GM öljynsuodatin ulisee/vinkuu, laatuongelmia?
Re: GM öljynsuodatin ulisee/vinkuu, laatuongelmia?
vitikka kirjoitti:Mitäs muuten luulette riittääkö suodattimen ulina "takuuvaihtoon"? Pitää käydä joku päivä liikkeessä juttelemassa asiasta.
Ehdottomasti pitää kuulua takuun piiriin. Ulina voi olla merkki vakavammastakin viasta, vaikkei kukaan ole ulisevan suodattimen perästä mistään vaurioista kertonutkaan.
Shadow_Fi
Ostinpahan MANN merkkisen suodattimen. Ei tarvitse pelätä GM:n laatuongelmaa. Kunnon jousi sisällä.
#5866
Joko sahasit mannin auki?
Shadow_Fi
En. Miksi pitäis? Jousi näkyy sisältä kun sinne tuijotin. Vai mitäs vihjailet? ;)
Paine jolla aukea hukkaportti on 0.8bar.
Ja sieltä näköjään löytyy joku "Anti drain back valve".. Mikä lie on..
#5866
Nxi
Viesti Kirjoittaja Nxi »
Takaisku mikä on jokaisessa suotimessa. Ulkokehän reikien takana siis kumilätkä yleensä.
* 9-5 Aero MY03 *
ja tarkoituksena, että suodatin ei valu tyhjäksi kun kone on seis.
Lukkarinen
Viesti Kirjoittaja Lukkarinen »
Kolmannen kerran peräkkäin tuo suodatin ulisee. Nyt ajettu vain n.2000km.
Öljyt olen vaihtanut n.7000km välein.
Aattelin että vaihtais vain suodattimen. Työntääköhän se kaikki öljyt sieltä pihalle?
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Ei
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
Shadow_Fi
Joo, vaihdoin tässä maanantaina öljyt ja suodattimen, eikä ulise enään. MANN merkkinen suodatin GM:n tilalle. En muuten enää koskaan osta GM suodatinta. Öljyjen suhteen myös luultavasti kaadan jotain muuta kuin GM mömmöjä tästä lähtien. Sen verran paskaa laatua General Motors tuottaa, että meni viimeinenkin luottamus.
Ulisi melko voimakkaalla äänellä. Työkaverit ei meinannneet uskoa että suodatin voi nuinkin laulaa. Kyllä voi, ja onneksi oli vain suodatinvika (älkää höpöttäkö sitten että tämä on vain ominaisuus ja GM suodatin on laatutavaraa).
Lukkarinen kirjoitti:Kolmannen kerran peräkkäin tuo suodatin ulisee. Nyt ajettu vain n.2000km.
Kolmannen kerran kävelit päin pihaharavaa? Luulis jo oppineen että se on paska se suodatin!
#5866
Shammy74
Viesti Kirjoittaja Shammy74 »
Onko porukalla jo kokemuksia niistä PT-Cruiserin tuplasti isommista suodattimista jotka sopii Saabeihin? Niitä kun jonkun verran on jo Saabpiireihin ujuttautunut. Itselläni se odottaa vielä peräkontissa seuraavaa öljynvaihtoa.
Saab 9-5 Aero Sedan "Black Edition" MY00 Biopower https://1drv.ms/i/s!As6Xgw_TfcKjg34ZAMAFw9VQdQ0P
Shadow_Fi
Niissä oli yksi aika iso ongelma. Hukkaportin aukaisupaine. Oli aika paljon isompi. Eli täyskaasulla esim. ei välttämättä kerkiä paperin läpi, ja hukkaportti pysyy kauemmin kiinni. Joskus asiaa tutkin, ja päädyin siihen etten sellaista hanki koskaan.
Oliko GM paskasuodattimen paine 0,8bar, ja PT Cruise 1,5bar? En muista varmasti.
#5866
No, suodatinta lukuunottamatta muissa osissa kannattaa suosia genuine GM-varaosia. Eli suodatimen äänien takia muita osia ei kannata teilata. Tiivisteissä ainakin on orggis pelannut ja tarvikkeissa päässyt melkein heti vaihtamaan uudelleen.
Purin GM-suodattimen ja Biltema suodattimen tässä pari viikkoa sitten. Biltemassa suodatinpahvin pinta-ala on noin 20% pienempi kuin GM:ssä. GM:n suodattimessa ohivirtausventtiilin jousi on lehtijousi ja Biltemassa kierrejousi.
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Shadow_Fi kirjoitti:Niissä oli yksi aika iso ongelma. Hukkaportin aukaisupaine. Oli aika paljon isompi. Eli täyskaasulla esim. ei välttämättä kerkiä paperin läpi, ja hukkaportti pysyy kauemmin kiinni. Joskus asiaa tutkin, ja päädyin siihen etten sellaista hanki koskaan.
Mutta kun paperipinta-alaa on enemmän, niin taas vastaavasti hukkaporttia tarvitaan vähemmän kun paperin läpi menee enemmän tavaraa. Samalla paineen pudotus filtterissä on pienempi kun pinta-alaa on enemmän. Eikös tuo hukkaportin aukaisupaine muutenkin riipu enemmän filtterin kestosta kuin koneen tarpeesta, eli sillä suojataan ettei paperit repeile kun painetta on liikaa. Eli jos PT Cruisen filtteripaperi kestää enemmän painetta, niin sehän on vaan hyvä juttu?
Ulkomailta löytyy ainakin yksi kaveri joka on vetänyt yli 10 vuotta tuolla filtterillä 9-5:ssa ilman ongelmia. Sen enempää en ole ulkomaan keskusteluita seurannut.
Saabisti toisessa polvessa.
melberi
Viesti Kirjoittaja melberi »
Omaan ja kaverin Saabiin tuli nyt M-Filter-merkkiset kokeiluun. Aiemmin ostin Wix-merkkisen motonetistä ja sehän mokoma alkoi ulisemaan samalla tavalla kuin GM. Taisin täältä foorumilta lukea, että Wix ja GM olisivat sisältä aivan samanlaiset rakenteeltaan.
Markkanenn
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
melberi kirjoitti:Omaan ja kaverin Saabiin tuli nyt M-Filter-merkkiset kokeiluun. Aiemmin ostin Wix-merkkisen motonetistä ja sehän mokoma alkoi ulisemaan samalla tavalla kuin GM. Taisin täältä foorumilta lukea, että Wix ja GM olisivat sisältä aivan samanlaiset rakenteeltaan.
Itellä kohta ollu vuoden M-filtterit eikä ole ulissut. E85 ja 98E5 tullu käytettyä.
