Viirun äänentoiston päivittäminen Prestige-tasoiseksi?
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Onko kukaan tutkinut Linear-mallin mahdollisuuksia päivittää äänentoistoa lisäämällä paremman mallin vahvistin jalkatilaan ja korvaamalla / lisäämällä tarvittavat kaiuttimet? Löytyykö mitään tarvittavia johtoja valmiina? Yksi ajatus oli vanhemmasta AS2 -järjestelmästä napata tarvittavat laitteet jos vain pääyksikkö eli viirun orkkissoitin sen sallii? Wisin avulla yritin tutkia aihetta mutta en vastausta löytänyt. Jos joku edes osaisi sanoa onko Popular- ja Prestige mallien soittimissa mitään eroa, vaikka varaosanumeroiden perusteella?
Palju
Re: Viirun äänentoiston päivittäminen Prestige-tasoiseksi?
Viesti Kirjoittaja Palju »
Prestige-soittimen osanumero on eri kuin Popular, eli jotain eroa laitteilla varmaan on.
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
En ole tutkinut mutta sen verran että tuo vahvistin on sama vuosimallista riippumatta.(ei as3 h/k)
Yks vaihtoehtohan olis laittaa esim. joku minivahvistin sinne jalkatilaan. Aika minimaalisilla johdon vedoilla tuossa pääsisi.
Tuommosen laitoin orkkis vahvistimen tilalle Nano-404 ja sopi kivuttomasti.
Pellistä väänsin kiinnikkeet originaali paikkoihin ja ei tuossa kovin montaa metriä virtajohtoa, kaiutinjohtoa, rca kaapelia mennyt.
Tietysti jos haetaan oem meininkiä niin unohda nuo...
Eikös tuossa popularissa ole sisässä vahvistin ja premium/prestigestä löytyy sitten linjalähdöt ja erillinen vahvistin.
#3726
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Tuossa yksi infolinkki, ei ehkä vastaus kysymykseen mutta itsekin ihmetellyt
mikä laitteisto esim. 2007 Turbo Pilotissa on? Ääntä kyllä on mutta
käyttömukavuus on yhä hakusessa kuukauden käytön jälkeen.
Manuska puhuu vaan Premium 80 ja 150 systeemistä. Sekä 4 vs. 5 ovisessa eri kaiutinjärjestely.
klik: http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
george
Viesti Kirjoittaja george »
Hei,
Minulla on premoumpaketti. Siinäkin on erillinen vahvistin jalkatilassa. Vahvistin sisältää myös bassovahvistimen. Etuosidys tulee vain bassoa. Kaiuttimia on yhteensä seitsemän.
Terv,
George
900 GLi -84 -> 9000 2.3 CD A -90 -> 9-5 2.0T A5 TurboPilot Sedan -07
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Mistä muusta erottaa, kuin vahvarista popular vs premium soittimen? Esim. mulla on farkussa kaikisssa ovissa ja kojelaudassa 3 kajaria. Onko vahvistin näkyvillä?
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
suapas kirjoitti:Mistä muusta erottaa, kuin vahvarista popular vs premium soittimen? Esim. mulla on farkussa kaikisssa ovissa ja kojelaudassa 3 kajaria.
Kaiuttimien lukumäärästä voi päätellä tehtaalla asennetun audiosysteemin:
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#as_diff
suapas kirjoitti: Onko vahvistin näkyvillä?
Noup, se on jemmattu vänkärin jalkatilaan lattiamaton alle, oven saranoiden lähelle. Saa näkyville, kun irroittaa hanskalokeron alla olevan paneelin ja oven kynnyslistan, sitten on helppoa siirtää mattoa pois vahvistimen edestä.
Termos
pvdriver kirjoitti:Jos joku edes osaisi sanoa onko Popular- ja Prestige mallien soittimissa mitään eroa, vaikka varaosanumeroiden perusteella?
Käsittääkseni viirusilmän Premium 80 - audiossa (ja edeltävissä AS1/Popular - systeemeissä) ei ole erillistä vahvistinta, vaan näissä vahvistin on integroitu soittimeen ja kaiuttimet on kytketty suoraan soittimeen.
Jos erillistä vahvistinta ei vänkärin jalkatilasta löydy, niin äänentoiston parantaminen vaatii koko systeemin vaihtamisen, lähtien soittimen vaihtamisesta joko parempaan alkuperäiseen tai aftermarket - malliin. Lisäksi tarvitaan vahvistin, etuovien kaiuttimet, subwoofer (tuplana sedanin hattuhyllyyn, jos alkuperäistä audiota haikailee) ja kaikki tarvittavat johdotukset.
Aika iso työmaa :roll:
pvdriver
aiheeseen perehdyttyäni en sanoisi niinkään. Eniten enää mietityttää onko etuovissa valmiina kaiutinjohdotuksia koska muuten johtojen vedossa selvitään välillä soitin-vahvistin, vaatii lähinnä hanskalokeron irroituksen
