Nopeat kysymykset 9-5
Pee
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja Pee »
Alkuun en lukenut kunnolla viestiä loppuun ja kirjoitin jo että sisätaustapelililtä.
Sieltä kuitenkin löytyy katkeava virta (itsestään tummeneva sisätaustapeili) joka noin äkkiseltään voisi kuvitella olevan hyvä/lähellä oleva virtapiste kameralle.
#3726
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Kiitti vinkistä, ois kyllä nätti paikka ottaa katkeava virta kameralle tuosta.
Jatkuva virta taitaa löytyä helposti kojelaudan päädyn sulakeboksista, vetokoukun sulakkeelta. Kiitos Mimmille ulkomaiselta foorumilta 8)
sedaneiwagon
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Käynnistyksen esto / ajonesto. Meni rikki. Eli se rinkula virtalukon ympärillä hajosi väärällä tavalla irroitin. Miten onnistuu vaihto . Jos ostan käytetyn jostain pitääkö koodata vai mitä pitäisi tehdä ?? Käy not accepted ilmoittaa. Käynnistyy sillä luukku napilla.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Pee
Osan vaihto - ei tarvitse koodausta.
#3726
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Onko kokemuksia Motox fosforihappogeelistä, lähteekö sillä ruoste, vai olisko suosituksia paremmasta aineesta?
Miquh
Viesti Kirjoittaja Miquh »
karihai kirjoitti:
Ma Huhti 07, 2025 18:35
Ei ole siitä kokemusta, mutta voin suositella ikh:lta litran purkissa saatavaa 85% happoa. Riippuu tietysti vähän käyttökohteesta tuon Motox geelin ei pitäisi lähteä valumaan
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Pitäis alkaa femmaan vaihtamaan apurungon puslat. Uretaanisia saa näköjään kaikissa perusväreissä ja valtavalla hintahaitarilla mutta onko niistä mitään iloa/haittaa arkikäyttöperheautossa?
spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Äänitaso nousi itsellä hieman mutta ajettavuus parani ja kolina liikkeelle lähtiessä poistui joten koin tilanteen parantuneen
Tosin kolina johtui rikkinäisistä kumeista joten sitä ei voi laittaa PUn eduksi
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
jos ei ole tarve vaihtaa kaikkia vaan ne taaemmat jotka yleensä hajoaa ei äänitaso muutu kauheasti.
Henri S
Kiitoksia, pohdinta jatkuu mutta ehkä kallistun oe-malliin kuitenki. Hintaero edullisempiin uretaanisiin ei ole suuri.
Kiertomäntä
Viesti Kirjoittaja Kiertomäntä »
Bensaletku halkesi suodattimen lähtöbanjolta, olikos tuossa letkussa matkalla mitään liittimiä ennen konetta? Ja oliko irrottamiseen sen enempää mitään mitä kannattaa ottaa huomioon, ei käsittääkseni pitäisi tyhjentää tankkia vaikka suodattimelta irrottaakin?
Patavitonen - '02 9-5 SC Aero
Talviautona: '02 9-5 2.0t
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Kiertomäntä kirjoitti:
Su Kesä 01, 2025 15:22
Ei ole liittimiä ennen suutintukkia. Putkesta tulee ulos mitä siellä on, tavara ei tankista tule ulos ilman että bensapumppu käy.
Jos ei jaksa koko putkea vaihtaa niin sopivalla letkunpätkällä (bensankestävä) ja tuplaklemmareilla saa vanhankin putken kasaan, pa järjestelmän paine on senverran maltillinen.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Sopiiko MY2001 kojelaudan ACC paneeli MY2004 autoon? Näyttävät ainakin samanlaisilta.
finnishmeat
Viesti Kirjoittaja finnishmeat »
Tervehdys arvon asiantuntijat. Osaisiko kukaan täällä kertoa miksi Saab 9-5 2,3L T 2006- moottori kuulostaa tältä? :
https://www.youtube.com/watch?v=vlw_-Z91Ohw
Kuulostaa oudolta minusta...
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
finnishmeat kirjoitti:
Ti Kesä 17, 2025 21:05
Ota apulaite hihna irti ja kokeile uudelleen. Ääni lähde löytynee jostain siltä seudulta.
