Hälytttimen BAck-up patteri loppu
chs
Viesti Kirjoittaja chs »
Miten/kuka pystyy tekemään asialle jotain? Uusi osa kuulema tosi kallis ja kavereita kuulemma löytyy jotka pystyvät vaihtamaan patterin ilman että koko hälytintorvisysteemi menee vaihtoon...
Kokemuksia?
Saab 96
Saab 9-5
toni1976
Re: Hälytttimen BAck-up patteri loppu
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Pattereiden lisäksi myös kondensaattorit kannattaa vaihtaa siihen sireeniin. Tuurilla voi tulla kuntoonkin...
Omassa femmassa noiden osien vaihdolla ei ollut vaikutusta, vaan edelleen herjasi SIDillä "Service Theft Alarm" ja antoi vikakoodia sireenin alhaisesta akkujännitteestä. Niinpä pyysin ohjelmoimaan hälyn pois käytöstä - eipä herjaile enää :mrgreen:
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
matula
Viesti Kirjoittaja matula »
Uusi osa ei ole tosi kallis.
Uusi alkuperäinen koko sireeniyksikkö maksaa Neo Brothersilla n. 150€ tai korjaussarja Saabdisplayrepairsilla n. 40€
Uuden sireenin etu on se, että silloin se on kerralla korjattu. Forumien mukaan korjaussarja ei ihan aina ole auttanut kun piirilevy on päässyt hapettumaan. Lisäksi uudemmissa sireeneissä kotelo on koottu liimalla jolloin avaaminen vaatii malttia ja huolellisuutta. Ja Dremelin tai vastaavan...
150€ on halpa hinta siitä, että se on joka kerta Check OK!
Saab 96 V4 Ryhmä 2:n ex-kuljettaja
Snabb, Snabbare, Saab
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Tässäpä ohjeet korjausoperaatioon. Itse tilasin ebaystä vaan uudet akut, hintaa taisi tulla nelisen euroa.:
http://fixmysaab.com/9-5_repair/siren_battery/intro.asp
SAAB 9-5 Aero -05
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
http://home.jtan.com/~joe/saab/alarm_rebuild.htm
Tuossapa myös ne konkat.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
9000cs
Viesti Kirjoittaja 9000cs »
Kiitos Sami - tällä viikolla juuri femma alkoi piipittää spontaanisti ekaa kertaa parkkihallissa ja tänään uudelleen kerrostalon pihassa - älyttömän kova ääni, taisit sanoa, että 140 dB. :oops:
Tero # 168
9-5 Aero Hirsch Sedan, 9-5 Aero STW, 900 OG 3D, 900 OG 4D, 96 2D , Valmet 702 S 1976, Pyrkijä De Luxe 1962, Honda VFR 700, Suzuki GSX 750F, STIGA TORNADO 2198 H
050-4321560
tehohit@gmail.com
Tobbana
Muistelin tuon lukeman olevan kovempi, mutta WIS kertoilee tuon sireenin huutavan 100dB metri auton edestä mitattuna. Mitä se sitten on, kun pää on sisälokarin uumenissa irroittamassa sireeniä. ;)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
chs
mahtaisko Turun lähistöllä olla olla joku joka osaisi tehdä nuo kolvityöt? Oma käsi tärisee niin ettei edes osuisi koko laatikkoon :lol:
Saab 96
Saab 9-5
chs
No nyt on boksi kädessä. Kauhia homma yrittää saada se auki. Kädet täynnä haavoja...
Tän boksin numero on 52010333 D Löysin ebaysta muutama samannököinen mutta niissä oli toidet osanumerot. Mahtavatko sopia ?
Sieltä löytyi esim 52010333C.
Yhdessä oli kaikki seuraavat numerot: 12767820 4588257 5039086
Osaako joku kertoa?
Nii, ja onko Suomessa joku paja, esim Turuuss, jossa näitä korjataan edullisesti ja nopeasti? Tai onko kellään ylimääräinen tällainen osa?
Saab 96
Saab 9-5
chs
Kokeilimme JVA:n kanssa toista boksia tilalle, mutta siitä huolimatta se antoi sid näytössä saman:
"THEFT PROTECTION FAILURE, CONTACT SERVICE"
Mikä mahtaa olla vikana? ONko jossainpäin jokin salainen sulake tai jotai muuta mitä vois tarkistaa?
Eli, boksin vaihto ei vaikuttanut. Voihan se tietenkin olla että toinen boksikin kaipaa uusia pattereita...
Saab 96
Saab 9-5
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
"Theft protection failure. Contact service."
Tällainen teksti tervehtii säännönmukaisesti nyt saabbini mittariston näytössä.
Onko jo olemassa vakiintunut toimintamalli; MITÄ PITÄISI TEHDÄ?
Kuka, miten, missä, milloin ja mihin hintaan...?
9000cs
Voisi olla, että kannaattaa katsoa TECH:llä huollossa mikä mättää - resetointi varmaan tarvitaan ja voi olla, että konkatkin ovat vaihtokunnossa ja olihan akut juuri oikeaa mallia :roll:
Tero # 168
050-4321560
tehohit@gmail.com
Raser
matula kirjoitti:
Mites kun tuo saab-display-repairs kertoo, että korjaussarja sisältäen kolme kondensaattoria ja kaksi Sanyo CR17335 patteria (lienevät kuitenkin ns. akkuparistoja), soveltuu saab 9-5 vuosimalleihin 1998 - 2005,
,,,niin onko jolla kulla tietoa mikä muuttuu hälyttimen osalta vuosimallista 2006 eteenpäin?
BTW, yritin noita Sanyon akkuparistoja googlettaa ja ebaysta etsiä (euroopasta), mutta löytyy vain kiinalaista toimittajaa. Onko empiiristä tietoa mistä saisi nopeasti ostettua em. akut?
Bebekistä ajattelin aluksi käydä kondensaattoreita kysymässä, tosin ei sieltä ennenkään ole "mitään" löytynyt.
9000cs
Motonetissa ja Bilhelvetessä/temassa oli ko akkuja - tosin nissä ei ollut jalkoja :roll: (3kpl), jotka ovat ilmeisesti niihin laitettu jollain pistehitsintyylisellä kiinni...Hinta oli muutaman euron kpl - ne ovat jotai kameran akkuja.
Tero # 168
050-4321560
tehohit@gmail.com
tUrpoEinari
Viesti Kirjoittaja tUrpoEinari »
Lithium pattereita, ei akkuja. :lol:
Ostin Elfalta. :wink:
Reijo L #1181
