Panelin valaistus
juha-59
Panelin valaistus
Viesti Kirjoittaja juha-59 »
Onko vaihde valitsimen panelissa olevat merkinnät valaistu vai onko kyseessä ns fluorisoiva elikkä itsevalaisevat merkinnät. aloin vaan tuossa ihmettelemään pimeässä kun ei oikein meina näkyä onko d vai r tai joku muu pykälä päällä. joku on varmaan tuonkin purkannut niin saattaapi tietää.
SAAB 9-5 2.3 SE VM 98 aut. uudella koneella.Softa by vesa 67 Stage abt ? toinenkin 2.3 aut 9-5. vm -98 piristetty aeron koneella. softa by Nappe .
louhelai
Re: Panelin valaistus
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Tälläinen ohje löytyi;
IJR
Viestin otsikko: Re: Vaihdenupin valo sammunutViestiLähetetty: Ke Marras 04, 2009 9:52 pm
Peter Finn kirjoitti:
Pystyykö itse vaihtamaan. Edellisestä meni joskus kanssa ja menin Metronomi-Autoon. Katsoin vierestä eikä se muistaakseni maailman ihmeellisimmältä työltä vaikuttanut. Kuis mahtas ol.
Juuri viime viikonloppuna vanhempien autoon kyseisen polttimon vaihtaneena sanoisin, että noin viiden minuutin homma. Sekin voi olla hieman liioiteltua :)
Eli:
1) nosta vaihdekepin kehyksen kumikaulus irti
2) nosta peitelevy ylös (on kiinni neljällä "väkäsellä", 2 kpl / sivu ja irroitusta helpottaa kun painaa vaikkapa auton avaimella näiden väkästen kohdalta sivulta kepille päin samalla kun kampeaa levyä ylös)
3) Vihreä liuska tieltä pois
4) tummahko liuska (taitaapi olla se lätkä, joka merkkaa valitun vaihteen kirjaimen oranssiksi) syrjään
5) em. liuskojen alta lasikantainen polttimo (12V 3W) vaihtoon
6) osat paikoilleen
Tämä pätee siis ainakin 9-5 MY07:lle, eikö lie yleisemminkin.
_________________
9-3 SS 1.8t MY07
"Saab is a smart man's Volvo" - Jeremy Clarkson
# 1869
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
9-3 2,0i A 5D -00 (HA)
juha-59
Kiitos neuvosta! Löytyihän sieltä lamppu jonka vaihdoin lediksi jotta ei tarvitse heti mennä ronkkimaan oli sen verran ahdas paikka meikeläisen nakki sormille.onneksi löytyi sopivat pinsetit niin homma hoitui.
