lämppärin kojeisto
saariju
lämppärin kojeisto
Viesti Kirjoittaja saariju »
Lämppärin kojeisto kiukuttelee.
Kun virrat kytkee, niin kuuluu sellasta rutinaa, kun ratas hyppii hammastuksen yli. Tuulilasille ei tule ilmaa eli jokin läppä ei aukea. Onko kova homma vaihtaa kojeisto vai pitääkö suosista viedä korjaamolle ?
ella
Re: lämppärin kojeisto
Viesti Kirjoittaja ella »
Apumiehen puolelta kojelaudan alusmuovit irti, hanskalokero irti, taitaa olla kiinni kuudella ruuvilla, sekä irrota valo ja jäähdytysilmaputki. Säätömoottori+liitin irti, on kahdella ruuvilla kiinni lämppärin kotelossa. Sitten vaan moottori auki ja rattaan akseli paikoilleen, kasaus.
http://photo.platonoff.com/Auto/2008073 ... ion_Motor/
9-5
Viesti Kirjoittaja 9-5 »
Tarkista ensin vikakoodit. Pidä ilmastoinnin AUTO ja OFF nappia yhtäaikaa pohjassa, kunnes aloittaa diagnoosin teon. Näytölle tulee hetken kuluttua vasemalle vikakoodien määrä ja oikealle itse vikakoodi.
Itselläni oli 01 ja 08 ja korjaus onnistui täältä foorumilta saamillani ohjeilla. Ei ihan helppoa ahtauden takia, mutta muuten ei tosiaan mitään rakettitiedettä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... lmastointi
uusin MY2003 9-3 Aero sedan autom. BioPower by vesa67
ex #3 MY2007 9-5 2.3t Wagon autom. BioPower + Stage 1 by vesa67
ex #2 MY1999 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 by vesa67
ex #1 MY2000 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 + Mitsubishi TD04 by vesa67
saariju
kiitoksia vinkeistä. Täytyy saada auto lämpimään että voi ropata.
