Uudet öljyt laatikkoon.
Niklas9000
Viesti Kirjoittaja Niklas9000 »
Eli tuli käytyä vaihdattamassa laatikkoon uudet öljyt kun ei tietoa vaihdosta ole ollut, ja sinne tuli laitettua jotain syntrax slippiä, pitää tarkistaa kuitista mikä oikea nimi nyt olikaan. Menikö kaikki nyt päin helvettiä ja mun tarvii nopeasti mennä motonetistä hakemaan sitä punaista ja laittaa ne sinne, kerta sinne ei MISSÄÄN nimessä saa/voi mitään muuta laittaa.... ? tässä yhteydessä ei mitään huuhteluita tehty, mutta jos sinne nyt tarvitsee sellainen välttämättä tehdä, niin haen punaiset ja teen. Vaihteiston toiminta parani kyllä huomattavasti!
Ainiin, samalla vaihdettiin bensansuodatin, ja oli nimittäin ALKUPERÄINEN 170tkm ajetussa autossa.. :mrgreen:
Og 9-5 2.3 mitsulla "kaikki irti".
Kouvola/Lapinlahti/Iisalmi.
Markkanenn
Re: Uudet öljyt laatikkoon.
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
Älä vaan kerro onko manuaali vai automaattiloota kyseessä.
Niklas9000
Aivan hyvä pointti! Manuaali siis kyseessä.
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Peräöljyy? Noh, pääasia että siel nyt jotaa on :D
#3272
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Öljy lienee tuo Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140:
http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7071681
"API GL-5 MB-Approval 235.61 ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 21D BMW LS Rear Axles Recommended for Nissan GTR limited slip axles "
Tuossa ketjussa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=22969
Kerrottiin tuollaista:
Hook kirjoitti:Noi GL-4 ja GL-5 luokituksen öljyt omaavat rikkiä, joka taas ei tee hyvää kevytmetallisille synkkarenkaille.
Itse laittaisin saabin omat "punaviinit" ~10e/L.
Tarve on 3L, josta eka litra menee huuhteluun ja lopuksi ~1.9L laatikkoon.
Jos olisi oma auto kyseessä, vaihtaisin öljyt GM-punaviiniin huuhtelun kera. Huuhteluohje:
http://www.genuinesaab.com/psi/files/93-95man-oil.htm
Himo_kaappoo
Viesti Kirjoittaja Himo_kaappoo »
Olisko tota vaihto-ohjetta tomaattiin?
#6391
Niklas9000
Öljyt oli Castrol syntrans multivehicle 75w-90
sedaneiwagon
Tomaattiin löytyy ohje googlesta ATF FLUSH. volvossa sama laatikko.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Termos
Himo_kaappoo kirjoitti:Olisko tota vaihto-ohjetta tomaattiin?
Tuollainen ainakin:
http://saabworld.net/f29/saab-9-5-autom ... -2-3t-474/
En mene takuuseen ohjeiden oikeellisuudesta, mutta sen tiedän, että Frank on pitkän linjan femmaharrastaja.
Himo_kaappoo
^ tänks! Oli aika hyvät ohjeet!
#6391
Pola
Syntrans Transaxle olis ollu oikee, onko noilla sit jotain merkittävää eroa, niin sitä en osaa sanoa.
#3272
station1
Viesti Kirjoittaja station1 »
Pitäis kanssa vaihtaa automaattiin öljyt niin mistä saisi öljyä edullisesti hankittua?
Tuossa mainiossa ohjeessa mainittiin "lubricantstore" mutta ne eivät toimita Suomeen, muuten hinta kohdillaan ~50euroa 12 purkkia..
http://thelubricantstore.com/mobil-atf-3309-12x1.html
Himo_kaappoo
station1 kirjoitti:Pitäis kanssa vaihtaa automaattiin öljyt niin mistä saisi öljyä edullisesti hankittua?
Tohon sit vielä melki 15kg paketin rahdit suomeen plus verot niin hinta rupeekin olemaan jo kuosissa..
#6391
station1
juu, sen takia ihmettelin jos löytyisi esim jostain nettikaupasta EUn sisällä ennen kuin haen motonet:sta 13.90e purkki x12=167e..
Himo_kaappoo
station1 kirjoitti:juu, sen takia ihmettelin jos löytyisi esim jostain nettikaupasta EUn sisällä ennen kuin haen motonet:sta 13.90e purkki x12=167e..
Tätä itekki puntaroinu. Olis kans vaihto edes kun on n. 50tkm edellisestä vaihdosta..
#6391
