Ajo valot jääpalamaan
Muutaman kerran on tehnyt tuon kaikki muut sammuu kyllä. Lukkopesä nousee ylös kun avaimen ottaa pois -03 aero aut
Hese
Re: Ajo valot jääpalamaan
Virtalukon pohja ...pakkasella tuntuu olevan vaikutusta tuohon kun omassa alkoi samanlaiset ilmiöt.
Auttaa kun laittaa vaihteen valmiiksi pakille ja kääntää avaimen reippaasti ON-asennosta täysin vasemmalle.
Mulla tekee ihan samaa. Sammuvat joka kerta kun kerran kääntää virrat päälle ja pois.
- "Viggen"
+1, nyt äsken teki ekan kerran. virrat uudelleen päälle ja pois niin sammuvat.
cd-levy jäi soittimeen sisälle, ja nyt kun auton aammuttaa niin about 15sec välein koittaa tyäntää levyä ulos. pitääkö jännittää että aamulla ei ole akussa virtaa, onko tuossa joku aikakatkasu että virta katkee x ajan kuluttua niinkun esim. sisävalaistuksen kanssa on?
-örkki-
-örkki-
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
#5436
Hehe. Mulla kanssa jättää sillointällöin levyä koneeseen. Tulee aika usein ulos kun painaa sitä Ejectiä pitkään.
- "Viggen"
joo kokeilin totakin, kone kyllä lupaavalla innolla raksuttaa mutta toistaiseksi ei tulosta. toi mankka menee vaihtoon eniveis, aikataulu vaan kiristyi juuri hieman..
#5436
#5436
pesä irti,löpöön likoamaan yön yli tai miten itelle käy välillä ravistaen tietyski kannellinen rasia,paineilmalla kuivaus,pakkasen kestävää aseoljyä reilusti joka puolelle ja lopuksi paineilmalla kuivaus samoin kuin kuivaus sylinterin ja pohjan päällisen puhdistus.omat lähemmas 300tkm tehnyt jokainen samaa ja nällä saanut toimimaan.olen toki vaihdellut pohjiakin,jos avain tuntuu tahmivan ja ei meinaa kääntyä.korjaa pesä ennen kuin jää jumiin.pohjakin voi vedellä viimeisiä,mutta helpompana ensin kokeiltavana ed.mainuttu säästää hermoja ja autollahan voi ajaa vaikka pesä likoamassa.
Tuo aseöljy juttu menee ristiin monien muitten neuvojen kanssa. Samaa asiaa tässä mietin yhtenä viikonloppuna että kumpaa, aseöljyä vai hhs2000 paksua voiteluainetta. Päädyin HHS2000 ja kaveri todella tyytyväinen lukon toimintaan. Lämpötila alue sille olikohan -50 tuonne +250.
Aseöljy tuntui todella ohkaselta tavaralta, ja epäiltiin sen kuivuvan todella nopeasti..
En tiedä tehtiinkö virheen, aika näyttää.
#5866
#5866
Pääasia ettei kohmetu kovassa pakkasessa,löytyy kaupasta myös ns.kesälaatua jota aikoinaan erehyksissä laitoin ja ihmettelin kun ei auttanut.ainakin edullisimmat lukkosulat jotka vanhoja tuppaavat jäätämään.jäi mainitsematta et jos avain tuntuu takertelevan lukossa kannattaa ajoissa huoltaa.osassa omista avain pelasi normaalisti muttei kuulunut lukitus ääntä kun vetäs avaimen pois,pesä siis nousi ylös ja valot jäi palamaan.nämä korjaantu puhdistuksella.erittäin hankala saada lukko osa putkesta pois jos jää jumiin.jos ei puhdistamalla toimi kannattaa vaihtaa pohja niin kuin vesakin sanoi.
Onko jossain ohjetta millä sen lukon saa purettua ulos sieltä?
Lukon ympäriltä pyöreä antenni tai lukija viralliselta nimeltään onkaan kääntämällä ja nostamalla pois.oikeassa takakulmassa sylinterissä aukko johon työntää langalla kun avain on käännetty ensimmäiseen pykälään.painamalla lukitusta nousee pesä pois.joskus joutuu renkkaamaan jonkun aikaa et irtoo.
Mielenkiintoista.
Laitoin viikko sitten LEDit päiväajovaloiksi. LEDit on kytketty auton omaan järjestelmään eli sivarilla johto poikki mikä antaa virtaa ajovaloille 0-asennossa ja siihen LEDit kiinni.
Nyt huomasin että kun ajovalot ovat 0-asennossa ja auto tekee tämän vikatoiminnon, eivät palamaan jääkään ne LEDit vaan auto sytyttää jostain syystä lähvalot palamaan.
Erikoista, sanoisin.
Ja ne valot syttyy heti kun avaimen ottaa pois virtalukosta, eli kotiinsaattovaloista ei voi olla kysymys. Nehän syttyisi vasta kun oven laittaa kiinni.
- Matalapaineturbo
Sehän on vaan hyvä, jos parkkipaikalta muutama sata metriä kotiovelle!
Paikat Turboo!
