Wagonin tavaratilan kannesta/hattuhyllystä
Terve,
Autostani puuttuu tavaratilan päältä kokoon taiteltava kansi/hattuhylly. Olen nyt ajatellut tuollaisen jostakin hommata. Tähän liittyen, osaako joku neuvoa, voiko tuota kantta pitää samanaikaisesti tavaratilan rullattavan "koiraverkon" kanssa? Vai tuleeko verkon rullakotelo kannen tielle? En siis ole koskaan luonnossa tätä kyseistä hattuhyllyasetelmaa nähnyt.
Auto on 9-5 wagon vm. 2003.
Kiitos,
- Juho
Ps. Jos jollakin on tällainen ylimääräisenä, niin ohessa linkkin jättämääni ostoilmoitukseen.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=52&t=139901
Kiitos,
- Juho
Re: Wagonin tavaratilan kannesta/hattuhyllystä
Rullalle menevä verkko ja hylly mahtuu olemaan samaan aikaan paikallaan, näin ainakin omassa 2001 femmassa.
Sopii myös MY 05.
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
- "Kaasari"
Mahtuu MY04:ssa myös.
Saab 9-3 sc 1,8t MY08
Ex: Saab 9-5 wagon 2,3t MY07
Ex:Saab 9-5 wagon 2,3t MY04
Ex: Saab 9-3 ss 1,8t MY04 Maptun stage 1
#4792
#4792
Hyvä homma, eli siis mahtunee.
Kiitoksia vastauksista
Tuli vielä mieleeni, että onkohan tuo hylly ollut aikanaan lisävaruste? Vaiko tullut vakiona kaikkiin wagoneihin.
- "Viggen"
Vakio. Rullattava verkko ihmetyttää. Rullattava sermi olisi käytännöllisempi kuin tämä taitettava kovakantinen tavaratilan suoja.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
Siis tuo verkko on minulla sellainen kattoon menevä. Ja rulla on kiinni takapenkin selkänojassa. Tämä tosin varmaan tulikin jo selväksi.
Kyllähän tuollainen rullasermikin olisi ihan jees. Jos sellaisiakin kerta on saatavilla. Meneekö sitten vain tuon verkkorullan kanssa yksiin? Jos siis on molemmat rullat klimpissä selkänojassa..
- "Viggen"
Tarkoitin, että rullattava sermi olisi jees..jos olisi tehty mutta tietääkseni kaikki ovat kovakantisia malliltaan.perkuri kirjoitti:Siis tuo verkko on minulla sellainen kattoon menevä. Ja rulla on kiinni takapenkin selkänojassa. Tämä tosin varmaan tulikin jo selväksi.
Aa, okei. Samaa mieltä tuosta.95greyturbo kirjoitti:Tarkoitin, että rullattava sermi olisi jees..jos olisi tehty mutta tietääkseni kaikki ovat kovakantisia malliltaan.perkuri kirjoitti:Siis tuo verkko on minulla sellainen kattoon menevä. Ja rulla on kiinni takapenkin selkänojassa. Tämä tosin varmaan tulikin jo selväksi.
Itse olen havainnut isommalla tavaramäärällä reissuissa käteväksi sen, kun osan (kevyemmistä) tavaroista voi laittaa "kakkoskerrokseen" "hattuhyllylle" tuon melko jämäkän välilevyn päälle ja näinollen alakerrasta pystyy vielä kaivamaan esim. kaljalaatikkoa tms. ilman että tarvitsee päältä siirrellä nyssäköitä.
Tämä siis silloin, kun tavarat eivät mahdu enää yhteen kerrokseen ja olettaen että takakontissa ei ole mahdottoman isoja yksittäisiä esineitä...
Vähän myös haittaa kun ei pysty laskemaan ku toista puolta penkeistä alas kun on rullattava suojaverkko käytössä tai sitten koko selkänojaa.
Saab 9-5 Aero 2003
Meillä myös tuollainen "koiraverkko" toisessa femmassa. Onko kukaan irrotellut sitä? Tutkailin hieman ja näytti että on vedetty ruuveilla kiinni takapenkin toiselta puolelta, tarkoittaa siis sitä että pitäisi verhoilu purkaa penkistä ennen kuin ruuvien kantoihin pääsee käsiksi
Saattaa olla että mieluummin porailen ruuvit irti kun alan tuohon verhoilun purkamiseen.
#5500
Saab 9-5 Aero Wagon MY01 biopower
Saab 9-5 2.0t Vector Wagon MY02 EX | Saab 9-5 2.3t SE Wagon MY99 EX| | Saab 9-5 2.3t SE MY98 EX | Saab NG900 2.0 MY97 EX | Saab 99GLS MY79 EX
Sen saa hyvin pois. Penkit alas ja liutat sen oikealla ja nostat pois. Kiinnikkeet jäävät selkänojiin.
Korjatkaa jos suunta on väärä, on muutama vuosi sitten kun otin irti....
Toi on muuten kätevä kun penkit on alhaalla niin voi vetää verkon ylös ihan etupenkin takana. Jos kuskaa jotain tavaraa jota ei halua niskaan jos jotain sattuisi.
Saab 9-5 Aero 2003
Moro. Löysin sopivan hyllyn purkaamolta. Vähän kun harjailee, niin lähentelee uutta.
Oli muuten melkoinen listahinta uudelle vastaavalle, 850 ja risat... Tiedä siitä sitten. Olisihan tuohon saanut 50 pinnaa kevennystä, mutta silti.
