Ei käynnisty
Ei käynnisty
Nyt ilmeni autossa mielenkiintoinen vika. Kun on tullut ajosta, ollut auto sammuksissa 15-30min yrität startata, niin ei käynnisty. Akku on ok ja virtaa tuntuisi riittävän pitkäänkin sahaukseen... Kun antaa apuvirtaa niin johan lähtee. Eikä tunnu tekevän ihan joka päivä tätä ongelmaa.
Saab 9-5 Wagon 2.0t vm.01
Saab OG 900 vm.88
Saab OG 900 vm.88
9000 automaatilla
Re: Ei käynnisty
Siis apuvirralla lähtee aina laakista? Yksi vikakohde voisi olla kuitenkin kampuran asentotunnistin. Saattaa oireilla juuri puolilämmällä koneella.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Re: Ei käynnisty
Tarkista kampiakselin asentoanturin liittimen / johdon kunnon. Poista hapettuman, laittamalla liittimen kontaktipinnoille CRC Oxide Clean mömmöä, sekä kuivuttua perään CRC Contact Protect suoja-ainetta (Vanha nimi KONTAKT 61, jota WIS suosittelee joka kohdassa), odota että kuivuu vähän ja kiinni.
http://www.youtube.com/watch?v=Novsf_M-CdM
Voi johtua huonosta liitoksesta, sillä kun annat laturista akulle lisävirtaa niin samalla jännitteet kohoaa pari volttia, joka saattaa riittää että taas ECU näkee signaalin.
#5866
#5866
Re: Ei käynnisty
Jep! Apuvirralla kerrasta käyntiin. Tarvii tarkastaa tuo anturi.
Saab OG 900 vm.88
Saab OG 900 vm.88
Re: Ei käynnisty
Meikäläisellä tänään sama homma, paitsi että ei apuvirtaa, n.15 starttia ja sitten lähti käyntiin. Tuo vakikorjaajani missä autoja vallan käytän meinasi että olis tuo kampiakselin asentoanturi. Huomenna vaihdetaan.
Re: Ei käynnisty
Auttoi kummasti tuo anturin putsaus, ei ollut taas helpoimmassa paikassa irrotta, putsata ja laittaa takasin.
Iso KIITOS taas avusta.
Saab OG 900 vm.88
Saab OG 900 vm.88
