Konehuoneen sulakerasia
Pekka Valtanen
Viesti Kirjoittaja Pekka Valtanen »
Tervehdys lajitoverit!
Vasen kaukovalo ei suostu syttymään. Paikallistin vian releen ja sulakkeen välille. Nämähän sijaitsevat konehuoneessa akun takana olevassa sähkökeskuksessa. Miten pääsen tutkimaan sen sisällä olevia johdotuksia. Ainakaan lampun valossa en löytänyt ruuveja. Onko kiinnitys klipseillä ja mistä pitää tai saa vääntää että välipohja irtoaisi?
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
Julle
Re: Konehuoneen sulakerasia
Viesti Kirjoittaja Julle »
Ettei vaan valonvalvontarele vittuile. Itsellä ei toiminut oikea, juottamalla releen juotokset uusiksi kaikki toimii, aloittaisin siitä.
9-5 Aero - 00
9viiva5
Viesti Kirjoittaja 9viiva5 »
joo valonvalvontarele,itellä sama homma oli.sai toimimaan kun napautti relettä ;) mutta joutu tinaamaan kans loppupeleissä
Wagon 2.3t Vector Sentronic E85 "Aero" Stg1 -02
Pekka Valtanen
Sieltähän se vika löytyi. Kiitokset auttajille!
Valvontarelettä, sitä oranssia, nitkuttamalla valo syttyi molempiin kaukovaloihin. Jäi aloitusviestissä kertomatta, että myös mittariston sininen merkkivalo ei toiminut. Nyt sekin palaa.
Löytyi samalla "follow me home" -toiminto. Oven ollessa auki vetäisin kaukovaloviiksestä, suljin oven ja lähivalot jäivät palamaan 20 sekunniksi.
#1488
9⁵ Aero Wagon -03
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Ethän vaan luullu että ongelma korjautui pelkästään sillä nitkuttelulla? Ne juotokset vaatii edelleenkin kolvia :wink:
