pari kysymystä
9viiva5
pari kysymystä
Viesti Kirjoittaja 9viiva5 »
mihin tuohon tuleva alipaine letku vaikuttaa?? http://aijaa.com/Fd9Rmh
toinen mystinen.... eilen oli bensa sen verran vähissä,jotta merkkivalokin näyttäytyi.tankkauksen jälkeen kuitenkaan mittari ja merkkivalo eivät mitenkään reagoinut,myöskin ajotietokoneen näyttämä matka jonka vielä pääsee,näyttää myös tyhjän tankin mukaisesti 11km.. mistäs lähtis vikaa etsimään?
Wagon 2.3t Vector Sentronic E85 "Aero" Stg1 -02
Termos
Re: pari kysymystä
Viesti Kirjoittaja Termos »
9viiva5 kirjoitti:mihin tuohon tuleva alipaine letku vaikuttaa?? http://aijaa.com/Fd9Rmh
Bypassin toimintaan, eli siitä kuuluisi mennä letku bypassin magneettiventtiilille tulipeltiin. Netistä löytyi passeli kuva, seuraa sinistä letkua :D :
9viiva5 kirjoitti: toinen mystinen.... eilen oli bensa sen verran vähissä,jotta merkkivalokin näyttäytyi.tankkauksen jälkeen kuitenkaan mittari ja merkkivalo eivät mitenkään reagoinut,myöskin ajotietokoneen näyttämä matka jonka vielä pääsee,näyttää myös tyhjän tankin mukaisesti 11km.. mistäs lähtis vikaa etsimään?
Bensamittarin anturi juuttunut ala-asentoon?
lepisto89
Re: pari kysymystä
Viesti Kirjoittaja lepisto89 »
Tuosta bensamittarista. Yksi vaihtoehto voi olla että autoon on vaihdettu bensapumppu ja "ämpärin" kohdistus ei ole osunut kohdilleen.
Eli, käännät penkit takaa. Keskelllä verhoilussa on reikä, sivuun. Kirkas tulppa n. 25cm halkaisijaltaan pois ja näet bensa ämpärin mihin tulee liittimet.
Ämpäriin on merkattu n. 3cm pitkä kohdistus viiva sekä tankkiin. niiden pitäisi olla vastakkain.
Saab 900 Turbo -94 RE85 Holset Rip
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
CDTA
Re: pari kysymystä
Viesti Kirjoittaja CDTA »
9viiva5
Re: pari kysymystä
bensamittari ongelma poistui itsestään,eli oli varmaan jumissa uimuri.
aina sitä jotain uuttakin löytyy saabista,eli tänään taukolämmitin esittäytyi. vaikka luulin että se ei ole kuin v6 mallissa,olisko etanoli ohjelman tekijän erikoisuus siis :)
9000 automaatilla
Re: pari kysymystä
9viiva5 kirjoitti:...taukolämmitin esittäytyi. vaikka luulin että se ei ole kuin v6 mallissa,olisko etanoli ohjelman tekijän erikoisuus siis :)
Mitä tarkoitat taukolämmittimellä? Sitä, että auton sammuttamisen jälkeen tiirikat taskussa painan pitkään "Auto" nappulaa, niin ACC alkaa hönkiä ilmaa kabiiniin? Luulin, että tämä kuuluu kaikkiin ACC:llä varustettuihin Femmoihin. Sehän näyttää jäljellä olevan "lämmön määrän" muistaakseni prosentteina.
V6 versioissa lienee erillinen pumppu kierrättämään lientä kennossa, tämä kirjoittamani toiminto käsittääkseni käynnistää vain lämppärin puhaltimen, erillistä pummpua kierrolle ei ole, enkä tiedä saiko edes lisävarusteena.
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
