Pakki ei toimi kunnolla
icekad
Viesti Kirjoittaja icekad »
Pakki ei meinaa löytyä kunnolla ja jos löytyy niin menee yleensä päälle melko isolla rusahduksella... välillä kuitenkin menee ihan hyvin päälle.
Pakkilukko menee suht helposti päälle, mutta jos laittaa avaimen takaisin ja rupeaa pakittamaan ei pakki kuitenkaan ole päällä...
Myös virtalukko toimii välillä oudosti ja vaikka avaimen ottaa lukosta pois jää cd soitin silti vielä päälle.
Missähän tuo vika mahdollisesti on? synkro vai jossain laatikon ulkopuolella?
Muut vaihteet toimivat aivan loistavasti.
Jos vaihdelaatikon vaihto hommaan joudun niin passaakohan normaali 2.3:n laatikko aeroon?
9-5 Aero -00
mienkoiv
Re: Pakki ei toimi kunnolla
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
virtalukon irroitus ja täydellinen putsaus ensialkuun..
jossain hyvä kuvalinkkioperaatioon...
muistaako kuka missäpäin?
#5179
ErkkaT
Viesti Kirjoittaja ErkkaT »
http://blog.saab9-5.com/?p=23
Tossa se virtalukon irrotus jollain lailla kerrottuna. Radio jää päälle koska se virtalukon pesä jää pohjaan vaikka avain pois, puhistaminen auttaa asiaan.Vähän kun heiluttaa sitä lukkopesää niin pomppaa ylös ja radio sammuu, niin ja keskuslukko ei muuten kans pelitä jos lukko jää pohjaan.
Mulla samaa ongelmaa pakilla, yleensä laitan sen päälle vasta kun sammutan auton niin ei tartte rusauttaa. Uskoisin että rusahtaminen johtuu minulla 350 tkm tietä maistaneesta kytkimestä, vaihtaa pitäisi kun meinaa jo luistaa. Toki vaiheelaatikon öljyt kannattee vaihtaa jos ei niitä ole vaihettu.
Saab 9000 2.3 t automatic kattoluukulla ja takaspoilerilla.
mienkoiv
itellä joskus jää ratio soimaan kuinnoikeen hitaasti ajatuksissaan vetää avaimen pois virtalukosta,esim. kun tulee kake randelinia eikä malttais lähteä autosta...
kevyt napautus avaimen kärjellä avainreikään auttaa!
#5179
