Takapään koiranluut
Fakiiri
Takapään koiranluut
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Mårå,
Etsin mutta en löytänyt, joten uutta topiccia pukkaa...
Onko kukaan vaihtanut noita takapään kallistuksenvakaajan yhdystankoja ?
Ostin tuollaiset uudet, kun muutenkin tuli äherettyä tuon takapäänkimpussa ennen joulua, mutta vajaavaisella työkaluvalikoimalla en ensikosketuksen jälkeen alkanut niiden kanssa ähertämään, kun oli noissa puslissa työtä muutenkin.
Tuon koiranluun alempi pää joka kiinni itse kallistuksenvaimentimessa on ilmeisesti vain puristusliitoksella tuossa luussa kiinni, mutta kun uudessa luussa oli kumioidun reiän halkaisia 11mm ja kallistuksenvakaajan halkaisiaja muistaakseni 14mm niin ilman kunnollista ulosvetäjävalikoimaa en lähtenyt kokeilemaan hakkaa ja äherrä menetelmää...
Jos vinkkejä, niin kiva :D
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
