutki kaikki ne pienet alipaineletkut tarkasti,usein haperoa tai pikkuhalkeamia...kunnolla puristelet
#5179
rimmi9-5t
Tanks..
Mistä suunnista ne kaikki löytyy ? Muutaman jo vaihdoinkin, mm. Kaasuläppä kotelolta lähtevä letku venttiiliineineen joka menee sinne kanteen ja yhtyy nippaan jossa paksumpi huohotin putki.
mienkoiv
rimmi9-5t kirjoitti:Tanks..
no sitten siitä by-pass venttiililtä auton etuosasta akun vierestä lähtee piiitkä ohut alipaineletku...
onhan niitä useampi just siinä kaasuläppäkotelon tietämillä, kaikki ne ohuet vaihtoon vaan...
#5179
paljtu-3
Viesti Kirjoittaja paljtu-3 »
rimmi9-5t kirjoitti:Moi.
Näkeekö tuosta infosta myös miltä sylinteriltä nuo sytkä häiriöt tulevat. Eli selko savolla: mikä mode ja mitä siinä pitää lukea. Omassani käynnistyksen jälkeen kylmällä ilmalla joskus tulee 1-8 mifiä. Ajossa ei missään tilanteessa tule yhtään lisää. Siis RE85-softa kyseessä ja kaikki toimii hienosti. Mielenkiinnosta tätä kyselen.
Tero
Viesti Kirjoittaja Tero »
Samalla tavalla alkoi minullakin femmassa... tolppa lämmityksen jälkeen nykyyän n.10-30mifiä ja ilman tolppaa reilusti pakkasessa pahimmillaan satoja mifejä..
Uudet suuttimet tulossa autoon pian, saas nähdä loppuuko mifit.
Saab 9-5 Aero -00
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
DI-kasetti aiheutti itselläni mifiä, mutta sitäkin tosin jatkuvasti ja suuremmassa määrin. Muutaman minuutin tyhjäkäynnillä mifi-lukema oli noin 40 yhdessä sylinterissä
SAAB 9-5 Aero -05
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Tero kirjoitti:Samalla tavalla alkoi minullakin femmassa... tolppa lämmityksen jälkeen nykyyän n.10-30mifiä ja ilman tolppaa reilusti pakkasessa pahimmillaan satoja mifejä..
millä modella noin paljon saa mifejä näyttöön? itsellä rykäisee aina kun 45 tulee täyteen ja sitten nollaantuu ja alkaa alusta. pidemmässä vedossa tuon 45 saa kasaan..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Tero
mode 0 ja sieltä... itseasiassa jostain syystä arvot saattaa satunnaisesti hypätä nollaan ajonkin aikana... yleensä tyhjäkäynnillä ei mifiä ilmene, vasta sitten kun polkasee kaasua jonkun kerran ja sitten herkiää kokonaan.
Saab 9-5 Aero -00
Tero
Ostin tänään uuden di-kasetin mekonomanista (247,20e jäsenkortilla)... jotakuinkin 10 starttia sen jälkeen tehnyt ja starttimifit näyttää loppuneen.
Toinen huomio asiaan liittyen. Starttiaika on nyt uudella kasetilla ollut jokakerta 0ms, kun vanhalla kasetilla näytti aina 0,9ms. Viittaisi siis siihen, että tuosta lukemasta voi päätellä jotain di-kasetin kunnosta?
Saab 9-5 Aero -00
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Onko miss sama kuin mifi?
jouscar
Viesti Kirjoittaja jouscar »
Varmaan tyhmä kysymys mutta miten te saatte MIFI:t näkymään?
**********9-5 Wagon Bio**********
***900 -85 omatekoinen Cabriolet***
Jyrchi
jouscar kirjoitti:Varmaan tyhmä kysymys mutta miten te saatte MIFI:t näkymään?
OpenSIDistä löytyy mikäli auto on käynyt softapajalla ja siihen on se enabloitu. Vaihtoehtoisesti Techillä.
SAAB 9-5 Aero -05
jouscar
Joo SID on avoin mutta suoraan MIFIä valikosta en havaitse.
Maximus
Viesti Kirjoittaja Maximus »
MODE 0:n alta löytyy viimeisenä
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
