Saab 9-5 Check engine
Cona
Re: Saab 9-5 Check engine
Viesti Kirjoittaja Cona »
Noniin, kauan se vikavalo pysyikin poissa, noin 150km ja pari päivää. Auto pelaa ihan normaalisti edelleen. :evil:
Yritin etsiskellä imuvuotoja, mutta ainoa irtonainen letku, jonka löysin oli jarrutehostimen luona. Eli siinä jarrunestesäiliössä alaviistossa oleva liitin oli tyhjänä ja tökkäsin siihen irrallaan olleen mustan letkun joka tulee laatikosta?! Tällä tuskin on vaikutusta tohon vikakoodiin P1181?
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Edelleen,vika voi olla viallinen jarrutehostin,IMMu,lambda tai muuten vain joku ilmavuoto jossain...eli laihalla menee! Vaihda ny aluks KAIKKI alipaineletkut uusiin koko konehuoneessa :). Vuotaako EVAP?
#2285
Cona
Tuohon jarrutehostinvikaan en usko, koska en ole havainnut siinä mitään epänormaalia. Täytyy tutkia autoa tarkemmin, kun siihen on mahdollisuus.
EVAP voisi olla yksi mahdollinen vian aiheuttaja, on ollut minulla syksyllä irti. Kannattaako EVAP tulpata?
Eikö Lambdan tai IMMun rikkoutumista/toimimattomuutta pysty havaitsemaan mitenkään? Käynnistä/nykimisestä/pakokaasusta tms?
On muuten aika hanurista tuo Saabin moottorinohjaus, jos OBD:n kautta ei pääse yksittäiseen vikaa aiheuttavaan anturiin kiinni. Open SID:istähän kaikki varmaan selviäis, mutta kun mulla ei ole softaa vielä päivitelty...
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei se moottorinohjaus voi muissakaan autoissa tietää että mikä vika tarkalleen aiheuttaa esim. virheellisen seoksen. Ei siellä selvännäkijää ole purkin sisään sullottu.
Cona
jcarlson kirjoitti:Ei se moottorinohjaus voi muissakaan autoissa tietää että mikä vika tarkalleen aiheuttaa esim. virheellisen seoksen. Ei siellä selvännäkijää ole purkin sisään sullottu.
Totta. Ei se voi kertoa, miksi seos on laiha, mutta voi joissain tapauksissa kertoa, että mikä on vikakoodin aiheuttanut, esim. Lambda nro. 2 ei ole annettujen raja-arvojen sisällä.
jcarlson
Ja sen Trionic kertoisikin jos niin asia olisi. Ei ole sama asia että seos on liian laiha kuin että jos lambda-anturin arvo olisi normaalin mittausalueen ulkopuolella.
P1181 tarkoittaa että summautuva sopeutus on maksimiarvossaan, eli jostain syystä pienilla ilmamäärillä on rikastettava liikaa. Tämä ei ole anturivika. Jossain on ilmavuoto, ja Trionic eikä mikään muukaan moottorinohjaus ei voi tietää että missä.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
ja vuosimallista päätellen taas se suosituin vuotokohta on läppäkotelon ja huohotinloukon välissä olevan takaiskun kara murtunut. Valkoinen takaisku on siinä venakopan ja läppäkotelon välissä.
Cona
Noniin. Nyt saatiin viisaat heräämään ja tulkkaamaan maallikolle vähän Trionicin lainalaisuuksia. Kiitos avusta, nyt on paljon helpompi jatkaa vianetsintää. :wink:
Saabmike
Viesti Kirjoittaja Saabmike »
Perjantaina töistä tullessa tuli "tuutattua" motarin rampista vähän normaalia kovemmin. Illalla sitten kun lähdin kauppaan niin moottorivalo syttyi ja kaikki tehot kadoksissa :(. Auto muutaman viikon vanha joten muutama kirosana tuli lueteltua. Tänään aamulla sitten sidistä koodi #4368. Googlailujen jälkeen osasin paikallistaa vikaa. Toi kuvassa ollut "letkunkiristin" oli löystynyt ja letku osin pois paikaltaan. (Oli näköjään nippusiteillä muutenkin korjailtu) Letku paikalleen, akku irti ja jotain Sidissä räpelsin. Lopputuloksena moottorivalo sammui ja koeajolla auto toimi normaalisti :). Jos tällä tuli kuntoon ja suuri helpotus.
Saab 9-5 2.3 2007
Cona
vesa67 kirjoitti:ja vuosimallista päätellen taas se suosituin vuotokohta on läppäkotelon ja huohotinloukon välissä olevan takaiskun kara murtunut. Valkoinen takaisku on siinä venakopan ja läppäkotelon välissä.
Olettaisin, että osuit oikeaan, Otin ensimmäisenä sen venakopan takana olevan koristemuovin pois ja ensimmäisenä osui silmään poikkimennyt valkoinen takaisku, joka oli irti letkusta. :mrgreen:
Tarviiko koko letkuhässäkkä vaihtaa vai riittääkö takaiskun vaihto? Ne varmaan marmorilla osaa myydä mulla oikean osan, jos on ns. tyyppivika :?:
9000 automaatilla
Eikös ne ole noita korvannut Motonetin tavis takaiskuilla? Etsi -toiminnolla varmaan löytyy...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
tUrpoEinari
Viesti Kirjoittaja tUrpoEinari »
Kun asennat sitä uutta takaiskuventtiiliä niin tarkista että ne letkujen toiset päät on auki eli ilma kulkee venttiilikoppaan ja läppäkoteloon päin. MOT. 8)
Reijo L #1181
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
9000 automaatilla kirjoitti:Eikös ne ole noita korvannut Motonetin tavis takaiskuilla? Etsi -toiminnolla varmaan löytyy...
Ei toimi noin uudessa, kun toinen putkista on kovamuovinen. Pitää ostaa koko putken toinen puolikas ja joku oli näin tehnyt tuossa muutama kuukausi sitten noin 40 euron hintaan: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=145213
SAAB 9-5 Aero -05
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Jyrchi kirjoitti: Ei toimi noin uudessa, kun toinen putkista on kovamuovinen. Pitää ostaa koko putken toinen puolikas ja joku oli näin tehnyt tuossa muutama kuukausi sitten noin 40 euron hintaan: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=145213
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... 55927.html
Riku myi tuota vuosi sitten hintaan 20,70 euroa. Nykyinen hinta selviää:
http://www.pro-carservice.com/
rami22
Viesti Kirjoittaja rami22 »
samalla sisähalkaisialla oleva metritavarana myytävä letku käy myös,pyytää vielä ohuella seinämällä olevaa.molemmissa vastapuolen päissä saman kokoinen rotanhäntä.
