Hälytttimen BAck-up patteri loppu
Miten/kuka pystyy tekemään asialle jotain? Uusi osa kuulema tosi kallis ja kavereita kuulemma löytyy jotka pystyvät vaihtamaan patterin ilman että koko hälytintorvisysteemi menee vaihtoon...
Kokemuksia?
Kokemuksia?
Saab 96
Saab 9-5
Saab 9-5
Re: Hälytttimen BAck-up patteri loppu
Pattereiden lisäksi myös kondensaattorit kannattaa vaihtaa siihen sireeniin. Tuurilla voi tulla kuntoonkin...
Omassa femmassa noiden osien vaihdolla ei ollut vaikutusta, vaan edelleen herjasi SIDillä "Service Theft Alarm" ja antoi vikakoodia sireenin alhaisesta akkujännitteestä. Niinpä pyysin ohjelmoimaan hälyn pois käytöstä - eipä herjaile enää
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon -08
Datsun 100A -75
#2362
Datsun 100A -75
#2362
- "Tuplakaasari"
Uusi osa ei ole tosi kallis.
Uusi alkuperäinen koko sireeniyksikkö maksaa Neo Brothersilla n. 150€ tai korjaussarja Saabdisplayrepairsilla n. 40€
Uuden sireenin etu on se, että silloin se on kerralla korjattu. Forumien mukaan korjaussarja ei ihan aina ole auttanut kun piirilevy on päässyt hapettumaan. Lisäksi uudemmissa sireeneissä kotelo on koottu liimalla jolloin avaaminen vaatii malttia ja huolellisuutta. Ja Dremelin tai vastaavan...
150€ on halpa hinta siitä, että se on joka kerta Check OK!
Saab 96 V4 Ryhmä 2:n ex-kuljettaja
Snabb, Snabbare, Saab
Tässäpä ohjeet korjausoperaatioon. Itse tilasin ebaystä vaan uudet akut, hintaa taisi tulla nelisen euroa.:
http://fixmysaab.com/9-5_repair/siren_battery/intro.asp
SAAB 9-5 Aero -05
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Patonki alla
- "Hirsch"
Kiitos Sami - tällä viikolla juuri femma alkoi piipittää spontaanisti ekaa kertaa parkkihallissa ja tänään uudelleen kerrostalon pihassa - älyttömän kova ääni, taisit sanoa, että 140 dB.
Tero # 168
9-5 Aero Hirsch Sedan, 9-5 Aero STW, 900 OG 3D, 900 OG 4D, 96 2D , Valmet 702 S 1976, Pyrkijä De Luxe 1962, Honda VFR 700, Suzuki GSX 750F, STIGA TORNADO 2198 H
050-4321560
tehohit@gmail.com
050-4321560
tehohit@gmail.com
Muistelin tuon lukeman olevan kovempi, mutta WIS kertoilee tuon sireenin huutavan 100dB metri auton edestä mitattuna. Mitä se sitten on, kun pää on sisälokarin uumenissa irroittamassa sireeniä. ;)
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Patonki alla
mahtaisko Turun lähistöllä olla olla joku joka osaisi tehdä nuo kolvityöt? Oma käsi tärisee niin ettei edes osuisi koko laatikkoon
Saab 96
Saab 9-5
Saab 9-5
No nyt on boksi kädessä. Kauhia homma yrittää saada se auki. Kädet täynnä haavoja...
Tän boksin numero on 52010333 D Löysin ebaysta muutama samannököinen mutta niissä oli toidet osanumerot. Mahtavatko sopia ?
Sieltä löytyi esim 52010333C.
Yhdessä oli kaikki seuraavat numerot: 12767820 4588257 5039086
Osaako joku kertoa?
Nii, ja onko Suomessa joku paja, esim Turuuss, jossa näitä korjataan edullisesti ja nopeasti? Tai onko kellään ylimääräinen tällainen osa?
Osaako joku kertoa?
Saab 96
Saab 9-5
Saab 9-5
Kokeilimme JVA:n kanssa toista boksia tilalle, mutta siitä huolimatta se antoi sid näytössä saman:
"THEFT PROTECTION FAILURE, CONTACT SERVICE"
Mikä mahtaa olla vikana? ONko jossainpäin jokin salainen sulake tai jotai muuta mitä vois tarkistaa?
Eli, boksin vaihto ei vaikuttanut. Voihan se tietenkin olla että toinen boksikin kaipaa uusia pattereita...
Saab 96
Saab 9-5
Saab 9-5
"Theft protection failure. Contact service."
Tällainen teksti tervehtii säännönmukaisesti nyt saabbini mittariston näytössä.
Onko jo olemassa vakiintunut toimintamalli; MITÄ PITÄISI TEHDÄ?
Kuka, miten, missä, milloin ja mihin hintaan...?
- "Hirsch"
Voisi olla, että kannaattaa katsoa TECH:llä huollossa mikä mättää - resetointi varmaan tarvitaan ja voi olla, että konkatkin ovat vaihtokunnossa ja olihan akut juuri oikeaa mallia
Tero # 168
050-4321560
tehohit@gmail.com
050-4321560
tehohit@gmail.com
Mites kun tuo saab-display-repairs kertoo, että korjaussarja sisältäen kolme kondensaattoria ja kaksi Sanyo CR17335 patteria (lienevät kuitenkin ns. akkuparistoja), soveltuu saab 9-5 vuosimalleihin 1998 - 2005,matula kirjoitti:
,,,niin onko jolla kulla tietoa mikä muuttuu hälyttimen osalta vuosimallista 2006 eteenpäin?
BTW, yritin noita Sanyon akkuparistoja googlettaa ja ebaysta etsiä (euroopasta), mutta löytyy vain kiinalaista toimittajaa. Onko empiiristä tietoa mistä saisi nopeasti ostettua em. akut?
Bebekistä ajattelin aluksi käydä kondensaattoreita kysymässä, tosin ei sieltä ennenkään ole "mitään" löytynyt.
- "Hirsch"
Motonetissa ja Bilhelvetessä/temassa oli ko akkuja - tosin nissä ei ollut jalkoja (3kpl), jotka ovat ilmeisesti niihin laitettu jollain pistehitsintyylisellä kiinni...Hinta oli muutaman euron kpl - ne ovat jotai kameran akkuja.
Tero # 168
050-4321560
tehohit@gmail.com
050-4321560
tehohit@gmail.com
- "Viggen"
Lithium pattereita, ei akkuja.
Ostin Elfalta.
Ostin Elfalta.
Reijo L #1181
