Jakopään kaklatukset
Termos
Re: Jakopään kaklatukset
Viesti Kirjoittaja Termos »
mikan kirjoitti: Juu, tuon vuoksi Saab ei jääkään Koskelon Metro-Autoon. Pelkästä vian selvityksestä ottivat 120 euroa.
Jos koppa pitää vaihtaa, niin eiköhän Tampereelta tai lähistöltä löydy hieman edullisempikin vaihtoehto jossa työstä ei tarvi maksaa 2000 euroa. Koppa maksaa 219 ja vesipumppu 165. Hihnan hintaa en saanut.
Privana sainkin jo vinkin, että Vantaalla homma hoituisi edullisemmin.
t. Mika
Jyväskylä on tietenkin vähän kaukana, mutta jos saisit jotenkin nilkutettua auton sinne asti, niin lompakko ja Aero saattaisi kiittää :wink:
http://www.pro-carservice.com/4.html
Ja onhan täällä Vaasassakin Saabeihin erikoistunut korjaamo, jolla on omaa purkuosavarastoa:
http://www.rabbco.fi/rabbfin.html
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Termos kirjoitti:Täydellisessä jakopääremontissa joudutaan kone irroittamaan kiinnikkeistään, että sitä voidaan siirtää kuskinpuolelle asennustilan saamiseksi.
En tiedä, että tarviiko tuota tehdä pelkän kopan vaihdossa.
Juuri kopan irrotuksen takia pitää kone irrottaa kiinnikkeistään ja siirtää toiseen reunaan jakopääremontissa.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Voishan sitä Rikulta Jyväskylästä kysyä. Kyllähän tuon tuosta trailerilla saa vietyä vaikka mihin. Kuljetus maksaa toki pikkasen, mutta takaisinhan pääsee sitten jo ajamalla. :)
Samalla vois teettää muutenkin huollon, koska on ajankohtainen.
t. Mika
kilimu
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja kilimu »
Viimeviikolla laitettiin 9-5 Jyväskylän korjaussarja jakopäähän.Konetta ei irrotettu ja kiinikkeisiin ei koskettu.Aikas ahasta oli.Täytyy vielä katsoa kun jostain tippuu vähän öljyä auton alle mitä ei ennen tehnyt.
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Onko kukaan ajanut 300tkm t7 moottorin jakopäällä ilman remonttia?
T7 vm. 2001 9-3
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
On!!
suorsa
Monikin.
Markkanenn
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
entä automaattina?
suorsa
Ainakin yksi :)
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
suorsa kirjoitti:
Juu ei tarvi kaikkea irrottaa.
Koppa lähtee aika nätisti kun käyttää tuttua metodia öljypohjan irroituksesta eli vinkalla/liimauspuristimella kirrataan lisätilaa kopalle. Moottorin yläkiinnike oli otettu irti.
Syksyllä tehtiin moinen operaatio hyvällä menestyksellä.
9-3 SS -05
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
Tech2
smeq
Viesti Kirjoittaja smeq »
Koskimaa kirjoitti:Onko kukaan ajanut 300tkm t7 moottorin jakopäällä ilman remonttia?
Isukin femmalla on rullattu vajaa 500tkm, eikä konetta ole vielä avattu :D
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
mkaisla
Viesti Kirjoittaja mkaisla »
morjesta vaan kaikille! männä viikolla käytin oman saabin vetokoukun asennuksessa paikallisessa :saab: liikkeessä. pyysin samalla kuuntelemaan moottoria, kun olen havainnut että kun moottorin käyttää lämpimäksi ni alkaa sieltä kuulua lievää rahinaa :| nooh. arvelivat että siellä jakopää mahollisesti ääntää. kysyin samalla että onko näissä mahdollisesti vielä jonkinlaista moottori takuuta jäljellä? auto 9-5 farkku 2.0t aut. ja ajettu 113tkm. vm2007. eivät osanneet suoralta kädeltä sannoo mut lupasivat selvittää asian saabin puolelta. tietääkö kukaan et onko näissä vuosimalleissa vielä ollu jotain "takaisinkutsu kampanjaa" ton jakopään suhteen??? ilmeisesti ainakin noissa vanhemmissa malleissa on ollu jossain vaiheessa. ihmetyttää vaan kovin jos vielä noilla kilometreillä alkaa jakopää porsimaan! tieten voihan se olla vaikka se vesipumppu esim.
9-5 2.0T aut.2007 Biopower
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Ei ole M2007 takuuta. Vanhemmissa koneissa oli ns. huohotusongelma, jonka takia täydellisellä huotokirjalla varustettuihin autoihin annettiin lisätakuu. Aika outoa jos noilla kilsoilla on uudemmassa koneessa jakopää mennyt. Onko öljyt vaihdettu huolto-ohjelman mukaisesti?
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Markkanenn
Eikös MY98-03 T7 koneet olleet niitä huohotusvikaisia moottoreita joille annettiin 8vuoden lisätakuu, joka on tänäpäivänä kaikissa loppunut. 2004 ja uudemmissa on paranneltu huohotus joissa ei ongelmaa pitäisi esiintyä eikä niissä sen takia ole jatkettuja takuita.
mkaisla
Juu kyllä öljyt on vaihdettu ajallaan n. 1v/20tkm. ja kaikki huollot on teetetty merkkiliikkeessä, paitsi kaksi viimeisintä huoltoa on tehty jossain pinemmässä pajassa. mutta nekin ajallaan kyllä. auton yleinen kunto antaa ymmärtää että edellinen omistaja on ollut varsin tarkka auton pitäjä :) voihan hitsiläinen sen takuun kanssa. no ei voi mittään. kumma kyllä kun lueskelin noita vanhempia viestiketjuja ni aika monella tuo viallinen jakopää on ääntänyt jo koneen ollessa kylmä. kun taas tossa mun autossa ääni alkaa kuulua vasta ku kone lämpenee. et voisko se sit olla jottain muuta. tiedä häntä?
