9-5 Aero automaatti ongelma
Autolla ajettu 130tkm, vaihteistoöljyt vaihdettu n. 15tkm sitten. Eilen kaikki toimi moitteetta ja tänään liikkeelle lähtiessä hieman "jumputti". Sitten ajaessa tuli sellainen "sirinä" tai oikeastaan hieman samanlainen ääni, kun olisi ollut joku isompi lehti imusarjassa tukkeena. Tästä hetki ja rupesi luistamaan ja välillä jumputtamaan epätasaisesti. Välillä vetoa ja välillä ei. Sitten kun kytki syncron rattinapit toimimaan, niin ei antanut vaihdesignaalia ohjauspaneeliin? Voisiko olla joku ohjainyksikkö paskana? Solenoidit tms? Välillä kun käynnisti uudelleen, niin hetkeksi parani kunnes taas samat oireet lähti. Nyt ei enään sitä sirinää kuulu. Öljyt kirkkaan punaiset.
Mikä voisi olla ongelma? Koko lootan vaihto vai jotain muuta ensin?
Kokemuksia? Auto 2004 Aero 5v rattinapeilla.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
Re: 9-5 Aero automaatti ongelma
Aijuu. Ei vikakoodeja!
Suht fiksuja laatikoita ruotsissa purkuosina 600-1000e taitaa joutua kyselemään sieltä hieman rahteja...
Ei mitään hajua viasta, mutta kirjoitetaan nyt jotain ettei ihan yksinpuhelua tarvitse harrastaa... Sirinä viittaisi mekaaniseen vikaan - sinullakin sen verran vääntöä koneessa, että esim. kytkimen antautuminen ei yllättäisi. Toisaalta taas vikakoodien puuttuminen ja vaihdenäytön sekoilu voisi viitata ohjausyksikön suuntaan.
Itse olen pähkäilemällä järkeillyt, että olisi ohjainyksikköön tullut vikaa, mutta tietty ei se laatikko varmaan ole hirveästi tykännyt hyvää myöskään.
Mikä mahtaa olla tuon ohjainyksikön varaosanumero?
Näyttäisi olevan 55 560 029. Vm.02 on vielä vanhemmalla yksiköllä vaikka aski onkin jo 5-pykäläinen. Muistaakseni 03-> on pysynyt kokoajan samana.
Anturivikojen pitäisi antaa vikakoodi, vaihdetunnistin näyttäisi kytketyn vaihteen (ja jos yhteys kokonaan poikki niin tulisi vikakoodi), mekaanista vikaa ei ohjausyksikkö välttämättä tunnista, mutta siinäkin tapauksessa vaihdenäyttö pitäisi edelleen toimia. Ohjausyksikkö on siis hyvä arvaus.
Aloitan varmaan tilaamalla heti tuon ohjainyksikön. Hintaa näyttäisi olevan 150-300€
Pitää käydä kaivamassa, että missäs se moduuli oikeen sijaitsee tuolla konehuoneessa.
Kabinetissa hanskalokeron takana.
Näytti olevan osanumerolla 5448113
Lähti kyselyä Ruotsin suuntaan...
Hehe. Ei malttanut olla kokeilematta vielä kuinka toimii...
Nyt tuppasi jopa ensimmäisen vikakoodin. P0733: Gear 3 Incorrect Ratio
Eilen lähti uusi laatikko ruotsista tilaukseen. Vähemmän ajettu Aeron laatikko rahteineen 1300€ Olisi vielä halvempiakin saanut, mutta ei välttämättä testattuja ja olivat sitten enemmän ajetuja. Omaan ajoon kuitenkin tulee, niin maksaa mieluusti jopa muutaman euron enemmän.
Ei paha. http://www.bildelsbasen.se
Nyt on "uusi" loota vaihdettu alle ja samalla tukirungon puslat vaihdettu Powerflexeihin! On taas mukava ajella Saabilla, kun oli anopin Primera lainassa. "Yhtä hymyä!"
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
Mulla on omassa myös airon loota, ja sillä on rullattu jo 270 tkm... Koodilla FA57C04 ja 5449442. Liekö sama sulla?
Toistaiseksi toimii ihan hyvin...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Näyttäisi olevan sama laatikko!suapas kirjoitti:Mulla on omassa myös airon loota, ja sillä on rullattu jo 270 tkm... Koodilla FA57C04 ja 5449442. Liekö sama sulla?
