ajovaloille ei tule nestettä
missä vika kohde vm98 farkku. myöskään takalasille ei tule.
Re: ajovaloille ei tule nestettä
Jää?
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
jää tuskin ku auton ostohetkelläkään ei takalasille tullu nestettä ja siitä jo 3kk aikaa. hiukan tuota wissiä selasin ni farmarimalleissa lienee tuplalähtöinen pumppu.
eli se siellä lienee ongelmana. tuulilasille ampuu todella hyvin mut muualle ei.
lisää veikkauksia.
lisää veikkauksia.
markusR
- Matalapaineturbo
Itsellä ongelmia aiheutti säiliön pohjalle kerääntynyt törky joka tukki tuulilasin ja takalasin suuttimet. Ajovalo pesuri kyllä toimi, mutta onkohan se tuossa uudemmassa omalla pumpulla?
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
Honda CBR 954rr -03
Ainakin -02 farkussa on takalasille oma pumppu. Tosin pumpun vaihdon jälkeen takalasille ei tullut edelleenkään vettä. Asia selvisi, kun auto oli muutenkin Autotarvetella Antin käsittelyssä. Vesi tulee takalasille sen pyyhkijän akselin lävitse ja se oli ihan tukossa.
9-3 SC 1.8t 2006
9-5 SC 2.3t Vector 2002 (vaimon)
miten tuollainen tuplapumppu toimii luulis tyhmänä ajatuksena ettei pumppais edes tuulilasille.
Tarkoitan siis, että tuulilasille ruikkii vettä yksi pumppu ja takalasille taas toinen. Jos sulla kerran ei tule takalasille vettä, niin voisiko syy olla tässä? Sitä en muista, kumman pumpun hommaa on silmien pesu.
9-3 SC 1.8t 2006
en tiedä mitä tämä motonetin tuplapumppu tarkoittaa.
mut wis ja sieltä ku katsoo ni sama pumppu työntäis tuulilasille ja sit ajovaloille ja takalasille = saatan olla väärässäkin
http://static1.motonet.fi/img/1/121245/150/121245.jpg
Meikän farkussa on kolme pumppua. Eli tuulilasi,takalasi ja valot. Purin kesällä, ko ei toiminu tuulilasin pesulaite. Oli jumissa... Takalasille ei vettä tule, vaikka senkin pumppu pyörii...
Valojen ruisku toimii, olikohan se joka neljäs kerta, ko käyttää pissapoikaa.
Mut tossa vanhemmassa ei taida olla ko kax pumppua, ko siin on valoille pyyhkimet.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
-98 sedanissa on kaksi erillistä ja erilaista pumppua, tuulilasille ja valoille omansa (vaikka onkin pyyhkimet). -98 farkun pumppumäärää en tiedä, mutta sehän selviää kuskinpuolen sisälokasuojaa raottamallasuapas kirjoitti: Mut tossa vanhemmassa ei taida olla ko kax pumppua, ko siin on valoille pyyhkimet.
Tuulilasin pesurin pumppu on tuon näköinen:
Muut säiliön kyljestä löytyneet pumput pesevät sitten valoja ja/tai takalasia
