Kone käy laihalla.
SeenFinn
Re: Kone käy laihalla.
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
ainakaan jarrun painelu ei vaikuta asiaan eikä kovissa alipaineputkissa ole halkeamia yms.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Tulppaa tehostimen alipaineputki ja katso muttuuko tyhjäkäynnillä mair. 2.3 kone tarvitsee lämpimänä yleisesti noin 140-160 ilmaa pyöriäkseen tyhjäkäyntiä... Kaikki tuon alle olevat ilmamassamittarin kertomat arvot viittaa ilmavuotoon.
TURBOapc
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
onkos tätä lambdaa tutkittu muuten kuin Sidin näytöltä?
SeenFinn
ainakin jännitteet ok ja toisella vastaavalla samaa vaivaa.
SeenFinn
mistä kohtaa ja millä hyvä tulpata? tulppaamattomana/toiminnassa lämpimällä koneella tyhjäkäynnillä mair ~118-128. rpm n.830.
Hook kirjoitti:Tulppaa tehostimen alipaineputki ja katso muttuuko tyhjäkäynnillä mair. 2.3 kone tarvitsee lämpimänä yleisesti noin 140-160 ilmaa pyöriäkseen tyhjäkäyntiä... Kaikki tuon alle olevat ilmamassamittarin kertomat arvot viittaa ilmavuotoon.
Hook
Vaihtoehtoja on ainakin kaksi. Joko irroittamalla muoviputki imusarjasta "kuskin nurkasta" ja laittamalla sopiva kauluksellinen muovitappi tulpaksi (joka ei mene imusarjaan asti..)
tai irroittamalla letku.. tai pikemminkin putki jarrutehostimelta ja laittamalla joku putken päähän tulpaksi.
Tuo 12x kertoo että ohi saadaan ilmaa parikymmentä prosenttia.. tai immu valehtelee.
Solisluu
Viesti Kirjoittaja Solisluu »
Itsellä on ainakin tähän asti toiminut normaalisti kun irroitin 2 lambdan liittimeltä. En tiedä onko vikaa itse lambdassa vai johtosarjassa. Turhakehan tuo 2 lambda on, pitää softauttaa pois ennen katsastusta. Vikavalohan se tuolla loimottaa, mutta ainakin tietää mistä johtuu.
Autohan siis ilmoitti käyvänsä laivalla, mutta pakokaasut tuoksahtivat niin voimakkaasti viinalta että kävi oikeasti rikkaalla. Pakokaasumittaus vahvisti vielä tämän.
Saab 9-3 SC -08 Re85
Saab 9-5 Aero -04 Re85
Jippii
Viesti Kirjoittaja Jippii »
Auto kävi siis laivalla ja haisi viinalle... :lol:
"Fazerin sininen" Saab 9.5 -98 2.3 autom RE85
Arto Soikkeli
Viesti Kirjoittaja Arto Soikkeli »
Vanha femma rupesi kansirempan ja jakorempan jäljiltä käymään kolmella puolilämpimällä koneella. Vikakoodien perusteella di-kasetti ei saa kontaktia ja kone käy laihalla. Uusi kasetti kiinni ja jarrutehostimen joku letku/tiiviste, sekä joku imusarjan o-rengas tms unohtunut / rikki ja niitä yritetty ainakin osaksi tukkia hätäratkaisuna tarvikeosilla. Oireet re-85 ja näillä ilmoilla kohtuu nykivät ja käynti humppaavaa väliaikaisppatentti o-renkailla / tiivisteillä. Uudet osat tilattu ja saapuvat ensi vuonna, mutta toimiskohan tuo imuvammanen paremmin nyt pakolliset ajot bensalla? Arvoja sidistä en ole juuri seurannut kun en ole opiskellut sidiä vielä, mutta toteutuneet ja tilatut ilmamassat heittää jonkun verran. Uuden immun saan varmaan huomenna, mutta Laakkosen mukaan immu on ok....
Mietityttãä miten pari vuotoa voi aiheuttaa niin suuret käyntihäiriöt, vai pitäisikö epäillä 170tkm ajettua pa-pumppua?
Viimeksi muokannut Arto Soikkeli, La Touko 10, 2014 20:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 Aero 2.3TA wagon -00
900 S 2.0T 16v 5d -91
#6283
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Mitäs lukemat 2.0 koneella?:)
#2285
Solisluu
Jippii kirjoitti:Auto kävi siis laivalla ja haisi viinalle... :lol:
Ahahah! Yhden kirjaimen heitolla saa noinkin helposti uuden merkityksen lauseelle. Mutta eikös se useimmiten tahdo mennä niin, ainakin tuolta Viron suunnalta :wink:
Hook
2.0 koneessa 130-150, eli hiukka pienemmät.
TURBOapc
Arto Soikkeli kirjoitti:Oma femma rupesi kansirempan ja jakorempan jäljiltä käymään kolmella puolilämpimällä koneella. Vikakoodien perusteella di-kasetti ei saa kontaktia ja kone käy laihalla. Uusi kasetti kiinni ja jarrutehostimen joku letku/tiiviste, sekä joku imusarjan o-rengas tms unohtunut / rikki ja niitä yritetty ainakin osaksi tukkia hätäratkaisuna tarvikeosilla. Oireet re-85 ja näillä ilmoilla kohtuu nykivät ja käynti humppaavaa väliaikaisppatentti o-renkailla / tiivisteillä. Uudet osat tilattu ja saapuvat ensi vuonna, mutta toimiskohan tuo imuvammanen paremmin nyt pakolliset ajot bensalla? Arvoja sidistä en ole juuri seurannut kun en ole opiskellut sidiä vielä, mutta toteutuneet ja tilatut ilmamassat heittää jonkun verran. Uuden immun saan varmaan huomenna, mutta Laakkosen mukaan immu on ok....
jos ongelma vielä ajankohtainen niin katsoppas sytytysmoduulin kontaktit (maa)..
Arto Soikkeli
Itse itselleni vastaten. Bensapumppu kuoli tänään 169tkm ajettuna :mrgreen: :mrgreen: :saab:
Kasetti hajosi tuolloin perjantaina ja vikakoodi kasetin kontaktista hävisi vaihdolla.
#6283
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Totanoinnii...
Hienosti toimiva biopower - modattu -06 2,3T Aero, 98E5 tankissa ja lämpimänä tyhjäkäyntia hyrskytellessä:
mAir=134-136
mReq=samoissa lukemissa
Noin 5000 km ajettu immu.
Pitääkö tässä nyt sitten piilevää vikaa koittaa alkaa metsästämään 8O
