Terveppä vaan, olin tuossa heittämässä pidempää matkaa kun aivan yhtäkkiä tcs ja ce valot syttyi taululle. Ajoin vielä noin 30km huoltoaseman pihaan miettimään ongelmaa kun huomasin myös tyhjäkäynnin muuttuneen normaalia korkeammaksi, noin 1500 eikä suostu laskemaan. Virrat kun kääntää päälle niin kuuluu jotain naksutusta muutaman kerran ja lakkaa. Opensid kertoo myös, että olisi 2 vikakoodia. Auto käyttäytyy ajossa muuten normaalisti.
Joo, tuo limp asia kävikin jo mielessä. Eihän tcs ja tyhjäkäynti voi olla mitenkään yhteydessä vai oliko tähä puhdasta sattumaa että molemmat vikaantui yhtäaikaa?
Ja mikä tämän limp tilan mahdollisesti aiheuttaa?
Techin luo tosiaan olisi päästävä, keneltä löytyisi vaasassa?
Välitiedote: Yritin autoa juuri käyntiin kylmällä koneella, jotta saisin siirrettyä sen oikealle autopaikalleni (pihalla noin 2c).
Auto starttasi jä kävi muutaman sekunnin vaivalloisesti ja sammu. Yritin uudelleen ja sama homma!
Lue ekana vikakoodit. Sitten limpun resetointi ja vikakoodien nollaus. Muutoin menee limppuun takaisin, jollei koodeja nollata.
Koodit voit nollata ottamalla sulakkeen nro 17 hetkeksi irti. Tai ottamalla akun miinusmono irti vaikka 20 minuutiksi. Mutta muista lukea koodit sitä ennen!
Viisaammat korjaa, jos meni pieleen.
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
Vikakoodin lukijaa odotellessa, koska omassa opensidissä ei ole valittu Fcod vaihtoehtoa näytettäväksi.
Kiitos hyvästä tiedosta ja vois semmosen ELM327 härpäkkeen laittaa ostoslistalle
No juu, Mode 7 ja sieltä rivi 9 näyttää vikakoodien määrän (nErr). Modea vaihtamalla (laita Mode rivi näytöllä ylimmäksi ja paina SET pohjaan muutamaksi sekunniksi, Moden numeroa voit muuttaa nuolilla) Mode 0:ksi, voit käydä lukasemassa yhden vikakoodin riviltä 33 (muistaakseni).
Viisaammat taas korjaa, mikäli muistan väärin (kun en ole autossa). Vikakoodi on sitten DEC ja laskurilla vaihdat sen HEX muotoon, joka on sitten itse koodi. Esim. fCod näyttää 4660 niin laskurilla veivaat sen HEX muotoon = 1234.
