Kannessa vika?
Re: Kannessa vika?
Juu ei ne painimet/nostimet(kumma nimitys
) rahise vaan nokka tai tasapainoketju, joka nyt on aika selviö. Jos kone ei rahise kylmänä niin veikkaan tasapainoketjua.
* 9-5 Aero MY03 *
Re: Kannessa vika?
Venttiilinpaininkupista se hetken päästä katoava napsutus tuli, mutta kuului tuossa videossa muutakin rahinaa. Niitä muita ääniä tosiaan voi tuottaa esim. joku apulaitteen laakeri, hihnan kulmapyörä ja tietenkin ketjut siellä jakopäässä.
Pekka Valtanen
- "Hirsch"
Re: Kannessa vika?
Nyt puhutaan ainakin kolmesta asiasta yhtä aikaa.Shadow_Fi kirjoitti:Tänään otin lyhyen videopätkän äänesta:
http://youtu.be/3NY3VTrNhr8
Eli 10 sekunnin päästä ääni katoaa. Moottori oli täysin lämmin ja sillä oli ajettu yli 15km.
Videolla kymmenen sekunnin kohdalla häipyvä tikitys tulee mielestäni kasaanpainuneesta venttilinnostimesta. Ja sitä ääntä ymmärrän Shadow:n tarkoittavat.
Sen jälkeenkin käyvästä moottorista kuuluu ääniä, joista osa raatilaisista on tunnistanut mm. ketjun rahinaksi.
Ja koko ketjuhan alkaa sanoilla:
Tikittävä nostin tai rahiseva ketju ei kumpikaan selitä nesteen häviämistä.Shadow_Fi kirjoitti:Auto hukkaa nestettä johonkin.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
9⁵ Aero Wagon -03
Re: Kannessa vika?
Voiko moottorin huuhtelu FORTE/STP mömmöllä auttaa? Entä se polttoöljyhuuhtelu?
Niin ja kannattaako silloin tiputtaa öljypohjaa uudestaan? Se on noin vuosi sitten käytetty irti.
#5866
#5866
Re: Kannessa vika?
No päältä jos polttoöljyllä puhdistat niin mukavampi purkaa kunnostusta varten.
9-5 Aero - 00
Re: Kannessa vika?
En pidä ihmeenä jos 0W30 -öljyä syö. Itse suosin vähän paksumpaa tavaraa näissä käytetyissä autoissa. 5W40 olis ihan järkivalinta.
Re: Kannessa vika?
Niin varsinkin kun etanoli sen muutti vielä entistäkin pesevämmäksi. Luultavasti ennestäänkin vähän jumittuneet männänrenkaat + etanoli = tekee öljystä lirun.
Täytyy heittää pois nämä etanolileikit kokonaan, kun ei siinä tosiaan säästä, ja näköjään helposti voi hajottaa.
Epäilen silti että jäähdytysnestettä menee joko kannen tiivisteen läpi, tai jossain on hiushalkeama. Vaimo kun autoa starttasi, ja pääsin seuraamaan tuota starttausta auton takaa, niin oli melkoinen höyrypilvi, ja kun autoa poltkaisi pari kertaa niin, ei höyryä enää tullut läheskään niin paljon. Luulis höyrynmäärän olevan edes pari minuuuttia tasaisena. Mutta tässä tapauksessa riittää pari polkaisua, ja moottorin käynti tasoittuu, höyryt vähenee dramaattisesti.
Vettä valuu mäntään yön aikana? Sitten kun kone lämpiä, lopettaa?
Tuossa ykköspytyn tulpassa pieni ero muihin on tuo X:llä merkattu kohta. Muut tulpat olivat mustat tuossa kohin, mutta tämä hapettunut/ruostunut. Kärki kaikissa saman näköinen, tuollainen vaalea.
#5866
#5866
Re: Kannessa vika?
Iha normilta toi kuullostaa, aja vaan
Re: Kannessa vika?
Kyllä sieltä pakoputkesta näillä kosteilla säillä tulee ihan reippaasti pakokaasua, vaikka olisi ehjäkin pirssi. Kannentiiviste on näissä peleissä peltiä, joten se joko vuotaa tai ei.
Re: Kannessa vika?
Njooh. Kait sitä täytyy vain luopua etanolista, ja laittaa vähän jäykemmät öljyt sisälle. Täytyy joskus vissiin chekata nuo hihnan rullat.. Niitä kun en persaukinen vaihtanut silloin kun hihnan vaihdoin, ja vaimo väittää että yksi kaunis aamu auto vinkui (rulla vähän aikaa miettinyt?
#5866
#5866
