Nopeat kysymykset 9-5
vrs2
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja vrs2 »
Bensku kirjoitti: ↑
La Syys 21, 2024 08:58
vrs2 kirjoitti: ↑
La Syys 21, 2024 08:56
Bensku kirjoitti: ↑
La Syys 21, 2024 08:51
Okei, mulla on huohotuksen kaikki hilppeet aivan uutta
Amul menee siinä +- en tiedä mikä on hyvä arvo
Kunhan ei ole yli -+500 lukemia, minulla se on nyt -+200 kun huohotus kunnossa. Käy tankkaamassa ja seuraa miten adaptaatio käyttäytyy, ilmeisesti kaikki yli ad700 arvot on ok kun ajetaan re85:llä.
Joo ei oo mielestäni mennyt tonne +-500
pitää tässä käydä kun on ajan kohtaista, mulla ei oo AD85 arvoa opensidis vaan E85
Koitappas jotain toista modea minulla löytyy mode 5:stä carlsonin softasta.
Bensku
Viesti Kirjoittaja Bensku »
vrs2 kirjoitti: ↑
La Syys 21, 2024 09:01
Bensku kirjoitti: ↑
vrs2 kirjoitti: ↑
Okei pitääpi kattoa, mulla on napen softa
vrs2
Bensku kirjoitti: ↑
La Syys 21, 2024 09:06
vrs2 kirjoitti: ↑
Bensku kirjoitti: ↑
Onkohan tuo E85 vaan eri nimellä ad85? Muuttuuko ajossa vai vaan kun adaptaatio on käynnissä.
Bensku
Bensku kirjoitti: ↑
vrs2 kirjoitti: ↑
Bensku kirjoitti: ↑
Joku 85T2 arvo on mode 5:ssa ja näyttää samaa ku se E85 arvo
Bensku
vrs2 kirjoitti: ↑
La Syys 21, 2024 09:23
Bensku kirjoitti: ↑
vrs2 kirjoitti: ↑
No viime aikoina ei oo muuttunut tosta 64,6%
Mutta sillonku viimeksi tankkasin niin arvot muuttui kun adaptaatiota trionic sääteli
Bensku
Bensku kirjoitti: ↑
La Syys 21, 2024 10:28
vrs2 kirjoitti: ↑
Bensku kirjoitti: ↑
Nyt tankkasin bensaa ku rupee olemaan niin kylmät kelit täällä nii nytten adaptaatio kyllä sääteli
vrs2
Bensku kirjoitti: ↑
Su Syys 22, 2024 09:31
Bensku kirjoitti: ↑
vrs2 kirjoitti: ↑
Joo, silloin se adaptaatio käynnistyy kun tankkaa tai sitten jos ottaa vaikka akunkengän irti. Tuliko lukemasta järkevä eli vastaako takissa olevan etanolipitoisuutta?
Bensku
vrs2 kirjoitti: ↑
Su Syys 22, 2024 11:18
Bensku kirjoitti: ↑
Bensku kirjoitti: ↑
Jotai 19% ja noin 13 litraa on tankissa vielä etanolia
900S
Automaatin vaihteiston vääntötuki
Viesti Kirjoittaja 900S »
Viirufemmaan tilasin powerflexin puslan automaattivaihteiston vääntötukeen (sen isomman taaemman puslan). Vanha räjähtänyt lähti toki heti irti, ja uuden sain mäntättyä paikoilleen, mutta tuen takaisin asennus tuntuu hankalalta. Ikäänkuin siinä loppuisi nyt sentillä pituus kesken, eli kun toisen pultin saa paikoilleen, niin toinen reikä ei ole lähelläkään missä kuuluu. Ja yritin kyllä kääntää tuen, mutta molemmin päin sama homma.
Onko tuon takaisinlaitossa joku kikka?
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Kallista moottori/vaihteistopakettia sopivaan suuntaan
NG9-3 Aero MY05
900S
duuduu kirjoitti: ↑
Ke Loka 02, 2024 17:14
Oletko tehnyt itse noin, vai oliko pelkkä heitto?
En nyt ihan hoksaa miten auton alla saisi yhdellä kädellä kallistettua pakettia, samalla kun toisella kädellä yrittää tunkea pulttia koloon.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Kyllä minäkin muistaakseni tunkkasin moottoria öljypohjasta sopivasta kohtaa, kun manuaalivaihteiseen viirufemmaan vääntötukea yksin asensin (Powerflexit molemmissa päissä). Laudanpala tms. tunkin ja öljypohjan väliin mieluusti.
900S
No tunkilla tietenkin! Olinpa hölmö! Kiitos avusta :D
Termos
Heh, usein tossa remontin tiimellyksessä jää päättelykyky narikkaan. Ite kun olen tupakkimiehiä, niin monesti kun olen auton vieressä tuprutellut, niin siinä vasta valkenee, että ei perhana, noinhan se pitää tehdä :mrgreen:
duuduu
900S kirjoitti: ↑
Ke Loka 02, 2024 17:38
duuduu kirjoitti: ↑
Kyl. Vääntöraudalla
NG9-3 Aero MY05
