9-5 2.3t tuli taloon...
Markkanenn
Re: 9-5 2.3t tuli taloon...
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
samih kirjoitti:Kun kysessa on kuitenkin 15-vuotias auto, kai siina jo saa olla jotain pikkuvikaa? Kannattaa tosiaan kayttaa auki se oljypohja joskus lahiaikoina ja varmistua huohottimen versiosta. Sitten ei muuta kuin uutta ohjelmaa Trionicciin ja joku noheva kaveri tarkastamaan etta pyydetyt ja saavutetut ilmamassat ovat linjassa ahtopaineen kanssa.
9-5 ei kylla ole mikaan varsinainen vikapesa vaan oli valmis peli heti ensimmaisista yksiloista lahtien.
Tässä taas tällänen perinteinen kommentoija. Ihan noin yksinkertaista ei tosiaankaan ole. Kannattaa tosissaan tarkistaa ja/tai osia vaihtaa että auto kans toimiikin oikeesti. Muuten meno voi loppua nopeasti.
900Caasutin
Viesti Kirjoittaja 900Caasutin »
Juurikin näin. Mitäs te asiaa paremmin tuntevat sanotte - jos pitäydyn Biopower -ohjelmalla 230 hp "vakiotehossa" (vakioturbo + suuttimet), pysyykö femma paremmin kasassa?
Onko muuten viinan kanssa käytettävä erikoisöljyjä? Riiittääkö normiöljyt ja 7000 km vaihtoväli?
#3142
9-3 SC TTid A -08 ja Nissan Leaf 40 kWh 2020
Markkanenn
900Caasutin kirjoitti:
API SN luokituksen öljyä ois hyvä käyttää. Vakiotehothan tuossa on 170hv.
900Caasutin
Ok. Kiitos tiedosta. Juu, vakio on 170 ja siinä toistaiseksi. Tuohan on siis aika alkuperäisessä kunnossa. Jakopään ketju ja tasapainoketju + rattaat on remontoitu "kovalla rahalla" merkkihuollossa. Eli uusittu hintaan 2200 eur. 8O
#3142
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
vesa67 kirjoitti:Tieto lisää tuskaa. 3 vuotta sitten kukaan ei puhua pukahtanut näistä vioista kunnes joku suupaltti alkoi kirjoitella tilastollisia faktoja foorumille.
Sääntöjen vastaisen valheellisen tiedon levittäminen foorumilla on lisääntynyt :mrgreen:
SAAB 9-5 Aero -05
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
No sanopa muuta. Tuo huohotinjuttukin on sellainen, ettei Saab todellakaan ole ainoa auto jossa on siinä parantamisen varaa. Kävipä tutullekin niin että toisenmerkkisen auton huohotin jäätyi ja öljyt pihalle, oli vielä takuuaikana joten meni valmistajan piikkiin. Vaan eipä vaan näy jatkotakuita muilla merkeillä tai edes huohotinpäivityksiä. Tieto nimenomaan lisää tuskaa.
Saabisti toisessa polvessa.
900Caasutin
3J kirjoitti:No sanopa muuta. Tuo huohotinjuttukin on sellainen, ettei Saab todellakaan ole ainoa auto jossa on siinä parantamisen varaa. Kävipä tutullekin niin että toisenmerkkisen auton huohotin jäätyi ja öljyt pihalle, oli vielä takuuaikana joten meni valmistajan piikkiin. Vaan eipä vaan näy jatkotakuita muilla merkeillä tai edes huohotinpäivityksiä. Tieto nimenomaan lisää tuskaa.
Esim. VW 1.4 TSI jakoketju on surullisen kuuluisa tapaus...ja monia muita. Isäukko osti 2010 vuotisen MB C 220 CDI BE:n - heti pajalle PA-pumpun vaihtoon, kaksoismassapyörä uusiksi ja vaihteensiirtäjä. Onneksi myyjäliikkkeen piikkiin.
#3142
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Oikeassa olet. Kyllä sitä itse näkee kun varaosa bisnekses että ei näissä saabeissa ole muita merkkejä nähden ainakaan enemmän vikoja.
9-3SS 1.8t Vector -08
900Caasutin
yksi "vika" vielä: vilkku ei äännä?
#3142
nugge
900Caasutin kirjoitti:yksi "vika" vielä: vilkku ei äännä?
Eli sulla SID2:en kaiutin mykkä. Laita hook:ille viestiä niin se vaihtaa sen sulle :)
duster
Viesti Kirjoittaja duster »
Tähänkin taloon tuli 1kk sitten 9-5, käytän tätä ketjua nyt hyväksi vähäsen tyhmien kysymiseen.
Mitä kuuluisi olla sulakerasian yläpuolella siellä kojelaudan päädyssä?
Sulakerasian kannen alla vain sulakkeet ja iso tyhjä kolo jossa selvästi pitäisi olla jokin/jotain?
Sitten kuskin ovi ei mene muuten kuin avaimesta kiinni/auki, kaukosäätimestä ei tapahdu mitään. Keskuslukko toimii vain lukkoon siitä. Muut ovet toimii.
900Caasutin
duster kirjoitti:Tähänkin taloon tuli 1kk sitten 9-5, käytän tätä ketjua nyt hyväksi vähäsen tyhmien kysymiseen.
Kaukosäätimen patteri finaalissa?
#3142
900Caasutin
nugge kirjoitti:
Kiitos!
#3142
samih
Viesti Kirjoittaja samih »
Markkanenn kirjoitti:
Mikä ylläolevassa mielestäsi on väärin?
9-5 2.0 kevytaero TD04-15 -00
LEAF 40 -18
Sprinter 313 CDi matkailuauto -14
Markkanenn
samih kirjoitti:
Mm. se että siitä sid infosta ei näy että kone käy laihalla paskana olevan bensapumpun takia.
