-04 Etuvilkut ja umpiot?
Himo_kaappoo
Viesti Kirjoittaja Himo_kaappoo »
En tiedä onko aiheesta jo kuinka paljon puhuttu kun ei haulla löytynyt, niin ootteko mistä ostanut (ulkomailta) vilkkuja sun muita, kun pitäisi rikkinäiset uusia..? Oon viroon menossa pe ja aattelin tuoda sieltä jos ei halvemmalla ilmaannu mistään.. Tuolla on 62,75-66,44€/kpl http://alvadi.ee/varuosad/saab/9-5-ys3e ... i-eesmine/ Ebaysta sais 25€/kpl mutta en löytäny ketään kuka lähettäis suomeen..
Ja sit vielä toinen asia saako noita ajovalo umpioiden "muoveja/laseja" vaihdettua vai pitääkö ostaa kokonaan uudet? Häiritsee kun on aika hyvin jo ajan patinaa...
#6391
Hook
Re: -04 Etuvilkut ja umpiot?
Viesti Kirjoittaja Hook »
Orkkis valeota saa ihan suomestakin Mekonomenilta muutaman euron halvemmalla.. Ja siitä vielä klubialet pois, niin ei kannata virosta asti hakea.
Esim:
Tuotenro: 21-088798
NIMITYS: Suuntavalot vasen ilman lampunpidintä
Hinta: 60.45
02-05 umpioihin ei saa vaidettua pelkkiä muovi "laseja", vaan se on koko umpion vaihto..
9000 automaatilla
Ei saa uusittua ei, mutta moni on menestyksekkäästi hionut ne uudelleen kirkkaiksi:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... n+myllytys
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
Saab04
Viesti Kirjoittaja Saab04 »
Itellä oli jostain kumman syystä umpiot sisäpuolelta jollain tavalla paskaset ni en saanu hiomalla mitään nättiä aikaseks. Ne on vaan niin pirun sumeet sielt sisäpuolelt.
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Himo_kaappoo
Joo on ne umpiot kyllä vähä anaalista jos ei niitä muoveja saa vaihdettua ku mulla on ilmeisesti aurinko ja/tai xenonin uv-valo syöny ne sellaselle hiton pienelle särölle.. Kyllä nu vilkut tulee otettua varmaan alvadilta virosta kun sielä käyn, mekonomeniltä tulis kumminki postit vielä päälle.. :?:
#6391
Hook
Jos Helsingistä meinaat laivaan hypätä, niin Vantaan Tammistosta (Gigantin vierestä) nuo saa noutamalla Mekonomenilta. Heillä siinä samassa keskusvarastokin.
Himo_kaappoo
Mekonomeniltä nouto ei oikeen onnistunu ku lähtö oli pe niin varhain ja paluu sunnuntaina myöhään.. Alvadilla ei ollukkaan hyllyssä viron puolella vaikka nettisivut niin väittikin. Noh, seinäjoen kolariosilla oli 100€/pari vilkut.. Jännä nähdä mitä sieltä tulee.. :D
#6391
Himo_kaappoo
Himo_kaappoo kirjoitti:seinäjoen kolariosilla oli 100€/pari vilkut.. Jännä nähdä mitä sieltä tulee.. :D
No vääräthän sieltä tuli, olivat vanhempaan 9-5:seen. Tommoset tuli sit tilattua: http://www.ebay.de/itm/Saab-9-5-2005-Bl ... OU:GB:3160 mukana tuli polttimot ja polttimon pidikkeet 119€ kotiin kannettuna 7 päivää kesti toimitus maksusta! :D
#6391
viggen36
Viesti Kirjoittaja viggen36 »
Vilkuista puheenollen, kuinka hemmetissä pääse etuvilkkuihin käsiksi koska oikeaan umpioon päässyt ainakin 1dl vettä!! 8O
9-5 aero, 900S
Himo_kaappoo
viggen36 kirjoitti:Vilkuista puheenollen, kuinka hemmetissä pääse etuvilkkuihin käsiksi koska oikeaan umpioon päässyt ainakin 1dl vettä!! 8O
Käyttöohjekirjassa kuvitettu ohje.
#6391
